Téma: Problemy so startom
9.9.2024 v 18:30
Ahojte. Hladam pomoc s nasledujucou zahadou.
Na motorke som v ten den spravil cca 20km, odstavil som ju a po 10min som siel nastartovat a iba preblikol display a kaput. Po vypnuti kluca do polohy off sa na displeji zobrazia hodiny. Ked otocim do polohy ON kompletne zhasne (este aj cas).
Ok, usudil som ze proste baterka sla do skratu, je kaput(aj ked som jej nameral 12,7V) nasledne som to skusal nakopnut cez kable, cez auto. Displej sa chytil, ale startovanie bolo velmi tazkopadne, trochu mu trvalo kym sa chytil motor.
Zatial som sa dostal po startovacie rele (to je premerane a odskusane, zopina ho v poriadku)
Po nakopnuti motora sa displej sprava velmi cudne (mozem poslat video, keby to pomohlo). Pridam plyn a rucisky otackomera aj rychlosti behaju hore-dole, otacky sa mi zdaju byt nestabilne...
Mate s tym niekto skusenosti?
Dakujem za kazdu pomoc
Tak pani, nakoniec to bola predsa len baterka....
Kupil som "yuasa ytx12b-bs" myslim,ze ta bola aj od vyroby. do teraz som mal 2x Varta, ale tie uz ma sklamali
Neslo mi vsak do hlavy preco sa moto spravala tak zvlastne, ked som ju nakopol cez kable z autobaterky. trochu ma zmiatli nejake zahranicne fora, kde riesili problemy s alternatorom (statorom), ktory nedobijal baterku.
teraz nameram na baterke pri 5000 otackach stabilnych 14,2V
Olej do V-stroma 650 Suzuki DL 650 V-Strom | gapen | 17 | Dnes v 16:59 FOLEY |
Chod přední brzdy na V-stromu Suzuki DL 650 V-Strom | Erenaethan | 14 | 13.4.2025 v 10:40 Sifilis |
Pneu na Stromka Suzuki DL 650 V-Strom | NoAngel | 16 | 10.3.2025 v 14:31 mallie |
Cestovní oblečení [1 ... 6, 7] Suzuki DL 650 V-Strom | JardaChara | 196 | 4.3.2025 v 12:18 MMARTINK |
Kde si mohu pujčit a vyzkoušet různ... Honda CBF 500, Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki KLX23... | Machy2001 | 13 | 27.1.2025 v 07:53 Morozko |
