Téma: karburátor - zapojení
6.5.2019 v 19:37
Zdravím,
Zakoupil jsem nový karburátor a potřeboval bych poradit se zapojením. Jedná se o to, že nevím, jak ho zapojit, abych mohl odstranit automatické přimíchávání oleje a míchat si olej do nádrže sám. Z nádržky s olejem vede zespod hadička do motoru a ze strany nádržky hadička do karburátoru. Někde jsem četl, že se to musí pospojovat hadičkami naprázdno bez tekutiny a někde zase že stačí pouze zaslepit. Přikládám očíslované fotografie karburátoru. Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek karburátor - zapojení
7.5.2019 v 04:39 | Nahoru | #1
co na to napsat...
vse co se tyka privodu paliva a pripadne ovladani palivoveho kohoutu pdotlakem (pokud ho to ma) tak zachovej, zbytek odpoj, zdemontuj a zaslep. Nejake propojovani je blbost. Resil jsem tohle na jakesi cine a nebyl to zadnej problem. Zdemontoval jsem i pumpu na motoru ktera to zene k davkovaci trysce do karburatoru a na motoru jsem vyrobil vicko, ktere tam dal na silikon. tim jsme s ezbavil elegantne vsech hadicek a prtebytecnejch kramu kolem.
Lanko od davkovani oleje na kraburatoru jsem ucvaknul a je to. Celou nadobku pro olej jsme pak take vykuchal...zadna veda..staci jen premejslet..
(reakce na) karburátor - zapojení
7.5.2019 v 09:12 | Nahoru | #2
cuir> Dobře, ještě mám otázku, jak karburátor zapojit, a které výstupy zaslepit. K tomuhle typu nemůžu najít návod. Který vývod je na podtlak, a který na benzín. Popřípadě zbytek výstupů mám také zaslepit? Četl jsem, že dva výstupy by mohli být vstup a výstup na vodu, ale na to přívod nemám.
Bocni stojan CPI Popcorn 50, CPI Oliver City, Keeway Focus slick11 3 13.1.2021 v 16:31 Holomraz12
Nový variátor a spojka Keeway Focus Mat3472 15 8.5.2020 v 13:30 olex21
Keeway focus 50 2T jede 20km/h Max Keeway Focus morou28 17 21.1.2020 v 18:06 callowsick
70cc kit - problém Keeway Focus Mat3472 0 14.5.2019 v 07:29 Mat3472
Zadření motoru Keeway Focus Mat3472 8 23.4.2019 v 20:36 Mat3472
