Téma: vůle v uchycení třmenů předních brzd
3.5.2011 v 14:10
Zdravím.
Zjistil sem, že se mi na hornetu (rok 99) oba třmeny na přední brzdě docela třepou. Nejsou uplně na pevno příšrubovaný k vydlici. Má to tak byt a pokud jo jaká tam má byt asi vůle. Hledal sem o tom něco v manuálu, ale prd sem našel a nerad bych si někde nabil hubu. Dík za odpověď.
2 reakcí na tento příspěvek vůle v uchycení třmenů předních brzd
tak prisroubovany by meli byt urcite napevno...
Axiální vůle brzdových třmenů je samozřejmě správně a žádoucí
Tato vůle je nutná k vyrovnání sil a teplotní roztažnosti mezi brzdičem a kotoučem při brždění.
V praxi se používá řešení:
"plovoucí třmen" - třmen s axiální vůlí + pevné uložení kotouče
"plovoucí kotouč" - třmen na pevno + kotouč na nýtech a axiální vůlí
"plovoucí třmen + plovoucí kotouč" - třmen i kotouč s axiální vůlí
Tvůj motocykl bude mít určitě poslední a nejhojněji využívaný případ.
Nebezpečné a nejběžnější jsou radiální vůle kotoučů, které mají přímí vliv
na chování motocyklu při brždění! Radiální vůle brzdičů jsou také nebezpečnou,
ale méně se vyskytující závadou.
Kontrolují se samozřejmě vůle axiální i radiální, kvůli bezpečnosti.
Maximální tolerovatelné vůle jsou vždy uvedeny v servisním manuálu motocyklu.
racek píše: tak prisroubovany by meli byt urcite napevno...
ono to bude mit trmeny stejneho typu jako je na autech(tech beznejch).. tzn ze hydraulickej pistek/pistky jsou jen v jedne strane trmenu a mackaj na brzdovou desku a deska na druhe strane je jen uchycena v tele trmenu... takovej trmen musi byt plovouci.. jsou tam pouzdra a cepy na kterejch se celej trmen muze pohybovat ve smeru osy kola....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vůle v uchycení třmenů předních brzd
racek> Než něco napíšeš, tak si dej přes držku. Takovou radou můžeš u kluka, co o tom ví hovno zapříčinit i nehodu. Třmen nesmí být napevno. Něco jiného je držák třmene s čepy!!! Tento typ třmenu je plovoucí, protože má jen dva pístky a to z jedné strany. Tedy třmen se musí pohybovat podle toho, jak se sjíždí desky. V jiné poloze je tedy u nových desek a v jiné u sjetých.
MilanR1> Piješ, fetuješ? Vytahovat věci 13 roků staré a žádat za to přes držku?
1 reakcí na tento příspěvek vůle v uchycení třmenů předních brzd
Varianta že už dotyčný blbě vidí, nebo si nevšiml datumu posledního příspěvku je nejjednodušší vysvětlení u všech témat co kdo vytáhne z hrobu
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 15 | 3.4.2025 v 10:36 ..Roko.. |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 2 | 2.4.2025 v 14:04 Koudy01 |
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet | Alf75 | 5 | 12.3.2025 v 16:43 Alf75 |
Na co se zaměřit při koupi Horneta ... [1, 2, 3, 4] Honda CB 600F Hornet | ViraxRider | 100 | 7.3.2025 v 09:30 ViraxRider |
Hornet 06 jede občas na 3 občas na ... Honda CB 600F Hornet | Lopraak | 7 | 3.3.2025 v 08:35 ..Roko.. |
