Téma: Hornet 06 jede občas na 3 občas na 4 válce
28.2.2025 v 15:20
Zdravím
Už delší dobu mam problém se svým Hornetem, Jedná se o rok 2006, čiže poslední karbece.
Při koupi byl Hornet uzavřen restrikcema v sání, aby splňoval podmínku výkonu 25KW takže při koupi nebyl problém moc poznat.
Po demontáži restrikcí motorka ožila ale stále to nebylo ono. Při jízdě mezi 6-10 tis. otáčkami motorka začne cukat a přepínat ze 3 na 4 válce. Jako první mě napadlo vyměnit svíčky. Ta na prvním válci byla černé jako čert a ostatní v poho. Jak jsem ji vyměnil za jednu ze staré sady a bylo na chvíli po problému. Stačila jedna vyjížďka a problém se znova vyskytl.
Napadlo mě vyměnit zapalovací cívku. Sehnal jsem si už použité z jiného Hornetu, vyměnil jsem a zase bylo chvíli po problému. Ještě jsem si nechal vyčistit karburátory ultrazvukem a můžete hádat co, chvíli to jelo a zase se problém objevil. Když se problém objeví, dočasně tomu pomůže výměna svíčky za jinou ale takhle to dál nejde.
Pomůže koupit nové zapalovací cívky i s kabeláží a fajkami?
Přikládám foto svíček, které jsem pokaždé vytáhl z motorky když se problém objevil a foto svodů
Kdyby jste se s tím také někdo setkal, nebo jste vědel kde je zakopaný pes budu rád když pomůžete.
28.2.2025 v 15:39 | Nahoru | #1
Nazdar, mne to robila nesprávna hladina v karbeci. Teda niečo podobné ako píšeš.
Aby som nezabudol, ide o Hondu CB650C čo z motorového hladiska je predchodca Hornetu. Pravidelne odchádzala jedna sviečka. Vždy čierna ako ... noc ... podobne ako foto č.2
Dočasne pomohla výmena, ale o istý čas znova, bez ohladu na značku(Brisk, NGK, Denso) Poznať to bolo podla nekludného chodu a chladnejšieho kolena výfuku.
Ale zato išla v celom rozsahu otáčok.
Takže došlo k demontáži karbecov a AHAA jeden plavák ohnutý, hladina bola vysoká.
Predpokladám podobný problém aj na tvojom Hornete plus ak má podtlakové karburátory(neviem) aj popraskané membrány môžu robiť problémy. Mikrotrhliny volným okom nevidno, ale pod podtlakom sa môže prejaviť nežiaduci efekt atd.
Nech sa darí, ale zato daj info čo si zistil !
Naposledy editováno 28.02.2025 15:41:09
28.2.2025 v 18:32 | Nahoru | #2
Po té masírce co si s tím už provedl to vypadá na problém v bohatosti karburátoru daného válce.. Zjevně aspoň podle fotek svíčky se to ulívá..Při rozborce neopomeň i na stav ol.náplně v důsledku neshořelého paliva
Naposledy editováno 28.02.2025 18:39:18
28.2.2025 v 18:33 | Nahoru | #3
Nejspíš to bude bohaté. Druhá věc když už jsi dělal ty karburace udělal jsi hladiny a podtlaky, bez toho to je k prdu
28.2.2025 v 19:09 | Nahoru | #4
Svíčka je ulítá, moc paliva...
Naposledy editováno 28.02.2025 19:12:03
1.3.2025 v 09:14 | Nahoru | #5
Ahoj. Stoprocentně souhlasím se všemy čtyřmi odpověďmi. Po výměně nebo očištění svíčky chvíli funguje ale postupně se zvolna zaplavuje až to překročí tu hranici kdy je jiskra tak slabá že to nestačí.Tohle je logický důsledek té bohaté směsi. Když uděláš ty karburátory bude po problému. Maj sa a kolama dolů
1.3.2025 v 20:59 | Nahoru | #6
seřídit karbce a správně natryskat, buhví co tam je když to byla 25kw verze
3.3.2025 v 08:35 | Nahoru | #7
Já bych to viděl na jehlový ventil, nebo prasklý plovák, ikdyž to by šlo asi předadem a chcalo by to z karburátoru. Plováky má H6 nastavené na pevno, takže jedině výměna. Teoreticky by to ještě mohl dělat nedovírající sytič. Pak už jedině fail s natryskováním, ale, že by se tři válce povedly a jeden ne, možné je vše
Spojka Honda CB 600F Hornet Jakub- 7 22.4.2025 v 18:37 kokoška.
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet Kalo18 7 9.4.2025 v 23:41 Sver
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 15 3.4.2025 v 10:36 ..Roko..
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 2 2.4.2025 v 14:04 Koudy01
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet Alf75 5 12.3.2025 v 16:43 Alf75
