Téma: Řetěz
3.4.2019 v 09:12
Ahoj nejspíš mám v háji těsnící kroužky na řetězu. Mohu vyměnit pouze řetěz??? Myslím že rozeta je ještě ok. A nebo musím měnit celou sadu???
Řetěz
3.4.2019 v 09:21 | Nahoru | #1
A jakpak jsi to poznal?
A jestlize retez prijde na cca 1400kc a cela sada na 2400kc,tak je jasny ze celou rezezovku a kdyz se budes starat tak ti urcite 30 tisic vydrzi..
Naposledy editováno 03.04.2019 09:23:48
Řetěz
3.4.2019 v 09:21 | Nahoru | #2
sadu, jestli je špatnej řetěz, tak Ti dojebal i kolečka, to že tam dáš novej, tak Ti jej zase dojebou ty dojebané kolečka
2 reakcí na tento příspěvek Řetěz
3.4.2019 v 09:48 | Nahoru | #3
... a jestli to vymenis oboji a zase budes jebat na udrzbu, tak se ti to dojebe znova vsechno ...
Pripojuji se k otazce: "Podle ceho jsi usoudil, ze mas v haji tesnici krouzky na retezu?"
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 10:08 | Nahoru | #4
Medved> usoudil jsem dle toho co jsem se dočetl. Na řetězu se dělá hnědý až rezavý film.
Řetěz
3.4.2019 v 10:10 | Nahoru | #5
Takhle to tam píšou!!!
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 10:14 | Nahoru | #6
Medved> o řetěz se starám řekl bych až dost. Cca každých 500 km čistím a mažu.
1 reakcí na tento příspěvek Řetěz
3.4.2019 v 10:28 | Nahoru | #7
kolik ten retez najel? Pokud mu nic jineho neni (neni moc anebo nepravidelne vytahanej) normalne bych na nem jezdil a casem bych vymenil celou sadu. Pokud jsou opravdu v hajzlu tesnici krouzky, asi ten retez odejde driv, ale jenom kvuli krouzkum bych ho nemenil.
Edit: A uz vubec bych nedaval novy retez na starou retezovku.
Naposledy editováno 03.04.2019 10:33:41
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 10:59 | Nahoru | #8
Medved> to bohužel nevím kolik má najeto. Moto jsem koupil v říjnu a osobně jsem najel cca 3000 tis.
3.4.2019 v 11:24 | Nahoru | #9
nemusíš měnit nic, ale když měnit, tak celou sadu = kolečko + řetěz + rozetu, to je jediné rozumné a smysluplné řešení, udělej si radost a motorce dopřej
je to tak nějak všeobecně, ale psáno k tvé motorce, na nějaké staré, so s ní jedeš o víkendu pro rohlíky to je potřeba vyhodnotit jinak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 11:29 | Nahoru | #10
GL1> jj je mi jasné že nové je vždy lepší. Ale jak dlouho mi to vydrží teď když jsou v háji těsnící kroužky??? Jde mi o to abych to ještě nezkurvil podud je co.
Řetěz
3.4.2019 v 11:38 | Nahoru | #11
Tesnici krouzky drzi mazivo v cepech retezu. Tzv mazani retezu je vlastne jenom mazani tech krouzku, aby nezpuchrely. Pokud vylitaji (coz se nekdy stava) muze se cep retezu, na kterem krouzek chybi nebo je poskozeny, vydirat - vytece z nej mazivo, prasi se do nej - vydre se. Nic vic, nic min.
Jedine, co se muze zkurvit je retezovka - pastorek a retezovka. A to bys mel stejne vymenit s retezem jako celek - akorat to holt bude driv.
Řetěz
3.4.2019 v 11:56 | Nahoru | #12
Já bych vyměnil jen ty O-kroužky.
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 11:59 | Nahoru | #13
Ebčak> jak dlouho Ti vydrží, to fakt nevím ( odpovídal jsem na Tvé zadání : ""Ahoj nejspíš mám v háji těsnící kroužky na řetězu. Mohu vyměnit pouze řetěz??? Myslím že rozeta je ještě ok. A nebo musím měnit celou sadu??? "", o výdrži ses nezmínil. Prostě to hlídej, a když se Ti to nebude zdát, tak vyměň, Jen si dej bacha na dopínání, jestli je nerovnoměrně vytahanej, tak ho můžeš přepnout a při propružení nadoraz se napne jako prase, a mohl by i zkurvit uložení/hřídel kolečka.
3.4.2019 v 12:08 | Nahoru | #14
Pánové děkuji vám za rady. A teď ještě jednu otázku : jakou sadu mi doporučite???
3.4.2019 v 12:08 | Nahoru | #15
Otázkou taky je čím ho čistíš a čím ho mažeš, jestli se díky tomu nezničily O-kroužky a nebo taky mohl předchozí majitel zanedbat údržbu a tvoje péče se projevila vyvzlínáním nečistot.
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 12:11 | Nahoru | #16
Ebčak píše: Pánové děkuji vám za rady. A teď ještě jednu otázku : jakou sadu mi doporučite???
vlez na motořetězy a vyber si dle své peněženky a nálady
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 12:51 | Nahoru | #17
JiriK84> koupil jsem čistič a mazání v Lidlu
3.4.2019 v 12:53 | Nahoru | #18
anebo do Markvartic do toho motoshopu co je na začatku a tam ti poraděj kterej ,a popřípadě objednaj
3.4.2019 v 12:58 | Nahoru | #19
zdenysrx6> dík zkusím. A dělají i výměnu?? Nebo to zvládnu sám??
3.4.2019 v 13:34 | Nahoru | #20
Ebčak píše: zdenysrx6> dík zkusím. A dělají i výměnu?? Nebo to zvládnu sám??
Pokud se takhle ptáš tak ne. Nezvládneš. Víš že se řetěz nýtuje ?
3.4.2019 v 13:40 | Nahoru | #21
Když budou špatné o-kroužky, tak ti tam budou chybět nebo z toho polezou potrhané kousky. Hnědá srajda ti z toho po zimě klidně může téct, protože kroužky těsní čepy, ale ne rolny. O-kroužkový řetěz je třeba 20 tisíc kilometrů beze změn délky a pak se začne relativně rychle opotřebovávat a během pár tisíc kilometrů ti nestačí napínáky.
Obrázek jak to může vypadat, včetně toho, že ten, kdo to nýtoval, články nerozhýbal.
Osobně doporučuju o-kroužky, ne x-kroužky, ty se snadněji potrhají - ale to je jen názor, záleží na stylu údržby a použití. Pokud se necítíš na nýtování, kup si rozebíratelný spojovací článek.
Píšeš něco o čističi - doufám, že to není takový ten strojek, kterým se vykartáčují kroužky z řetězu einzwei.
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 13:48 | Nahoru | #22
Kohlstein píše:
.... Pokud se necítíš na nýtování, kup si rozebíratelný spojovací článek.
se obávám, že na gsr600 už se rozebíratelné spojky nedají doporučit
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 13:50 | Nahoru | #23
Kohlstein> Nn čistím pouze čističem a kartáčem k tomu určený.
3.4.2019 v 13:52 | Nahoru | #24
kakac> jj to vím ? ale jinak děkuji ?? mě jde o to kde vyčíst ty momenty na kolik co dosáhnout ?
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 13:59 | Nahoru | #25
Ebčak píše: kakac> jj to vím ? ale jinak děkuji ?? mě jde o to kde vyčíst ty momenty na kolik co dosáhnout ?
Hned se nedurdi . A momenty jsou v servisním manuálu k dané moto. A abych se s tím nemrdal tak jsem si pořídil Scottoiler a je klid, jen to občas utřu hadrem a vyčistím čističem .
Řetěz
3.4.2019 v 14:04 | Nahoru | #26
Já nemám moc dobré zkušenosti s opotřebeným řetězem, tak doporučuji koupit s celou novou sadou i měrku a budeš vědět jak na tom na příště jsi.
Pokud nemáš nýtovačku, nebo někoho, kdo ví jak to růčo rozklepat, což taky jde ale kurevsky a ve dvou, neuděláš to.
S nýtovačkou je to sranda.
Ta sada by ti mohla vydržet okolo 20 000 km, ale je to hodně diskutabilní (značka řetězu, výkon motorky, styl jízdy,...)
Mám zkušenost, že dlouho se nic neděje a pak to vezme rychlý spád, až do situace, že posouváš kolo každých 300 km a řetěz se začne rozpadat.
Jako první začne odcházet vždy řetěz a je velmi dopbré měnit vše, jinak nový řetěz natáhnou opotřebovaná kolečka.
Mám dobré zkušenosti s řetězy ČZ, ale věřím že i jiné značky nebudou o moc horší.
A mám dobré zkušenosti s obchodem Motořetězy.cz. (oni myslím i nýtovačky půjčují)
Jo a taky čistím srajdou z Lídlu a mažu nějakým Motulem, nebo sem tam i tím z Lídlu. Ale vcelku se o to starám.
Nazdar
Řetěz
3.4.2019 v 14:17 | Nahoru | #27
Názorná ukázka jak může levná sada vypadat po 10 000 km. Vyjížděl jsem do Itálie s vcelku dobrým řetězem.
Pak jsem se nestačil divit - kolo už dál posunout nešlo.
Značku nevím, protože to kupoval servisák, ale byl to poslední který vydržel tak málo - pak jsem si to kupoval i přehazoval sám.
Naposledy editováno 03.04.2019 14:18:13
3.4.2019 v 14:33 | Nahoru | #28
motoretezy.cz jsou ok, klidně obj. nejdřív telefonicky prober, poradí Ti, nýtovačku půjčují ke koupené sadě zdarma, jen platíš poštovné při vrácení. Jestli jsi jen trochu manuálně zručný, tak si vyměníš sám, ale není to jen o snýtování řetězu, povolení kolečka má také své záludnosti, takže "jednoduchá" bývá jen rozeta.
A trochu mimo téma, reakce na #8 ( ...Moto jsem koupil v říjnu a osobně jsem najel cca 3000 tis ... ), jak je na tom brzdovka, destičky, chladící kap......no prostě ostatní spotřebák, když už budeš objednávat ?
(reakce na) Řetěz
3.4.2019 v 15:00 | Nahoru | #29
GL1> to ostatní je cajk.
Řetěz
15.10.2023 v 22:39 | Nahoru | #30
Tak jsem našel na OEM řetězu Honda CB500X po 10k km a 2 sezonach vylitanych cca 10 o-kroužku, pravidelně čištěno a mazáno Motulem po 600km. Je možné že OEM řetěz je takový šmejd nebo může řetězovce třeba ublížit origo kartáč na to určený a čištění? Celkem mě to zklamalo, moto ještě v záruce a po tak málo kilometrech.
Chcípne při podřazení Suzuki GSR 600 Marek39 6 11.12.2024 v 17:16 assassin
GSR600 po dlhšom státí neštartuje Suzuki GSR 600 tomik1987 2 25.11.2024 v 00:43 werewolf13
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
Škrtící klapky Suzuki GSR 600 Ypsylon 4 11.8.2024 v 14:58 Fueltank
