jelikož jsem jeho novým majitelem,chci se zeptat kolik dílků na teploměru má svítit při normální jízdě?
Všechny?Nebo 4 z pěti?
Nemám s tím zkušenost, do teď jsem měl na moto jen klasický budík...
Díky předem za info.
Uzavřeno 25.06.2013 v 11:03 uživatelem jerry72
1 reakcí na tento příspěvek Kolik dílků svítí při normální jízdě na teploměru?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik dílků svítí při normální jízdě na teploměru?
Co by mohlo být špatně???
E kapalinu si nespis kontroloval, ne?? a vetrak ti sepne kdyz se zahreje?
Naposledy editováno 31.03.2013 16:36:59
jerry72 píše: Stromowner> No udivilo mě, že jsem se byl dneska trochu (10km) projet (4°C) a svítily mi všechny dílky???!!!
Jestli hned po nastartování, tak Ti někdo přes zimu v garázi otočil displej vzhůru nohama...
Nechej to úplně vychladnout, a pak po nastartování pozoruj rozsvěcení těch dílků teploměru a zároveň sleduj ohřev motoru, hadic k vodní pumpě a chladiče.
Podle rychlosti změny teploměru a v závislosti na rychlosti postupujícího ohřevu motoru, chladiče a hadic by se dalo ještě před demontáží usuzovat, kde je problém - termostat, teploměr, zavzdušnění...
Naposledy editováno 31.03.2013 16:55:44
Doporučuju navštívit nejbližší servis a zbytečně nelaborovat.
Takže asi tak jak by to mělo být. Ještě uvidím za jízdy.
Díky všem za tipy a rady.
Naposledy editováno 31.03.2013 18:23:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik dílků svítí při normální jízdě na teploměru?
Teď to svítí na volnoběh normálně ...dva až tři dílky....čtrvtej a pátej nesvítí,jen ten pátej je červeně orámovanej???
jerry72 píše: Meli> Ještě jsem se chtěl zeptat,co znamená ten červeně orámovanej poslední dílek???
No to je varovani, ze tam uz se teplota blizi ke kriticke hranici.
istonbike píše: to je kritická hranice teploty a červeně orámovaný je proto aby to bylo jasné
Imho to je tesne pod kritickou, pri kriticke se rozsviti jeste ten indikator viz manual od Meliho.
jerry72 píše: SirIndy> A zmizne to někdy nebo to tam bude svítit už na pořád???
To tam bylo a bude vzdy.
Tak díky...když to neznám, radši se zeptám
smerem nahoru: 49-69-109-114-118
smerem dolu: 115-110-70-50-40
V-strom 650 2017 a mladší origo nos... Suzuki DL 650 V-Strom | Sally06 | 0 | 9.10.2024 v 07:18 Sally06 |
Akú motorku ďalej Honda VFR 800, Suzuki DL 650 V-Strom, Yamaha XVS 110... | Hipinko | 10 | 5.10.2024 v 13:33 Čépa85 |
Vyber vyssej prve moto Suzuki DL 650 V-Strom | abgx1 | 15 | 4.10.2024 v 16:07 Metric |
Suzuki DL vstrom 650 X Kawasaki Ver... Suzuki DL 650 V-Strom | Bundik17 | 23 | 2.10.2024 v 12:11 autocross |
Problemy so startom Suzuki DL 650 V-Strom | IvanJJ | 6 | 19.9.2024 v 09:42 IvanJJ |
