Téma: Hornet s A2
17.6.2020 v 20:08
Zdar, chtěl bych se zeptat zda je možné řídit Hondu CB 600F hornet s papírama na A2. Moto bych samozřejmě uškrtil na 35 Kw, ale jak sem se již na jiných diskuzích dočetl, maximální výkon musí být maximálně dvojnásobek (70Kw) . Hornet má co tak koukám po inzerátech všude psáno 71Kw. Vážně to teda legálně nejde uškrtit kvůli tomu 1 kw navíc? :(
Děkuju za odpovědi.
PS: už sem zanevřel na vysněnou Kawu Z750 (81 Kw) kvůli tomuto problému tak mě nezklamte :D
Naposledy editováno 20.06.2020 17:00:07
Děkuju za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet s A2
Nebylo tady někdy něco o tom, že se to dá dát na brzdu kde zkistí kolik koníků za ty roky uteklo (i s kilowaty), a pak nechat zapsat do TP skutečný výkon ?
Nevim jestli to jde.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet s A2
poulie> to není špatný nápad :/ ale ono to stejně asi krachne na tom, že hornet nesplňuje poměr KW/hmotnost :(
Je tolik motorek, co můžeš s A2 řídit. Tak nevymýšlej. Horneta nebo Z750 koupíš, až budeš mít velký A. Vždyť to točení a zkoušení motorek je taky dobrý.
StillFlyingMust> Muzu te uklidnit tim, ze Z750, zadny terno rozhodne neni.
Co se tyce Hornetu, tak jsou i verze se 70KW. Jedna se o roky vyroby do 2002, naopak r.v. 03+ maji 71KW+.
Ackoliv to moc nedava smysl, tak starsi model, po zaskrceni, bude splnovat podminky A2.
Nechat si změřit výkon a nechat ho zapsat do TP
to ani nekomentuju ... , jediný Hornet na omezení 35kw je do roku 2002,.
Hornet 07 má vždy 75kw a i kdyby nějakým záhadným omylem bylo v TP napsáno 70kw, tak to omezit NELZE ! .. prostě nelze tu sadu vůbec ani objednat.
Jediná možnost jak řídit Hornet 600 2007 je sehnat si tovární verzi 25kw, pozná se podle jiného VIN , kdy normální má PC41A a ty s 25kw jsou PC41B
Je to velká vzácnost, možná tak 1 na 500ks, v inzerci se prakticky nevyskytuje.
Z jiných typů naháčů GSF 600-650 Bandit, , SV650, ER-6, CBF600, FZS 600 Fazer,
DavR1> Dobře na horneta kašlu protože nechci tak starou motorku. Jinak z těch co si psal mne nejvíc zaujala ta er 6n od kawy , jinak fazer ma přez 70 kw myslím že 72 ale po pár hodinkách hledání jsem konečně našel to co splňuje moje podmínky (čili čtyř hrnek který se dá uškrtit) a to sice yamaha XJ6 .
FZS 600 je starý model do roku 2003 a ty mají 70kw, 72kw má pak FZ6 a to už je jiná motorka, kterou omezit nelze.
Ano XJ6 jde, ale na 35kw moc nedoporučuji. Má výkon až hodně nahoře a díky omezení na plynu se nedá vůbec vytočit a je dost líná.
ER6 je dvouvál a ten omezením na plynu moc neztratí .
Téma je zamknuto
Spojka Honda CB 600F Hornet | Jakub- | 7 | 22.4.2025 v 18:37 kokoška. |
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet | Kalo18 | 7 | 9.4.2025 v 23:41 Sver |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 15 | 3.4.2025 v 10:36 ..Roko.. |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 2 | 2.4.2025 v 14:04 Koudy01 |
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet | Alf75 | 5 | 12.3.2025 v 16:43 Alf75 |
