Téma: Vysoké otáčky při rozjezdu
17.2.2019 v 18:19
Zdravím,
Mám problém, když nastaruju a rozjedu se tak má skútr prvních cca 70 metrů strašně vysoké otáčky (zní to jak kdyby byly lehké válečky) , po 70. metrech se skútr rozjede a jede normálně. Když vypnu motor po tom co se jedu někam projet a zkusím nastartovat znovu tak už to nedělá. Kde by mohl být problémy? Když zvednu jehlu tak se při rozjezdu dusí, když jí dám níž tak dělá tohle. Nemůže být na vinně například automatický sytič?
1 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky při rozjezdu
17.2.2019 v 21:46 | Nahoru | #1
Ahoj-asi s největší pravděpodobností je problém na hřídeli,kde drhne ještě studený materiál.Je velký odpor pro válečky odsunout 1/2 kladky.Po zahřátí se zvětší průměr futra kladky a problém je pryč.Stačí šmyrglem obrousit futro a pak vždy vyzkoušet jestli to stačí,jesli to přetrvává dál obrušovati více.Vznikne vůle,ala ta je zapotřebí v rozdílných teplotách.
17.2.2019 v 21:53 | Nahoru | #2
Ono toho je víc k vědění,futra by měla být samomazná(to znamená,že póry v mosazi futra obsahují nějaké mazivo grafit apod.Jinak já to zkušebně lehce přimáz vazelínou a když problém zmizí je to jasně chyba malé vůle jak jsem psal.
17.2.2019 v 22:01 | Nahoru | #3
Vyloučení sytiče zjistíš,když necháš na místě zahřát motor,jak klesnou otáčky tak vyrazíš a dělá to ten problém je to jak jsem psal.Ahoj a zdar!
(reakce na) Vysoké otáčky při rozjezdu
18.2.2019 v 09:32 | Nahoru | #4
Profist> Možná to je blbá otázka ale o jaké kladce mluvíte? Futro je asi myšleno jako variátoru že?
19.2.2019 v 21:43 | Nahoru | #5
Pěkný večer,přesně to jsem myslel futro variátoru.Jedna polovina se pohybuje a když za studena drhne ,tak se zastaví její pohyb a tím drží stejný převod.Přidávámím plynu se zvyšují otáčky,ale moc to nejede.Buď to povolí skokem nebo po zahřátí té pohybující se kladky a jejího futra,které zvětší roztažností průměr a udělá dostatečnou vůli.
19.2.2019 v 21:46 | Nahoru | #6
Omlouvám se,že jsem nesledoval forum.
20.2.2019 v 11:06 | Nahoru | #7
Dobře kouknu na to, děkuji.
5.3.2019 v 18:13 | Nahoru | #8
Tak sem to zkusil obrousit a dělá to stejně. Když točím variátorem tak se chvíli variátor točí v pořádku a pak třeba dvě otočky jde otočit těžko, nemůže být třeba přidřený motor?
Naposledy editováno 05.03.2019 19:00:01
5.3.2019 v 23:06 | Nahoru | #9
Ahoj,že to je komplikovaný.Možné je všechno i to přidírání.Asi to musíš postupně vyzkoušet.Třeba bez řemenu ,vyndaš variátor -čistě motor a nastartuješ.Vypozoruj po přidání zda běží
bez problému.Jestli dobrý,tak to je něco v zadní části.Buď kladka s pružinou či převodovka.Každý detail je důležitý pozorovat a postupovat vylučovací metodou.
6.3.2019 v 11:51 | Nahoru | #10
Profist> Jasně, dneska na to kouknu a kdyžtak dám ještě vědět.
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Nový variátor a spojka Keeway Focus Mat3472 15 8.5.2020 v 13:30 olex21
Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max Keeway Focus morou28 17 21.1.2020 v 18:06 callowsick
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
karburátor - zapojení Keeway Focus Mat3472 2 7.5.2019 v 09:12 Mat3472
