Zdar, mám problém s Yamahou XJ 600S Diversion. Koupil jsem ji pro známého s tím, že se při puštění řídítek rozvibrovávaly čím dál víc, během dvou vteřin se to nedalo snést. Přisuzoval jsem to ojeté gumě, která byla na výměnu. Jinak mi nepřišlo, že by měla vůli v krku ani na nic jinýho jsem nepřišel. Gumu jsem vyměnil a vyvážil, ale dělá to pořád. Zajímalo by mě, čím vším to může být, popřípadě jak se toho zbavit. (Jinak při normální jízdě, pokud se drží obě řídítka, tak neháže, ale stačí pustit jedno a je co dělat udržet to jednou rukou.) Dík za všechny rady a tipy ;)
