Rád bych se s vámi poradil při výběru motokry. Mám najeto asi 7000 km na GS500. Mám 186 cm a 100kg. Začal jsem tento rok jezdit. Tak nějak jsem si srovnal v hlavě, jakou bych chtěl motorku. Chtěl bych nějakou mašinu, na které bych mohl jezdit po praze do práce, turistika o vikendech o dovolený, aby mě to nesežralo, aby na mě tolik nefoukalo jako na naháči, abych nemusel tolik krčit nohy jako na malé GS, určitě bych rád nějakou spolehlivou mašinu. Nechci moc silnou motorku, přece jen od 25 kW bych měl jít postupně vejš. Chtel bych mašinu, na které bych nemusel tolik řadit a tak moc jí točit. Nemohl bych mít mašinu co řve, mám nemocné ucho.. Cestovní rychlost 130 by mi vyhovovala, nerad jezdim moc rychle, v tom požitek z motorky moc nemám. Při předjíždění ve vyších rychlostech výkon potřeba je, takže silnější mašina je v tomhle podle mne bezpečnější. takže asi tak.
Napiste prosim nejake tipy.
Děkuju moc lidičky
EDIT: Cena okolo 50 tis ideální.
Naposledy editováno 18.11.2009 15:27:11
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc při volbě cestovní moto
problem je to foukani, chce to jiny plego. 130 na 11ce je jeste oka, ale sestka z 1150 je v tomhle pripade lepsi, napr. rychlejsi jizda po dalnici. jinak za ty prachy co se prodava skvely. a petikvalt je pri mensich rychlostech (
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc při volbě cestovní moto
Dr.Houba>NTVčko je určitě dobrá volba. Ale V-Strom ještě lepší
NTVcko je super, ale na jeho parametry a potreby fakt ne.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc při volbě cestovní moto
Peacemaker>NTVcko je super, ale na jeho parametry a potreby fakt ne.
Proč ne? Mám zhruba stejné tělesné parametry jako on a dělal jsem na něm autoškolu a v pohodě..i když stupačky by mohly být trochu dál od sedla to je fakt..a taky 130 asi pro nej neni uplne optimalni rychlost..ale jinak
Dr.Houba>Proč ne? Mám zhruba stejné tělesné parametry jako on a dělal jsem na něm autoškolu a v pohodě..i když stupačky by mohly být trochu dál od sedla to je fakt..a taky 130 asi pro nej neni uplne optimalni rychlost..ale jinak
NTV je slabé, na autoškolu v pohodě, ale pokud to mylí vážně a na delší dobu, tak to chce něo většího a silnějšího Tím nechci říci, že je NTV na nic, ale parametrům až tak nevyhovuje
značka je mi celkem jedno, rejže jsou spolehlivý, bmw už mám auto, to je taky nezmar.. ale koukal jsem ty GSa jsou bohužel moc drahý :-/
zastávám názor, že když na tom jedu, je mi jedno jak to vypadá a když z toho pak slezu nějak to přežiju, spíš mi jde o to aby to dobře jezdilo, rozumíte
tommyjam>jak to ted čtu, tak koukám, že jsem měl jeste dodat že cena by měla být tak do 70tis. klidně nějakou starší a levnější mašinu. rád se hrabu v oleji,ale moc často
Tak pak tedy to TDM co jsem navrhoval
hodne mala/nizka, bolely by ho nohy.
jinak skoda slabych brzd, fakt vyborna motorka.
NickSlaughter>NTV je slabé, na autoškolu v pohodě, ale pokud to mylí vážně a na delší dobu, tak to chce něo většího a silnějšího Tím nechci říci, že je NTV na nic, ale parametrům až tak nevyhovuje
To je fakt no..tak v tom případě TDM 850, za 70 tisic bude libová
NickSlaughter>Dr.Houba> TDM je skvělá, ale moc spolehlivá, servis levný...prostě nuda. Tak jsem koupil Monstera
No, vidím že k tomu máš fakt nekonvenční přístup
tommyjam>na TDM se tedy pujdu svézt díky moc
Ono je toho v téhle kategorii docela dost...V podstatě všechny cestovní endura jsou velké, pohodlné a často i spolehlivé, pokud tam nedáš laďák tak ani moc neřvou...BMW F650, Transalp, TDM 850...záleží co se ti bude líbit a nejlíp ti sedět...prostě si to projeď a uvidíš
NickSlaughter>Dr.Houba> Vážně jsem tenkrát vybíral dvouválec a jako příznivec Yamahy jsem nemohl TDM a TRX vynechat, ale více než cestování mě zajímal design a radost z jízdy
Prave pro kvuli tomu designu bych z techdle asi zvolil TRX....ale je to jen otazka vkusu
tommyjam>jeste k tomu TDM850, netusite nekdo kdo na tom jezdí/il kolik to veme benzínu ?
Spotřebu bych asi neřešil,buť tu mašinu chceš a budeš jezdit tak jako tak,nebo budeš řešit spotřebu a vyjedeš jednou za uherák...
Ježdění na motorce má být požitek a životní styl,né modní doplněk,kterej si mužu dovolit jen občas... Nic ve zlým...
Problém se startováním Honda NTV 650 Deauville | RudyHonda | 9 | 23.9.2024 v 11:15 crestik |
Jaké je těsnění na ose klapy karbur... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 8 | 22.9.2024 v 11:48 combust |
Tlaky v pneumatikách po zahřátí Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 18 | 23.6.2024 v 11:21 JMan |
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 3 | 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík |
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 11 | 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA |
