Téma: Vypálený tachometr
Dobrý den, mám problém jednou sem jel na ceste a znuceho nic se mi vypla motorka nestartovala nic tak sem ji zkusil nakopnout nohou a najednou my zaclo kourit z tachometru ( nakonec sem zjistil ze sem si mezi riditkami ukousl dva kabely a tim padam to vyhoreni) rozebral sem tachometr a narazil na toto cernou vec . Poradil by mi nekdo aspon jak se to jmenuje, za kazde info budu rad.
Vypálený tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2018 v 16:31 | Nahoru | #1
nesmis jezdit tak rychle az shori tachometr
z ty fotky kousku skvarku je prd poznat ale ta velka cerna vec bude podle sirokyho vyvodu kondik (prip. mozna dioda nebo transil),.. a ta "podelne praskla" mala cerna vec vedle je skoro urcite proslehla dioda.... rekl bych podle layautu ze je v ceste k te vetsi veci, tudiz sazim spis na kondik.. otazkou ale je jestli se pri te kremaci nedostalo napeti jeste i nekam dal, na vstup IO atp.. dones to nejakymu slaboproudarsky schopnymu kamaradovy
2 reakcí na tento příspěvek Vypálený tachometr
22.8.2018 v 23:38 | Nahoru | #2
filiprotter píše: rozebral sem tachometr a narazil na toto cernou vec . Poradil by mi nekdo aspon jak se to jmenuje, za kazde info budu rad.
Jmenuje se to škvarek. A vsadil bych se, že než hledat někoho, kdo by si s tím poradil, bude mnohem jednodušší, rychlejší a levnější koupit jiný tachometr.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypálený tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2018 v 23:44 | Nahoru | #3
vybouřená_mrkev> nebud hned tak hrrr.. tantaly jsou dost nachylny, staci malinko prepolovat nebo poslat vyssi napeti a jdou okamzite i s hezkym vizualnim zableskem a zustane po nich presne tohle, naslednej zkrat = proslehla ochranna dioda.. nerikam ze se nemohl odpalit nejakej vstup IO ale klidne taky nemusel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypálený tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2018 v 00:28 | Nahoru | #4
kerut> A napíše si do Japonska o schéma, nebo bude po večerech s využitím forenzních věd zkoumat škvarek, aby aspoň přibližně odhadl jeho kapacitu s tolerancí +- 10 mF? Dělej jak myslíš, ale dávat naději pozůstalému není úplně standardní postup.
23.8.2018 v 09:34 | Nahoru | #5
vybouřená_mrkev> +- 10 mF?
Vypálený tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 23.8.2018 v 10:02 | Nahoru | #6
spíš bych viděl jako nejrychlejší řešení, když se podívá někdo, kdo má stejnou motorku, co je tam za součástku.
23.8.2018 v 11:40 | Nahoru | #7
vybouřená_mrkev> dekuju ale nemohu sehnat stejne zapojeni do tachometru ktere vede od motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 25.8.2018 v 00:59 | Nahoru | #8
kerut> Asi dost těžko, z popisu vzniku závady.
Pokud autor není dost zbehly v jemné elektrice, nedumej, kup novej tachak/desku,hovno víš co odeslo za pred/za tím skvarkem.
Metoda vymeny soucastek per partes není pro amatéry.
25.8.2018 v 05:12 | Nahoru | #9
Julip píše: kerut> Asi dost těžko, z popisu vzniku závady
asi dost tezko konkretne co ?
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 7.5.2024 v 18:37 _Justo_
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R jkrasty 6 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R Fregy 5 31.1.2024 v 16:11 alkajda
Teče benzín Yamaha XT 125R s_laburda 6 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
