Téma: Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 12:34
Ahoj, poslední dobou pozoruji jakési pravidelné kopání od řetězu do stupaček. Řetěz je napnut na správnou vůli, ale když postavím motorku na centrální stojan a na jedničku roztočím, je jasně vidět, jak jak řetěz lítá nahoru a dolů, vůli jsem měřil v mnoha místech a je v normě(ale nerovnoměrně), rozeta není viditelně vymačkaná. Moto má najeto 32500km a řetěz je původní. Kopání se projevuje jen v některých rychlostech, ve vyšších je to spíš jen vibrace, vlivem rychlosti nejsou jednotlivé rázy rozeznatelné. Takže je asi nejvyšší čas na výměnu řetězovky. Chtěl bych X-ring od ČZ, protože tu ČZ spousta lidí chválí, tak proč nepodpořit českého výrobce. Je to správná volba, nebo byste volili jiného(DID, RK)? Jezdím v klidu, spíš cestovně(cca polovina z toho s batůžkem), žádný zvedání na zadní ani okruh a podobně. Cenově mi je to jedno, všechny jsou povětšinou lehce pod 3 000, na pár stovkách nesejde. Nemůže být kopání způsobeno ještě něčím jiným? Mockrát díky za rady a tipy.
Anketa: Co provést?
Vyměnit řetězovku za ČZ
39%
19
Vyměnit řetězovku za DID
55%
27
Vyměnit řetězovku za jinou než výše uvedeno
4%
2
Hledat problém jinde než v řetězovce
2%
1
1 reakcí na tento příspěvek Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 12:41 | Nahoru | #1
sisata rozeta
(reakce na) Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 12:44 | Nahoru | #2
Edy> Díky za tip, zkusím to přeměřit. Myslíš že nerovnoměrně vytahaný řetěz takové kopání způsobovat nemůže?
11.9.2011 v 13:58 | Nahoru | #3
Mrkl bych na jednotlivé články a jejich ohebnost!Dal sem ČZ nemám s ní problém,ale nemohl sem na ní pořádně poznat jak je opotřebovaná protože se nenatahovala.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 14:12 | Nahoru | #4
Havy> Články jsem kontroloval a viditelně poškozený žádný není, ohebnost jsem neřešil, podívám se i na to, také díky za tip.
11.9.2011 v 14:24 | Nahoru | #5
todvora> já když měl problém s řetězovkou tak v menších rychlostech to trhalo 30Km/h na neutral a bylo právě tím že se 2 články dostatečně neohýbaly!Byly přidřené v pouzdře
11.9.2011 v 15:06 | Nahoru | #6
Taky jsem měl pár takhle zadřených, šly ohnout až ve svěráku kladivem.
Hlavně zkoukni co to dělá normálně za jízdy, s nezatíženým zadním kolem ve vzduchu je ten řetěz povolený a může dělat větší bordel než normálně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 15:43 | Nahoru | #7
Blix> Tak jsem prohmatal každej článek a ohýbají se, žádný mi nepřišel nepohyblivý vůči jiným. Rozeta šišatá není, to jsem taky kontroloval. Jak zkontrolovat, co to dělá za jízdy? Na stojánku, když to roztočím, tak se v jednom místě jakoby pravidelně ten řetěz cukne a lehce poskočí nahoru. Otázka je jestli s tim má dál nějak smysl laborovat, když je řetězu 11 let a má najeto 32kkm, nebo to prostě sakumprásk vyměnit. Když bude přidřenej nějakej článek, stejně s tím nic neudelám, co?
11.9.2011 v 16:23 | Nahoru | #8
todvora> ahoj, uplne stejnou vec sem resil v patek. mirne nepravidelne vytahanej retez v rozmezi cca 0,5-1 cm, kopalo me to jen v nekerych rychlostech do stupacky, pri zatezi jen velice slabe, na stojanu to viditelne hazelo.
retez jsem ocistil vic, nez obvykle, poradne prostrikal sprejem na cisteni, jeste s tim na mnoha mistech trhal rukou nahoru a dolu (v ramci rozhejbani, ale treba to bylo zbytecny, za jizdy treba dostane na prdel vic) a namazal taky trosku vic, nez obvykle.
na stojanu jsem to pak uz nezkousel, ale za jizdy kopani ustalo. a to tak, ze predtim byly rany do stupacky hodne citit a ted ani trosku.
tak mozna byly naky clanky krapet zatuhly.
11.9.2011 v 16:29 | Nahoru | #9
vsh> Taky pozoruju, že když ho řádně pročistím a promažu, tak to na chvíli zmizí, nebo výrazně utlumí. Ale stačí 100km, řetěz pořád namazanej dostatečně a zas to začíná být cítit. To s tím v některejch rychlostech mi dělá taky, někde okolo 30 a 80, když vymáčknu spojku a sleduju to. Nad 100 už je to tak rychlý, že i kdyby to kopalo, cítit to je jen jako vibrace. Zkusím to teda ještě prostříkat mazadlem víc než normálně. Díky za tip.
2 reakcí na tento příspěvek Výměna řetězové sady
11.9.2011 v 18:07 | Nahoru | #10
32tkm je na řetězovku až dost, neřešil bych - výměna, nerovnoměrné vytahání je info o tom že jde do kytek (resp že tam je)
11.9.2011 v 21:55 | Nahoru | #11
FishX3 píše: 32tkm je na řetězovku až dost, neřešil bych - výměna, nerovnoměrné vytahání je info o tom že jde do kytek (resp že tam je)
Souhlas.
Řetězovku dej novou a bude klid.
Nedávno jsem měl to samé.Dal jsem DID.
Naposledy editováno 11.09.2011 21:56:13
11.9.2011 v 22:03 | Nahoru | #12
Míra>
Nedávno jsem řešil stejný problém.Měl jsem najeto 28 tkm na DID.Vyměnil jsem řetězovku,ČZ-O-ring,nehází ,zatím najeto 1000km
11.9.2011 v 22:33 | Nahoru | #13
Jinak nejjednodušší test stavu řetězovky je vzadu na rozetě vem řetěz a pokus se jej odtahnout - nemělo by to jít. Samozřejmě to musíš zkusit na více místech řetězu.
ale jestli je nerovnoměrný, tak není co řešit - zahodit a koupit novou
11.9.2011 v 23:01 | Nahoru | #14
ja mam treba na Hornetu svoji CZ (nejvyssi rada) nepravidelne vytahanou po 7t km. tak tajne doufam, ze do kytek jeste nejde
12.9.2011 v 09:07 | Nahoru | #15
FishX3> Díky za rady, test s odtažením řetězu od rozety znám, zkoušel jsem a maličko odtahnout jde, řekl bych tak o 2mm ve směru od osy (jak v který části řetězu). Podle toho, co všichni píšete není co řešit, protože řetězovkou eliminuju jak problém s rozetou, tak řetězem a bude snad klid.
12.9.2011 v 10:37 | Nahoru | #16
todvora píše: FishX3> Díky za rady, test s odtažením řetězu od rozety znám, zkoušel jsem a maličko odtahnout jde, řekl bych tak o 2mm ve směru od osy (jak v který části řetězu). Podle toho, co všichni píšete není co řešit, protože řetězovkou eliminuju jak problém s rozetou, tak řetězem a bude snad klid.
tezko si to takhle na dalku predstavit, mozna se pletu, ale me 2 mm neprijde moc. ja kdyz mel retezovku v kelu, tak sla hodne odtahnout, nicmene ty milimetry muzou zavadet.
ja sme si byl retezovku premerit v servise, je na to fakt jednoducha merka, tusim za stovku cca, prace na 5 minut a byla jistota. tak doporucuju to stejny
32t je sice na retez hodne, ale treba muze bejt stale OK a pak nevidim duvod vyhazovat vec, co je jeste OK i kdyz ma uz hodne najeto
12.9.2011 v 10:46 | Nahoru | #17
vsh> Ona by mě ta výměna stejně čekala, když ne teď, tak za pár tisíc kilometrů. A když pak jedu, a půl času přemejšlim nad tím, že to tam zas mlátí, tak si tu cestu ani neužiju, nehledě na to že pak zdržuju vás takovým tématem Přece jen, nalítáno má dost, stará je, nerovnoměrně vytahaná a ještě tam něco hapruje... Co mě trochu překvapuje je ta převaha DID v anketě. Je pro to nějakej racionální důvod a ČZ je špatná?
12.9.2011 v 12:22 | Nahoru | #18
todvora> jasne, ona ma vzdycky pred vymenou. uz kdyz ju nasadis a je na tobe, o kolik si sam zkratis jeji pouzivani pred vyprsenim zivotnosti a dobrovolne se tim pripravis o cast penez, ktere jsi do koupe vlozil.
kdyz se citis nesvuj, tak proc ji nevymenit, cela motorka je o pocitech
ja sem pred vyberem retezovky procetl dost a soudim, ze DID lidi voli proto, ze je to znacka. ja jsem zvolil CZ, jelikoz byla levnejsi a komentare byli obvykle vedeny tak, ze kvalita si s DID nezada.
12.9.2011 v 13:29 | Nahoru | #19
2mm neni problem
12.9.2011 v 13:33 | Nahoru | #20
vsh píše: todvora> jasne, ona ma vzdycky pred vymenou. uz kdyz ju nasadis a je na tobe, o kolik si sam zkratis jeji pouzivani pred vyprsenim zivotnosti a dobrovolne se tim pripravis o cast penez, ktere jsi do koupe vlozil.
Mam už několikátý DID, používal jsem ZVM2 a na CB pak ZVMX. O ČZ se píše že je OK, nicméně v poslední době jim (podle toho co čtu) kvalita kolísá - otázka je co znamená "poslední doba" protože pár tisíc vydrží i bahno.
12.9.2011 v 23:23 | Nahoru | #21
FishX3 píše: Mam už několikátý DID, používal jsem ZVM2 a na CB pak ZVMX. O ČZ se píše že je OK, nicméně v poslední době jim (podle toho co čtu) kvalita kolísá - otázka je co znamená "poslední doba" protože pár tisíc vydrží i bahno.
mno jestli mi po 8t ta retezovka odejde, tak pristi urcite bude DID.
sice to nejak nesetrim, ale i tak se mi to zda malo
13.9.2011 v 08:55 | Nahoru | #22
Máš to nerovnoměrně vytahaný...tedy mrtvý...dobře se to pozná mimo zátah...při jízdě přes spojku nebo neutrál...celá mašina ti tak lehce houpe/cuká. Když vezmeš za plyn, není to moc znt, v zátahu.
Když dáš zadní kolo na stojan, měl bys vidět jak se jedna část řetězu lehce prověsí a druhá pak nabíhá více našponovaná.
32t km je docela ok...jsou tu borci co tvrdí že na litru maj 40t km a "řetěz je jak novej" ...nevím, myslím si svý. Já měl origo řetěz 16t km než mi začal dělat to co tobě a docela se o něj starám.
13.9.2011 v 09:06 | Nahoru | #23
t_freedom> Díky za komentář, pozoruju přesně to, co jsi popsal. Ještě jsem experimentoval se šponováním řetězu ale v podstatě nic nepomáhá. Jak se o to starali předchozí majitelé nevím, takže je asi fakt jediný řešení výměna. Koukal jsem na motoretezy.cz , kde mi k tomu zapůjčí i nýtovačku. Původně jsem chtěl ČZ X-ring, ale spousta lidí tady doporučuje spíš DID. Od DID nabízí tři varianty, X-ring, XQ-ring a XX-ring. Je v tom nějakej zásadní rozdíl? Nebo vzít klasickej x-ring?
13.9.2011 v 09:40 | Nahoru | #24
todvora> nejsem odborník na řetězy...a málokdo tady. "O"kroužky jsou asi přežitý a pokrok nezastavíš. Nevšiml jsem si, že by se za posledních 10let nějak výýýýrazně prodloužila životnost řetězu díky jinejm těsněním.
Důležitý je asi udržet ta těsnění ve stavu kdy mohou těsnit, čištěním a mazáním. X, XQ, XX...to mi trošku zavání marketingem...
"image je na nic...následuj žízen (nebo svoje srdce) "
Naposledy editováno 13.09.2011 09:41:22
13.9.2011 v 09:45 | Nahoru | #25
t_freedom> OK, v takovou odpověď jsem doufal, vyberu nějakej rozumnej střed O řetěz se starám docela dost, až si ze mě okolí dělá prdel, že jen čistím a mažu řetěz (jednou do tisíce vyčistit, dvakrát namazat). Každopádně mockrát díky za rady, s moto jsem letos začal, tak se asi občas ptám na nesmysly a jsem rád, že mě hned nepošlete do .. vyhledávání na fóru
13.9.2011 v 10:33 | Nahoru | #26
todvora píše: t_freedom> (jednou do tisíce vyčistit, dvakrát namazat)
prej to mazani spinavyho retezu neni dobry. v mazadle jsou latky, ktery maji zanaset olej na potrebna mista a takhle se tam udajne zanasi aji bordel. pred mazanim dycky ocistit prej.
13.9.2011 v 10:42 | Nahoru | #27
vsh> Jasně, pokud je zaprasenej, tak ho vyčistím. Ale pokud jsem nejel v dešti a prachu a řetěz se zdá být jen nedostatečně namazanej, tak to trochu stříknu. Dřív jsem ho čistil před každým mazáním, ale pak jsou tu vlákna, který tvrdí, že se tím ničí mnohem víc, protože to likviduje i těsnění. Takže se snažím o nějakej rozumnej kompromis, vyčistit po jízdě v dešti a špíně vždy, případně jednou do tisíce kilometrů, pokud jsem jezdil jen ve slušným prostředí. A pak samozřejmě na dovolený jsem jen přimazával, čistidlo jsem nebral. Jinak pro úplnost, čistim a mažu přípravkem od louise na řetězy, žádnej petrolej ani motorovej olej
13.9.2011 v 11:01 | Nahoru | #28
todvora> neptáš se nijak hloupě...sám jezdím dost dlouho a nejdřív jsem řetěz nijak moc neřešil. Dnes mám vesměs tvůj systém. Mám Kettenmax pračku a peru co 1000-1500km (nebo vždy po dešti) mažu dokud vizálně vidím, že to není moc "obalený" srágorama. Pak zase vyčistím. Teď mám druhej řetěz a má najeto asi 9t km...zatím bez potíží.
Jen prostě ten krouťák a výkon je u mě trochu někde jinde
13.9.2011 v 12:13 | Nahoru | #29
todvora píše: Blix> Tak jsem prohmatal každej článek a ohýbají se, žádný mi nepřišel nepohyblivý vůči jiným. Rozeta šišatá není, to jsem taky kontroloval. Jak zkontrolovat, co to dělá za jízdy? Na stojánku, když to roztočím, tak se v jednom místě jakoby pravidelně ten řetěz cukne a lehce poskočí nahoru. Otázka je jestli s tim má dál nějak smysl laborovat, když je řetězu 11 let a má najeto 32kkm, nebo to prostě sakumprásk vyměnit. Když bude přidřenej nějakej článek, stejně s tím nic neudelám, co?
to co popisujes s tim napinam jsem mel na yamaze,akorat ze ja to mel dost znatelny rozdil mezi normlani vuli a napnutym poskocenim.nechal jsem dat novy retez a rozety a bohuzel to nepomohlo.tak jsem mel otazky cim to atd a an nic jsme neprisli.tak jsem jezdil dal. ale za jizdy ze by mi to delalo bordel jsem si nevsimnul.
13.9.2011 v 15:30 | Nahoru | #30
Zdar,určitě to je řetězovka na odpis...musíš vyměnit všechno,jak pastorek,rozetu tak i řetěz...
Co se týče řetězu,určitě bych nešetřil..rozety dává většina prodejců JT,takže tam je to jedno..Řetěz asi DID anebo to mám teď já DC ...koupil jsem to v prodejně http://www.streetmoto.cz/ ,nemaj ho na netu ale přes dotaz mi to spočítali a poslali a nabídli tenhle...je to japonskej řetěz,pevnostně odpovídá DID a je o dost levnější..ČZ tu má taky spoustu lidí ,ale pokud bys za to hodně neúměrně tahal tak asi japonce..
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 dasto 22 9.7.2024 v 09:16 Deadman
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
