Téma: únik oleje okolo hřídele řadící páky
18.9.2014 v 22:56
Ahoj,mám dotaz,jestli někdo už mněnil gufero hřídele řadící páky,předem děkuji za poznatky a rady při opravě
Sundat mechanizmus z hřídelky . Vzít dva malé samořezné šroubky a našroubovat z každé strany do gufera ,ale bacha at nepoškrábeš karter , musí to být přesně . Potom vzít dvoje kleště ,oba šrouby chytnout ,někdo musí držet motorku a tahem vytáhnout. Potom vzít nové gufero a pomocí trubky odpovidajícího průměru natlouknout zpět . Zatím jsem to udělal 3 x pokaždé na jiném cruiseru a v pořádku .Ještě než to uděláš beru jako samozdřejmost vypustit olej
1 reakcí na tento příspěvek únik oleje okolo hřídele řadící páky
floda>
ahoj Flodo,
dnes jsem přišel k mému dragstaru xvs 650 po zimě, a loužička oleje pod ním na levé straně, od výpustného šroubu to nebude, tam je sucho...už nebylo moc vidět, tak jsem to moc neprozkoumal...ale chci se nachytřit předem a našel jsem Tebe...
diskuze je sice stará 10 let, ale podařilo se Ti to tehdy vyřešit?
nejsem zrovna mechanik, jak se k tomu guferu dostaneš?
Pavel
ahoj Flodo,
Pavel
přerušovač Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | zeppelin | 0 | 12.8.2024 v 21:19 zeppelin |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | mlukes | 8 | 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk |
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | spajda5158 | 3 | 15.9.2023 v 20:54 Rooks |
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | p.benne | 0 | 15.8.2023 v 12:25 p.benne |
