Téma: Přední světlo: jedna žárovka místo dvou
5.9.2018 v 18:11
Čai. Protože jsem přes elektro analfabet, potřebuji poradit, jak zapojit na zeda univerzalní světlo (jedna h4 žárovka) namísto origo světla (dvě žárovky - jedna jako potkavací, druha jako dálková). Nechci vrtat do přepínače a mělo by to být vratné řešení.
Schéma origo zapojení hýr:
![](//img.motofotky.cz/upload/images/forum/2018/36/455636_deac14fb653eecc7cd227260acf25c94.jpg)
Hádám, možná přepínací relé namísto dálkové žárovky, ktere bude přepínat proud mezi poly h4 žárovky?
Prosím kdyžtak i odkazy do eshopu na konkrétní součástky.
Dík
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2018/36/455636_deac14fb653eecc7cd227260acf25c94.jpg)
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Přední světlo: jedna žárovka místo dvou
Jenom se chci ujistit - teď ti svítí tlumené pořád a když přepneš na dálkové, tak svítí obě?
Nejjednodušší je rozpínací relé před kontakt tlumeného světla, ovládané napětím od dálkového. Akorát ti nepůjde současně tlumené a světelná houkačka, což je špatně.
Kohlstein píše: Nejjednodušší je rozpínací relé před kontakt tlumeného světla, ovládané napětím od dálkového. Akorát ti nepůjde současně tlumené a světelná houkačka, což je špatně.
A kdy světelnou houkacku pouzijes? Natvrdo pověs na dráty od spínače hooukacky(samozrejme pres vybranou stávající pojistku, slabou na ovladaci cívku, pres druhou, silnou na spinany okruh) relatko a pryc od toho.
Rozpinaci rele muze byt treba tohle? https://www.elancar...-20-30a-1066745.html
...není nejjednodušší pořídít H4 patici a do ní natáhnout příslušný kabely?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední světlo: jedna žárovka místo dvou
Case> Je to nejjednodušší, ale pak by při zapnutých dálkových světlech svítila obě vlákna, což by se patrně nelíbilo žárovce (a možná také parabole, kostřícímu vodiči, baterii/alternátoru...).
Vracím se k problému:
Zapojil jsem, jak bylo řečeno, rozpínací relé do obvodu dálkového světla. Tzn. Když přepnu na dálkové, relé rozepné obvod potkávacích a ty přestanou svítit. Doposud OK. Problém je, že dalkové světla nesvítí přestože by měla (kontrolka na budíkách se rozsvítí). Žárovka je OK (koupil jsem novou).
Relé je zapojeno sériově před žárovkou, v tom je problém?
Kvalita obrázku je vynikajicí, ale pokud zapojíš do serie s 60W (tedy s odporem 2,4ohm, tj. proudem 5A při 12V) vláknem cívku , která při 12V žere třeba 6W (tedy s odporem 24ohm, tj. proudem 0,5A při 12V), tak je jasné, že obvodem poteče jen těch asi 0,5A a vlákno žárovky to ani nepozná.
Musíš to dát paralelně, přesně podle obrázku 2..
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
