Téma: Problém s Honda CRF 450F
6.11.2012 v 20:27
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdali pak nemá někdo zkušenost s Hondou 450 09.
Blbě se startuje , a když se nakopne tak po 1 min. chcipne . motor je komplet nový a el. opravář vyloučil . poradili mi koupit stovkovej benzín a přípravek na čištění střikovacích čerpadel . dal jsem to do nádrže (starý jsem vylil) a nejde to ani nastartovat.
Prosil bych o radu , musí tam být náká banalita . děkuji
Naposledy editováno 06.11.2012 20:45:11
1 reakcí na tento příspěvek Problém s Honda CRF 450F
Podívej se, jak vypadá svíčka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s Honda CRF 450F
kodl77> poradim ti ten problem jsem řešil na 09a jsem stoho venku přečti si o tom vstřikovani řešil jsem to take nakonec problem v zapalovani nebo snimařč otaček ,,ale nejspiš to chce druhou motorku a skusit přendat nadrž jestli maš dobre čerpadlo a take vytahni vstřik a skus kopnout musi se krasně rozstřiknout pokud kape rentgen
hurikan8 píše: kodl77> poradim ti ten problem jsem řešil na 09a jsem stoho venku přečti si o tom vstřikovani řešil jsem to take nakonec problem v zapalovani nebo snimařč otaček ,,ale nejspiš to chce druhou motorku a skusit přendat nadrž jestli maš dobre čerpadlo a take vytahni vstřik a skus kopnout musi se krasně rozstřiknout pokud kape rentgen
Nerozumím řeči tvého kmene...
Nová, ale jak vypadá? Mokrá, suchá, černá, správně seřízená?
Čerpadlo jsme dělali znamená přesně co? Čištení, výměna? Je to stříkačka, dělal jsi diagnostiku? Když chytne, dá se udržet třeba trochu pod plynem přes tu minutu a zahřát?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s Honda CRF 450F
kodl77> čerpadlo nejde rozebrat je zalete a pokud maš svičku černou je problem asi v elektřině malo proudu k nabiti civky a tak ke startu
hurikan8 píše: kodl77> čerpadlo nejde rozebrat je zalete a pokud maš svičku černou je problem asi v elektřině malo proudu k nabiti civky a tak ke startu
Pokud je málo proudu k nabití cívky motorka nestartuje, černá svíčka ukazuje na bohatou směs, pleteš si dojmy a pojmy...
A elektriku opravář vyloučil.
Naposledy editováno 08.11.2012 09:59:59
je to stříkačka . pod plynem to nejde držet ...
Dostty22>
Ahoj, někdo ti píše že nejde rozebrat čerpadlo co je v nádrži. Je to blbost!!!
Když vyndáž celý čerpadlový systém z nádrže a pomalu odendáš ten bílý plast co je tuším na třech zápetkách zjistíš že pod samotným čerpadlem je filtr ve tvaru srdíčka.
Jestli máš 2009 a jezdil se tam benzín 95okt., tak ten filtr bude jako prase. Na 2009 se nadá koupit, ale kouni podle fišů že 2009 a 2010 mají stejný obj.č. čerpadla celku. 2010 už prodává ten filtřík a repasní sadu samostatně. Vstříkovací trysku vyndej a nech vyčistit ultrazvukem(jestli nemáš nikoho nablízku zajdi do zlatnictví čistí tim šperky)to by mohlo stačit.
vmbike>
Kouknul jsem ti na to. Ten kit je ve fiši na 2010 v obrázku benzínová nádrž pozice 37 stojí cca 1500kč a obj.č. Hondy je 06160-MEN-A31
Hlava crf 450 2007 Honda CRF 450R | Bestie91 | 4 | 17.4.2025 v 18:58 Bestie91 |
obnoveni krytu spojky Honda CRF 450R | mxrtin | 6 | 23.11.2024 v 23:09 dva_hrnce |
aditiva do motorky Honda CRF 450R | mxrtin | 7 | 21.11.2024 v 21:57 krokoš |
dual exhaust crf450r Honda CRF 450R | mxrtin | 12 | 18.11.2024 v 20:03 krokoš |
zvuky ze zadniho kola crf450r Honda CRF 450R | mxrtin | 7 | 12.11.2024 v 18:25 Slávek-TDM |
