Tak jako tak ti bílá svíčka ukazuje na chudou směs - těsnění se ti propalovat nejspíš nebude, ale začnou se ti kvůli vysoké teplotě podpalovat ventily.Navíc se namáhá olej a vpodstatě všechny pohyblivé části motoru mají vlivem vyšší teploty větší teplotní roztažnost a tudíž motor nepracuje v optimálních provozních podmínkách.Na což může, dříve nebo později, reagovat nějakým problémem.
A teď ke konkrétnímu problému :
Tohle je přibližné schéma vlivu jednotlivých částí karburátoru na optimální tvorbu směsi
Z tohoto už je ti doufám mnohem jasnější, že jednoduché vyšroubování šroubku bohatosti směsi stačit nebude - a minimálně bys to měl řešit Dynojet kitem - který má nejen jiné trysky, ale i jiný tvar jehly a občas i další možnosti úprav.
Tak jako tak bych ale motorku svěřil do rukou někomu, kdo o tom ví o něco víc než ty - to kvůli tomu aby sis na krásným harykovi nenapáchal víc škody než užitku
Edit:Jo a k tý odstávce - nejlepší máš vypustit odkalovacím šroubkem kompletní náplň plovákovky(pokud jsi předtím nevyjel "doscuha") a následné zaplavení čerstvým benzínem
Naposledy editováno 02.01.2011 15:25:03
1 reakcí na tento příspěvek karburátor
Naposledy editováno 02.01.2011 15:35:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karburátor
Majklos píše: Katana> šlo by to i bez brzdy, tam naladíš je křivku do hladka pro to aby motor měl tak nějak normální směs v podstatě stačí normální analyzátor jako je na emise. Naladí se to na tom aspoň tak, aby to nekurvilo motor.
Tak to samozřejmě myslím, bez zátěže se taky ale nic moc nedá ladit.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 | certisko606 | 48 | 31.7.2023 v 15:28 36362 |
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 | JetFly | 39 | 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098 |
kick start sportster Harley Davidson XL 883 | Adris-ERR | 9 | 9.7.2020 v 09:14 alls |
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 | MajklHornet | 12 | 8.9.2019 v 07:59 Slzic |
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 | edymor | 4 | 26.8.2019 v 11:01 edymor |
