Téma: Klíč na utažení řetězu triumph
Našla by se tu nějaká dobrá duše která má klíč na utažení řetězu na daytonu 955 nebo speed tripla 955 s letmo uchycenym zadnim kolem, která by mi ten klíč mohla vyfotit a případně proměřit? Případně jak to řešíte když ten klíč nemáte a nechce se vám kvuli tomu do servisu
10.10.2015 v 19:14 | Nahoru | #1
hlavně to nedělat šroubovákem a kladivem..už sem tak dojebany viděl a klič už tam nezachytíš je to stejné u modelů 2005 až po nové..ale nevím,jak u starších
1 reakcí na tento příspěvek Klíč na utažení řetězu triumph
10.10.2015 v 19:22 | Nahoru | #2
o šroubováku a kladivu sem ani neuvažoval :D já mam 01 ale tak nějak doufam že by to mohlo bejt stejný
(reakce na) Klíč na utažení řetězu triumph
10.10.2015 v 19:46 | Nahoru | #3
Dikobraz> normálně si to nech jednoduše vyřezat z kusu plechu...obrázek toho klíče je například v manuálu..nebo jestli chceš,skočím ti ho vyfotit..rozměry nepotřebuješ,když máš u sebe motorku
10.10.2015 v 19:49 | Nahoru | #4
Na ebay se jich poflakuje hromada, nebo koupit u dealera, nebo vyrobit. Je to jednoduchej tvar.
2 reakcí na tento příspěvek Klíč na utažení řetězu triumph
Skvělá odpověď, děkuji! 10.10.2015 v 19:55 | Nahoru | #5
jeden na nový model,druhý na starší..princip stejnej
10.10.2015 v 20:02 | Nahoru | #6
p.a.t.r.i.k.7> Díky moc už mam představu takže teďka si to můžu udělat :)
10.10.2015 v 22:26 | Nahoru | #7
Vygugli si hakovy klíč za pár šupů
Skvělá odpověď, děkuji! 10.10.2015 v 23:02 | Nahoru | #8
Já ho taky sháněl jak magor a ono to jde rukou, na pravou stranu pod rám hever, zvedneš zadek moto do luftu, předtím povolíš teda jistící šroub a jak je to ve vzduchu tak zatáhneš za kolo a je dopnuto, šroub utáhneš na 55Nm a hotovo...
Naposledy editováno 10.10.2015 23:03:34
13.10.2015 v 19:17 | Nahoru | #9
A nebo stačí povolit jistící šroub, skrz kolo přes loukoť prostrčit zapřít o to ozubení větší (šroubovák) nebo nějaký podobný bazmek podržet ho jednou rukou aby dělal jakoby páku o proti loukoti a stačí po otočit kolem tím správným směrem a napne se to samo žádná extra síla k tomu není potřeba spíš na opak.
20.4.2024 v 20:49 | Nahoru | #10
p.a.t.r.i.k.7> Kolik to je mm prosím tě? Potřebuju na Tripla 2006, díky
Naposledy editováno 20.04.2024 20:50:03
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... Apo-Rider 8 7.9.2024 v 13:48 kratkej01
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
