Naposledy editováno 10.03.2015 22:16:02
1 reakcí na tento příspěvek střílení po ubrání plynu
Naposledy editováno 23.02.2015 22:19:04
assassin píše: Snimac uhlu sklonu - to je preklad odkud? Prosel bych konektory hlavnich komponent fi a "zahejbal" s nima, nekde tam je studenak - nejspis u snimace natoceni klapky
ten snimač sklonu to je v manuálu ale to asi bude to pádovy čidlo co jsem tak našel že aby se vypl motor a to deaktivoval puvodní majtel tak proto to bliká byla u toho vyndaná žárovka z tý kontrolky (asi kvuli tomu aby mu to neblikalo) jojo zitra se na to mrknu právě a vyčistím to včechno tak jsem chtěl vědět coby to mohlo dělat zlatej karbec , tohle je samá elekrika a je to děs1 reakcí na tento příspěvek střílení po ubrání plynu
WoxmenRX píše: Prošel bych palivovou soustavu od víčka nádrže až po filtr včetně výměny palivovýho filtru... ten snad měníš s olejem ne? Já teda pro jistotu ano a pokaždý jsou v filtříku částečky bordelu pak ještě kabeláž k lambdě a váze vzduchu tím nic nezkazíš a vyměň benzin... Když tam já nasadím FMF tak si taky občas střelí při ubrání, ale neřeším to
tipuju to třeba na čidlo teploty v motoru ten kontakt že se tam třeba lehko dostane voda sem to vyčistil večer a nechtěl sem to pak zkoušet startovat abych nebudil sousedy, protože když se to zahřeje tak je to lepší ale střílí to pořád jo taky si to občas střelilo to mi je jasný ale ted je to fakt jak kulomet když uberu plyn uplně i na neutrál když držím trochu víc plyn tak to střílí, zitra to zkusím projít všechno to víčko mě nenapadlo spíš mě zaráží že to tak z ničeho nic začlo dělat1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) střílení po ubrání plynu
assassin píše: Jo takhle. Takze ele zavada nejspis nema spojitost s chovanim moto - podle popisu je to jasne chude - mozny priciny - starej benz - vymenit. Ucpanej palivovej filtr - jestli tam je - tak nekde u pumpy. Ucpanej vstrik / vstriky. KO pumpa - neda tlak/mnozstvi. KO regulator tlaku paliva - jestli tam je (mel by)
ten benzín zkusím vyměnit ted když si tak vzpomínám tak to možná dělá i po tom natankování všechno bylo v pohodě když sem dojel dom pak ta motorka týden stála a pak už to blbe chytalo a ten volnoběh nedrželo snad to nebude nic horšíhoTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 | Anti | 9 | 14.6.2020 v 19:36 Anti |
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 | Guccii | 5 | 28.4.2020 v 16:24 Guccii |
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... | Machy173 | 24 | 13.4.2020 v 09:48 hubis78 |
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 | zdendajircik | 3 | 24.9.2019 v 15:34 K660S |
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... | Skypis | 18 | 17.6.2018 v 11:20 Svata5393 |
