Téma: Napnutí rozvodového řetězu - rychlá rada
15.6.2014 v 22:20
Ahoj,
mám starší Sůzu - dvouválec rok cca 80. Při studeném motoru mi trochu začal "chrastit" rozvodový řetěz. Při zahřátí není slyšet vůbec nic. Zvuk se projevuje jen při nízkých otáčkách. Na různých US forech, jsem si našel jak by se zhruba mohl dopnout.
Nemělo by té být asi nic náročnýho, co jsem pochopil, tak:
1) Natočit motor do určité polohy
2) Povolit šroub na "napínači" rozvodového řetězu - ten si dopne řetěz
3) dotáhnout šroub
4) A je hotovo.. :)
Je to tak "jednoduché", nebo jsem vynechal nějakou důležitou část?
Pro jistotu přikládám obrázek, mé domněnky.
Díky moc
Kuba
3) dotáhnout šroub
4) A je hotovo.. :)
Díky moc
Kuba
1 reakcí na tento příspěvek Napnutí rozvodového řetězu - rychlá rada
Jakub: no ale ten napinak je automatickej, kdyz se retez povoli, napinak vyjede a vymezi vuli. Pokud je nadoraz vyjetej je retez moc vytahanej a je potreba ho vymenit. Taky tam muze byt nejakej jinej problem.
I kdyby ten napinak automatickej nebyl a bylo to za studena volny tak kdyz to dopnes tak za tepla bude prepnutej - to ti neva?
Obcas se dela ze se pomuze pruzince napinaku a o zub/otacku se napinaku pomuze - ale me to neprijde jako zrovna koser reseni ...
Koukal jsem se ještě na jednu motorku co máme doma a tam se třeba řetěz může dopnout:
http://xjbikes.com/F...wtopic/p=159812.html
info z manuálu: http://www.xjcd.org/book/export/html/1264
Dobrá rada funguje to ,tak na to nešahej
přeskočí to o pár zubu , narazí to ,tak to rovnou pak může cele vyhodit
Pokud začal chrastit a nebyl ještě měněn ,tak je třeba rozvoďák vyměnit . To jak popisuješ udělej jestli to bude mít vliv a zvuk zmizí ,tak budeš mít štěstí,ale zda je rozvodový řětěz za ten čas už trochu vytahanej ,tak se s tím už nenadělá nic . Tohle je docela zavažná záležitost ,neboť hrozí přeskočení řetězu ,když je volný
Saxn píše: Dobrá rada funguje to ,tak na to nešahej přeskočí to o pár zubu , narazí to ,tak to rovnou pak může cele vyhodit
A to ze chrasti jen u studenyho motoru ti divny neprijde?
Co jsem sem dával poslední linky, tak i v manuálu je návod jak si řetěz dotáhnout. Bavime se pak ale o jiném typu motorky, ale tam se to dělá běžně. Dokonce majitele popisovali stejnou závadu a bylo jim doporučená napnout řetěz.
assassin> Na to velký,jemně zubatý kolečko,co je na napínáku z pravý strany nesahat!!!!Tím,že tomu napínáku jakoby pomůžeš to akorát přešponuješ. 1.sundat víčko zapalování 2.povolit kontramatku a "červíka" na levé straně šponováku 3.pomalu klíčem otáčet klikovkou ve směru otáčení motoru (zde - po směru hodinových ručiček) POZOR - točit plynule,aby se řetízek nepovoloval. 4.dotáhnout "červíka" a kontramatku.Hotovo - žádný jiný kuchání není potřeba
Než začneš napínat, existulí měrky. Prostě ho změř na několika místech, a teprve pak se do toho vrtej.
Spojka Suzuki GSX 400-E Suzuki GSX 400 | Lajos98 | 7 | 11.5.2022 v 19:08 Lajos98 |
příruby karburátoru Suzuki GSX 400 | Pepek78 | 4 | 5.4.2022 v 21:49 MartinkaB |
Samovolné zvyšování otáček Suzuki GSX 400 | Tomrle | 9 | 24.3.2022 v 14:37 Tomrle |
Hlavní stojan Suzuki GSX 400 | gargi199 | 1 | 3.8.2020 v 04:40 puffybodie |
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... | Tomas463 | 40 | 11.7.2018 v 21:09 Julip |
