Téma: Samovolné zvyšování otáček
19.3.2022 v 11:53
Ahoj. Po výměně originálního vzduchového boxu za K&N filtr, přetryskování z původních 97,5 na 120 u hlavní trysky a z 27,5 na 45 u volnoběžné se zvedají samovolně otáčky.
Hlavně když stojím, mám neutrál a vezmu za plyn, tak se 1. otáčky hrozně pomalu vracejí zpět a za 2. občas motorka sama od sebe ty otáčky zvedá (většinou když stojím) tak se prostě sami od sebe zvednou otáčky.
Při jízdě cítím, že po podřazení nebrzdí moc motorem a stále má jakoby přidaný plyn.
Jaký jsou možnosti? Jde do karburátoru moc benzínu nebo naopak málo? Seštelovat ubrat na volnoběžných tryskách po půl otáčkách dolů?
Suzuki GSX400f rok 82.
Díky moc.
20.3.2022 v 03:22 | Nahoru | #1
máš to chudý při přidání plynu , tzn. málo bemzínu, vyndej svíce a podle barvy uvidíš , bílá chudý , černá bohatý , cihlová-červená až hnědá OK a bohatý na volnoběh
volnoběh bych nechal origo , pruchozí , nebo taky sportovní filtr funguje až cca od poloviny plynu vejš
zvedaní otaček na volnoběh ma na svědomí právě volnoběžnej okruh
ale jako první bych vrátil volnoběžnej okruh , změny dělej po krocích a odděleně - tzn , napřed fitr - jedu to projet , potom stopro dojde na zvednutí jehly + větší hlavní tryska a PAK ?......to se uvidí.......
Naposledy editováno 20.03.2022 04:06:28
1 reakcí na tento příspěvek Samovolné zvyšování otáček
20.3.2022 v 11:35 | Nahoru | #2
Ahoj a díky. První jsem udělal, to, že jsem vrátil původní volnoběžný trysky na originály a je to podstatně lepší. Svíčky byly totálně černý, takže ta směs byla extrémně bohatá. Teď sem zas odjel z domova kde mám motorku, takže pokračování za týden :(
20.3.2022 v 18:53 | Nahoru | #3
ještě by to mohlo přisávat falešnej vduch - nedotahlej šroub , popraskaná příruba atd , kup čistič brzd , nastartuj a stříkej na karbec a příruby , pokud se zvednou otačky , našel si netěsnost
(reakce na) Samovolné zvyšování otáček
20.3.2022 v 21:41 | Nahoru | #4
Tomrle> Bohaty to urcite nebylo, bohata smes ten motor zahlti a spis zpomali… tzn to bylo bud chudy a nebo ti to saje falesnej vzduch. Nevim co te vedlo k te uprave co jsi udelal, ale naladit to aby to takhle fungovalo da dost prace (a clovek musi vedet co dela) a navic to asi nikdy neni lepsi nez s origo airboxem…
20.3.2022 v 22:06 | Nahoru | #5
Je to filtr, vložený do airboxu, nebo košíček navlečený na karburátoru? S filtrem v airboxu se to seřídit dá, ale není to úplně jednoduché. S košíčky mě osobně to nefungovalo, páč se tam nevytvořil podtlak, potřebný k rozumnému fungování karburátoru. Podle čeho jsi to ladil?
21.3.2022 v 12:55 | Nahoru | #6
Díky za tipy, postupně to projdu. Ladil jsem to podle návodů (a bylo jich dohromady celkem dost a všechny se shodly) na tom, že je při přidání těchto otevřených filtrů přetryskovat na větší číslo (z těch původních 97,5 na 120). Při změně volnoběžných trysek to nakonec ještě střílelo do karburátorů dost silně, takže jsem to vrátil na původní velikost trysky 27,5 a už to alespoň nestřílí. Pak jsem si volal ještě s jedním chlapíkem který staví motorky, má s tím zkušenost, tam mi taky doporučil zvednout ty trysky (hlavní i volnoběžnou). Zatím to vypadá, že sem našel kompromis mezi zvětšenou hlavní tryskou, a originální volnoběžnou.
22.3.2022 v 21:31 | Nahoru | #7
Fyzika střední škola,možná i základka,.Jste asi zrovna kourili na záchodě.Zvýším průtok vzduchu musím zmenšovat trysku -obě
23.3.2022 v 03:02 | Nahoru | #8
Souhlasim s variantou falsny vzduch/chuda smes
Symptomy mi ale pripominaji i rozhozenou synchronizaci
24.3.2022 v 14:37 | Nahoru | #9
Synchro jsem dělal, nastaveno stejně jako hodnota referenčního karburátoru. Takže pak zkusím ještě falešný vzduch
Spojka Suzuki GSX 400-E Suzuki GSX 400 Lajos98 7 11.5.2022 v 19:08 Lajos98
Napnutí rozvodového řetězu - rychlá... Suzuki GSX 400 jakub.cr 14 6.4.2022 v 22:49 Borntobewild
příruby karburátoru Suzuki GSX 400 Pepek78 4 5.4.2022 v 21:49 MartinkaB
Hlavní stojan Suzuki GSX 400 gargi199 1 3.8.2020 v 04:40 puffybodie
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 40 11.7.2018 v 21:09 Julip
