Téma: Motorový olej
28.8.2018 v 22:13
Zdravím borci.. Jak je to s olejema? Mám v tom chaos... Jde mi o ztišení motoru takže hustší olej.. Mám 10w40 a chci hustší.. To znamená 20w50?
Motorový olej
28.8.2018 v 22:57 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 29.08.2018 03:47:22
Motorový olej
29.8.2018 v 06:58 | Nahoru | #2
Dej tam co tam patří a nevymýšlej blbosti typu "chci hustší olej".
Jestli si myslíš, že díky hustějšímu oleji budeš i ty větší husťák...tak ne, opravdu nebudeš.
Motorový olej
29.8.2018 v 08:43 | Nahoru | #3
Nedělej Babicu
2 reakcí na tento příspěvek Motorový olej
29.8.2018 v 09:32 | Nahoru | #4
Čau, daj tam olej podľa manuálu, ono aj tie oleje 10W-40 nie sú rovnaké. Do Hondy patrí Repsol, tak ho tam pri výmene nalej, ono keď tam dáš najdrahší, samozrejme podľa manuálu tak budeš najspokojnejší, hahahaha. Nie, že Ťa napadne naliať tam olej určený pre autá. Na fľaške musí byť nakreslená motorka
Motorový olej
29.8.2018 v 09:52 | Nahoru | #5
Co takhle to zkontrolovat.Ventily,rozvodovej retizek a tak...
Myslis ze je lepsi to zahustit a vystelovat olejem...
Tenhle motor je pri zpravnym serizeni tichouckej...
Tak nebud prase a udelej tomu poradnej servis..
Motorový olej
29.8.2018 v 10:52 | Nahoru | #6
Tak abych to vyjasnil... Nemám CBR ale loncin sbr 125 spitzer a je to Čína... Je to kopie Hondy akorát je to OHV.. Ventily sou sestelovany.. Je to vzduchac
1 reakcí na tento příspěvek Motorový olej
29.8.2018 v 10:54 | Nahoru | #7
29.8.2018 v 11:11 | Nahoru | #8
S hustším olejem to teď pojedeme méně. Větší odpor
Motorový olej
29.8.2018 v 11:46 | Nahoru | #9
Určitě, sice jinej olej než má bejt, ale "power reliese a superior acceleration"... A ještě "hustey"!
(reakce na) Motorový olej
29.8.2018 v 11:48 | Nahoru | #10
dakarista> blbost... Je tam ta "superior acceleration"
Motorový olej
29.8.2018 v 12:10 | Nahoru | #11
Klidně dej ten Castrol 20W-50. Do vzduchem chlazených motorů je určitě vhodný, snáší větší teploty. Jezdil jsem ho v závodní Hondě CB 550.
Motorový olej
29.8.2018 v 13:11 | Nahoru | #12
TADY si zkus počíst ať víš, co které číslo v označení znamená
Nazdar
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorový olej
29.8.2018 v 14:13 | Nahoru | #13
krokoš> tvl do hondy patri repsol to je zas perla...
29.8.2018 v 14:18 | Nahoru | #14
filipsajic píše:
Tohle je dost univerzální olej.
Určení:
NEW FORMULA - závody formulí (ale jen nových, do starších to není)
Castrol - použití do kuchyně
POWER1 - výkon na 1 (ale nevím, na stupnici 1-10, je 1 nejvíc nebo nejmíň?)
POWER RELEASE - uvolňuje energii
SUPER ACCELERATION - SUPER ZRYCHLENÍ
20W - 50 - nejspíš to přidává 20W na výkonu - to je to uvolňování energie, 50 by mohl být nárůst maximálky
4 stroke motoroil - prostě univerzál do všech 4 taktních motorů
obrázek poloviční motorky - není to vhodný olej do motorek, dojde k destrukci celé moto
29.8.2018 v 14:20 | Nahoru | #15
Moto68 píše: krokoš> tvl do hondy patri repsol to je zas perla...
...hele, tys to asi krokose moc nepochopil, co?
29.8.2018 v 15:20 | Nahoru | #16
Tak ono je to samože dost daný užíváním.
- pokud jezdíš jaro, léto, podzim ...myslím že ten olej je v poho. Má vyšší provozní koeficient viskozity - pro vzducháč asi lepší.
- na druhou stranu, jezdíš-li s tím v zimě a mrazech, měl bych vítr o mazání (minimálně vršku) při startu …
fakt je že moje Ducati, vodník i vzdcuh, vlastně i Laverda mažou 15W50 ...takže se asi hovno stane.
Ten olej 20W50 zaručeně ohledně teplotního užívání snese víc... ALE... buď číňani jen tak určili že 10W40 stačí a výměnu dali na 6-8tkm s tím, že to zvládne anebo se taky mohlo dít, že se jim při testech v zimě, na olej s vyšší viskozní hladinou přidíraly vrchy - možná že maj na vršek malý kanály a "hustší" olej se nahoru cpal při startech dýl a menší množství... tohle nikdy nevíš, dokud to nezkusíš
Naposledy editováno 29.08.2018 15:21:56
Motorový olej
29.8.2018 v 19:31 | Nahoru | #17
Nalej podle manualu. Ale jestli ti opravdu jde o to zišení,tak pouzij ruskou MS20.
Ale bacha, když si rano navlikas svetr, nezapomeň před startováním 20 minut motor nahřívat lampou samodujnou, jinak startér neotoci.
Motorový olej
30.8.2018 v 20:50 | Nahoru | #18
Do mojí staré CBF250 se dalo dle manuálu lít od 5W30 do 20W50... Původní majitel dával 10W40 nebo i 20W50. Já zkusil nejdřív 10W40, ale jako vzducháč ho to dost žralo. Druhou sezónu jsem dal 10W50 a dolíval jsem za sezónu asi jednou a to spíš pro pocit. Nakonec, než šla z domu, jsem dal 20W50, hlavně kvůli úspoře, byl o dost levnější než 10W50. Jinak mezní čerpatelnost 20W je -20°C, takže toho bych se fakt nebál.
31.8.2018 v 15:17 | Nahoru | #19
krokoš píše: Čau, daj tam olej podľa manuálu, ono aj tie oleje 10W-40 nie sú rovnaké. Do Hondy patrí Repsol, tak ho tam pri výmene nalej, ono keď tam dáš najdrahší, samozrejme podľa manuálu tak budeš najspokojnejší, hahahaha. Nie, že Ťa napadne naliať tam olej určený pre autá. Na fľaške musí byť nakreslená motorka
to je fakt, do Hondy by byla škoda nalejt Motul 300V.
1.9.2018 v 12:39 | Nahoru | #20
t_freedom píše:
to by se sice mohlo stát, ale s pravděpodobností výhry ve sportce :D ....a taky u jiný motorky, než OHV, která má vačky dole :D
20W má zaručenou čerpatelnost od mínus 15°C, to by musel startovat po noci strávený v třeskutým mrazu venku....
20W50 je cajk
Motorový olej
1.9.2018 v 14:11 | Nahoru | #21
Zkus tam přidat piliny a hobliny, dávalo se to kdysi do hlučných diferáků
špatně funkční sytič Honda CBR 125R Marcus_23 9 Dnes v 16:19 Marcus_23
Výpadek hadičky při jízdě Honda CBR 125R lukyfrci 3 27.8.2024 v 11:45 JirkaLN
Jedna strana blinkrů přestala fungo... Honda CBR 125R MrLuckyoff 2 23.8.2024 v 23:18 MrLuckyoff
Cbr 125 2008 nepřesnost palivoměru Honda CBR 125R sasasasa 1 8.8.2024 v 10:00 Krautkopf
Bílý dým Honda CBR 125R Hondapcx125 17 17.7.2024 v 11:22 Medved
