2 reakcí na tento příspěvek Výměna Transalpa 650 za V-stroma 650??
je to ale jen můj názor jsem na tom stejně a příští rok půjdu do něčeho z trojlístku nebo čtyř? lístku Varan-Strom-CapoNord,Kawa KLW-1000. Z mého pohledu je DL.650 zbytečný přestupní mezikrok k litru. Pokud chceš kompromisy a necítíš se na velkou mrchu ptej se a hledej info o Yamaze TDM-900. Ikyž je to spíše silnice.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna Transalpa 650 za V-stroma 650??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna Transalpa 650 za V-stroma 650??
Zkus se na ni nekde svezt a uvidis
Naposledy editováno 12.08.2009 21:44:44
Edit: překlepy
Naposledy editováno 12.08.2009 22:01:20
Talp>To wolf: PM??? Co tím myslíš??
myslim, ze mas zpravu, ale ruku do ohne za to nedam, vpravo nahore sviti cervene.
hele ja motku nemam, ale TA to je to co chci do budoucna, ted je priorita barak, ale pak TA, proste neco co bych snad mohl v klidu zvladnout - nic najete, cerstve papiry
Na stromu oceňuji trohu lepší pohodlí , menší spotřebu , lepší plexi , motor , větší nádrž , více místa pod sedlem a další různé doplňky . Jo podotýkám že se měl starší typ 600
Asi bych doporučil menší projíždku . Nemáš to daleko . cinkni a můžem se domluvit .
čau Míra 605215257
Nikdy jsem nikde od nikoho neslyšel na varana žádnou stížnost, na webu najdeš víc informací.
[img]
Naposledy editováno 12.08.2009 23:59:06
Mám zkušenost se všemi diskutovanými motorkami, tak připojím svůj názor.
TA650 x DL650:
Pokud uvažuješ pouze silniční využití tak malej stromík je tak o 1 až 2 třídy lepší a to úplně ve všem
- motor: těch cca 15 koní + šestikvalt je sakra rozdíl, lze říci TA nejede skoro vůbec na DL se už docela dá
- ovladatelnost: nádhera a ještě jednou nádhera tady je fakt malej stromík naprosto geniální (v téhle disciplíně ho porazí jen Versys od kawy), německý srovnávák Alpen masters (aneb která mašina je do Apl nejlepší) vyhrál 2x a tvrdím že naprosto zaslouženě
- pohodli - křeslo místo sedačky, velmi účinná mega kapotáž
- brzdy, spotřeba...
DL 1000:
- je až neuvěřitelné jak pár malých změn (větší rozvor, větší hmotnost...) projeví na ovladatelnosti, parádní "bicyklová" hravost 650 je bohužel pryč, motor je samo silák
- pokud chceš brázdit Evropu křížem krážem po kvalitních silnicích je litr lepší, na kolem komínovky po okreskách je 650 nepřekonatelná (tolik pohodlí a zároveň hravosti nenabídne žádná jiná)
TDM 900:
- není pravé cenduro, spíž nafouklá cestovně-sportovní mašina typu fazer, s cendury má společný jen pohodový posez,
- ochrana proti větru o dost nižší než u DL
- motor: na 2V velmi kultivovaný (bezvibrační) ale čtyřvál to není, docela úsporný
- sedlo menší a tvrdší než u DL
- ovladatelnost: lepší než u DL 1000, ale na DL 650 nemá
Závěr: Rozhodně stojí vyměnit Alpíka na malýho Sromíka
PS: A jak jedou velký cendura?
jinak s tím pohodlím, ochranou před větrem, automobilovým světlem, asi i tužším rámem atd je Strom na cestování lepčejší. při jízdě solo můžeš toho litra možná i oželet. ostatně podle měření z různých časáků má DL650 podobný zrychlení i pružný jako třeba varadero.
jezdil jsem na všech možných motorkách a měl i Horneta 600, SV1000S. Nakonec jsem za jeden den zkoušel cca 10motorek u kamaráda co prodává mašiny a vybíral co je nej motorka co se týká pohodlí, motoru, iniverzálnosti atd. Byl v tom i ten Transalp, DL650, DL1000,TDM850, VARAN1000 + třeba KAWA ZR7, GSXR1000 atd. což ty nechceš. Musím říct, že nejlepší co jsem za ten den vyzkoušel byl DL1000 a tuto motorku jsem si taky hned koupil. Je to moje 3 motorka za rok a zatím nejlepší. Cestování super, zábava super, ovladatelnost bomba je to jako kolo pro děcka jen se to nezdá na první pohled, ale jak se rozjedeš, tak je to paráda. DL650 je slabota pokud jedeš ve dvou a nedej bože jěště naloženej a máš předjíždět, tak seš v prdeli .Pokud máš už něco odjeto na transalpu, tak běž do DL1000, ten tě při předjíždění v plné náloži(ve dvou i s bagáží) vystřelí z praku už od nízkých otáček, takže nemusíš nic dělat jen otočit heftem a seš v trapu a toto ti neudělá ani DL650, TDM a ani Varan. Varan je spíše cestovnější a není tak ovladatelnej. Pokud budeš potřebovat ještě nějaké info, tak napiš.
jinak si vyber dle svého uvážení a gusta
čau
Myšák
Suzuki DL vstrom 650 X Kawasaki Ver... Suzuki DL 650 V-Strom | Bundik17 | 20 | 25.9.2024 v 08:47 hruso25 |
Problemy so startom Suzuki DL 650 V-Strom | IvanJJ | 6 | 19.9.2024 v 09:42 IvanJJ |
Vyber vyssej prve moto Suzuki DL 650 V-Strom | abgx1 | 13 | 13.9.2024 v 13:58 _Michal |
Řetěz na V-Strom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 10 | 12.9.2024 v 17:17 karlos-transalp |
Snížení výkonu motorek Suzuki DL 650 V-Strom | Machy2001 | 2 | 4.9.2024 v 21:28 Martin1980 |
