Téma: Problém s elektrikou - GSR 600
27.3.2011 v 18:09
Zdravím všechny, mám takový problém. Po zimě, když jsem se poprvé jel projet na motorce tak jsem jí musel nastartovat přes kabely. Půl dne jsem jezdil, pak jsem dojel na benzínku vypnul motor, baterka byla slabá ale mašina naskočila. Při další jízdě o dva dny později už byla baterka vybitá, tak jsem mašinu znovu nastartoval přes kabely a jel se projet. Na projížďce,která mě měla cca 80 km mi po 60km chcípnul motor a ukázala se chyba F1 na displeji. Motorku jsem musel roztlacit z kopce a naskocila, ale musel jsem ji drzet v otackach. Dojel jsem domu a chtel jsem zjistit kde je problém, jestli alternátor, baterka, atd... Našel jsem tyhle stránky http://motoride.sk/?ID=418, ale bohužel to podle toho nejde změřit, protože motorka nevydrží sama od sebe nastartovaná. Asi je to málo info, nevím jak líp to popsat. KDyžtak napíšu víc. Díky moc za rady
2 reakcí na tento příspěvek Problém s elektrikou - GSR 600
27.3.2011 v 19:15 | Nahoru | #1
Zkus baterku nabít normálně nabíječkou, ono dobíjení z uplně vybita přes motorku neni asi uplně ideální. Pokud to bude nějakou dobu fungovat a pak se stejně zase vybije, tak bych zkusil použít jinou baterku, pokud se to i tam bude opakovat, pak zapůjčit jinej régl a zkusit ten, pokud i to nepomůže, tak skočíš stejně jako já a +/- z réglu zapoj přímo na baterku, v tu chvilku bys měl mít po problému
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s elektrikou - GSR 600
27.3.2011 v 19:21 | Nahoru | #2
CharlitoCZ> Ty gelové baterie se mohou nabíjet nabíječkou? Asi ano
27.3.2011 v 19:31 | Nahoru | #3
Tomáš_GSR> ano, ale nesmi se prekracovat plynovaci napeti...
27.3.2011 v 19:31 | Nahoru | #4
CharlitoCZ píše: ... pak zapůjčit jinej régl a zkusit ten, pokud i to nepomůže, tak skočíš stejně jako já a +/- z réglu zapoj přímo na baterku, v tu chvilku bys měl mít po problému
nechapu
28.3.2011 v 09:35 | Nahoru | #5
Skalda píše: nechapu
vysvětlim
do réglu ti vede 3x kábl z altíku
z réglu ti vede +,- zpět do motorky, která si z toho bere šťávu, no a to lze zapojit přímo na baterku, tzn. moto si bere šťávu z baterky a régl nabíjí baterku
Důvod proč to vyřešilo závadu? Nevim, ale vyřešilo mi to dobíjení za tepla, který bylo pouze kolem 12V, asi někde nějakej přechodovej odpor, nebo cosi, co se při ohřátí stalo špatným
28.3.2011 v 13:19 | Nahoru | #6
CharlitoCZ> normalne to ale taky vede od regulatoru "primo" na baterku (to je jeden uzel)... takze jsi akorat pouzil jiny draty (z hlediska schematu se nic nezmenilo - proto mi to nedavalo smysl)
28.3.2011 v 18:07 | Nahoru | #7
Skalda píše: CharlitoCZ> normalne to ale taky vede od regulatoru "primo" na baterku (to je jeden uzel)... takze jsi akorat pouzil jiny draty (z hlediska schematu se nic nezmenilo - proto mi to nedavalo smysl)
mm, no, možný to je, nicméně k baterce se připojujou jen 2 tlustý (a nikde v dohlednu jsem neviděl, že by se do nich připojovaly tenčí káble), pokud to tak je, pak byla pravděpodobně závada někde v místech do tohoto uzle, každopádně závadu jsem tímto jednoduchým propojením odstranil
28.3.2011 v 18:24 | Nahoru | #8
CharlitoCZ> jasne, protoze musi bejt dimenzovany na proud starteru. Tvuj zasah nejspis obesel nejakou "dratove-kontaktni" zavadu po ceste mezi baterkou a regulatorem... doporucoval bych projit elektroinstalaci na souvisejicich mistech a opravit to "ciste" , nicneme to tvoje muze poslouzit aspon jako celkem bezpracnej indikator mista/priciny problemu...
28.3.2011 v 18:29 | Nahoru | #9
to jsem měl v plánu přes zimu, bohužel vzhledem k nehodě zapříčiněné jednou řidičkou jsem měl motorku v servisu a teď už jsem chtěl jezdit, ale jen co bude předpověď na deštivý víkend, tak stejně ještě pár úprav (včetně tohodle) plánuju
Ale aspoň už tedy vím, že to tam je ještě někde dál a aspoň mám představu kde to hledat
23.5.2011 v 09:25 | Nahoru | #10
Ahoj,
info z 5/2011 - Suzuki Motor Czech svolává dopisem majitele GSR 600 na bezplatnou výměnu regulátoru / usměrňovače . Jeho vada se může projevit vybitím akumulátoru v důsledku nedostatečného nabíjecího proudu a k zastavení motoru, příp. nemožnosti motor nastartovat. . Výměna platí i pro dalšího majitele moto. Kontaktuj s tímhle dotazem oficiální servis Suzuki v ČR.
Měj se
A@
GSR600 po dlhšom státí neštartuje Suzuki GSR 600 tomik1987 1 24.9.2024 v 10:49 Pedl
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
Škrtící klapky Suzuki GSR 600 Ypsylon 4 11.8.2024 v 14:58 Fueltank
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
