Téma: Plexi na Versys
8.4.2023 v 17:08
Ahoj, potřebuji poradit, jaké plexi na Versys 650 (2018). Standardní je hrozně hlučné, povytažením do horní polohy se to malinko zlepší, ale i tak to dělá bordel, po pár hodinách je to na prášky.
Když kontroluji rukou proud vzduchu, tak rozhraní je asi v úrovni očí. Nepotřebuji extra velké plégo, ale takové, co mi to pošle víc nahoru. Tady je to o zkušenostech a o ty bych vás rád požádal. Měřím 176 cm.
Asi se mi sešlo více faktorů, nová vyklápěčka X-Lite x1004 má nahoře docela velký větrací otvor. Zase jeho zavření trochu pomůže, ale ne dostatečně a navíc je potřeba v létě luftovat...
Varianty jsou jiné plexi:
- druhovýroba (GIVI, PUIG...)
- deflektor
- nevím jestli by nešlo nějaké z litrovýho Verysu
Díky za rady k věci a od lidí, co to řešili.
Plexi na Versys
8.4.2023 v 17:42 | Nahoru | #1
nebo jeste ERMAX a MRA
Naposledy editováno 08.04.2023 17:47:52
Plexi na Versys
8.4.2023 v 18:26 | Nahoru | #2
Vždy to je pokus-omyl pri plexi. Buď žiadne, alebo ak je nejaké a kryje tak 50-80% hornej časti jazdca, je to otravné /vietor ide na helmu, okolo helmy, celý ten nápor, čo odrazí plexi/. Buď celý zakrytý, alebo celý nahý.
Asi ako prvé by som skúsil deflektor. Ak ho kúpiš z ebay, tá suma ťa nezabije.
To mi mohlo pomôcť, dá sa aj rôzne nastaviť. Ak to nepomôže, vyššie aftermarket plexi a ten deflektor môžeš stále použiť. Možno niekto napíše presne k tejto moto, alebo pozri videa na YT, bude tam bajker tvojej postavy, bude si chváliť isté plexi a máš to jasné.
Plexi na Versys
8.4.2023 v 20:43 | Nahoru | #3
Zkus FB Pavel Loukotka, mám od něj a za ty peníze luxus
Plexi na Versys
9.4.2023 v 11:48 | Nahoru | #4
Díky za tipy, prozatím se přikláním k nejjednodušší variantě deflektoru. V totálních sračkách nejezdím a jsem rád, když trochu cítím luft. Tím myslím, že nehledám obrovské plexi, ale člověk nikdy neví, kam až bude muset zajít...
Plexi na Versys
10.4.2023 v 12:02 | Nahoru | #5
Plexi je vždy individuálne, jednak má veľa ľudí iné sedlo, jednak inú výšku, takže je helma v inom bode a je tam iné prúdenie. Za mňa je obvykle dobré Airflow, pretože na Teba púšťa vzduch, takže sa vyhneš turbulenciám, ale musíš si to vyskúšať sám.
Plexi na Versys
10.4.2023 v 20:50 | Nahoru | #6
ještě můžeš jako úplně první zkusit Plexi přesadit nad doraz odšroubujes ho a nasadit horní doraz nad jezdec. Já jsem to taky zkoušel, protože si to dost lidí chválilo ale u mě nic moc. Ten nástavec z Aliexpress jsem taky zkoušel a taky nevyhovovalo a ještě to bylo strašné hnusný. Nakonec jezdím v nejnižší poloze + spunty
Naposledy editováno 10.04.2023 20:51:41
Plexi na Versys
11.4.2023 v 13:28 | Nahoru | #7
Airflow jsem omrknul, asi to bude funkční, i když moc krásy nepobralo...
Trasa Tuřany - Chrlice, nemáme to k sobě daleko nebýt toho, že už tam pár desetiletí nežiju a taky díky za tipy.
Plexi na Versys
17.4.2023 v 12:41 | Nahoru | #8
Ahoj.Mám kouřové MRA s deflektorem.Max spokojenost cena cca 3500kč
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
