Téma: Přední brzda po výměně kapaliny nebrzdí
Zdrarec,
vyměnil jsem brzdovku u předních brzd, ale moto nechce brzdit, při vypoštění jsem si pomohl stiskem brzdové páčky, pomůžete mi někdo ?
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda po výměně kapaliny nebrzdí
28.7.2017 v 20:05 | Nahoru | #1
Odvzdušnit?
(reakce na) Přední brzda po výměně kapaliny nebrzdí
28.7.2017 v 21:20 | Nahoru | #2
los-fazeros> To právě je, ale je možný, že tam zůstala nějaká kapsa, nevím. Do nádržky jsem lil olej a přes odvzušnovací šrouby kapalina vytékala. Nevím
28.7.2017 v 21:25 | Nahoru | #3
zřejmě si část kapaliny vyměnil za vzduch...........
28.7.2017 v 21:29 | Nahoru | #4
páčka je tvrdá?
28.7.2017 v 21:46 | Nahoru | #5
Jakej olej
28.7.2017 v 22:27 | Nahoru | #6
Sheron DOT 4, páčka tvrdá není
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2017 v 22:30 | Nahoru | #7
Dej do vyhledávače toto: Postup při ovzdušnění brzd. Zřejmě to děláš špatně.
29.7.2017 v 05:40 | Nahoru | #8
Ahoj. Jestli ti to před výměnou normálně brzdilo, tak to máš zavzdušněný. Pořádně to odvzdušni. Předpokládám, že postup při odvzdušňování znáš.
2 reakcí na tento příspěvek Přední brzda po výměně kapaliny nebrzdí
29.7.2017 v 07:17 | Nahoru | #9
psal jsem ti do fora ohledne zadni brzdy to same pouzij na predni brzdu. Predni brzda je svinska tak tam se docela nadres nez ji odvzdusnis.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2017 v 08:27 | Nahoru | #10
slegy> Ono zavzdušnit si přední brzdu při výměně kapaliny je taky docela umění.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2017 v 15:45 | Nahoru | #11
Otevři nádobku kapaliny a přes noc zmáčkni páčku brzdy a zafixuj stahovací páskou aby byla zmáčklá. A pak uvidíš .mě to fungovalo na 100 procent . Ráno byla brzda jako kámen.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2017 v 18:31 | Nahoru | #12
slegy píše: psal jsem ti do fora ohledne zadni brzdy to same pouzij na predni brzdu. Predni brzda je svinska tak tam se docela nadres nez ji odvzdusnis.
fakt ??? zvlast u toho jeho malyho klumpru, dole povolit co to jde a nahore leju leju leju....ou to byla ale drina , musim si jit odpocinout.
whitetiger> predpokladam ze odsavacku nemas a ze olej si tam nenalil, pak by si ty pistky asi mohl zahodit. Takze dole na brzdici nasad na ten odvzdusnovaci sroub hadicku a povol aby to bylo opravdu volne. Nahore tu nadobku nech otevrenou a nalej ji plnou a cekej, fyzikalni zakony jsou mrcha , zachvili to potece. Az potece doce ciste tak to utahni a 2x 3x odvdzdusnit s namackanou packou a je hotovo.
Kdyby to nahodou neslo, tak staci nechat tu primarni bublinu odtect ze sundas cely banjo z brzdice.
Tohle funguje prakticky u vseho kde neni nutnost odvzdusnovat horni pumpu odvdusneni horni pumpy.
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
