po nějaké době píši znovu svoji zkušenost s italskou krásou. Jak už jsem v některém příspěvku psal - hezky to vypadá, ale nejede. Tak popořadě...
Po ohřátí a při razantnější jízdě mi začala motorka padat do nouzáku. Zákaldní nouzový režim je ještě relativně "v pohodě". Motorka točí do 6.500 otáček, pak vydechne. Maximálka je tak kolem 140 km/h, což znamená, že se dá v případě problémů ještě bez zdržování provozu dojet domů. Horší už je pak úplně omezenej nouzovej režim. Tedy konstantní otáčky 3.000 ot/min a nulová reakce na plynovou rukojeť. Po dosažení 3.000 otáček solidní kolísání, člověk vypadá jak žák v autoškole po obrně... V době, kdy to nečekáte a máte tak akorát místo na předjetí, je to chuťovka
U chlapů v Klabavě jsem se servisem neuspěl. Nejsou už autorizovanej servis Aprilia a údajně jim i vzali práva na diagnostiku. Motorku jsem začátkem července vzal do nového servisu v Plzni - City Moto. Dělají hlavně italské skůtry, ale i velké motorky.
Údajná závada: Řídící jednotka elektronického plynu. Throttle Position Demand Sensor
Najde se mezi vámi někdo, kdo s tím již měl zkušenosti? Před časem jsem už měl problémy s nouzákem, diagnostika hlásila taky závadu s pozicí plynu, ale po smazu chyb od kluků z První kozí ze Sušice byl pokoj. Teď ani po smazu nepomáhá. Za studena nedělá - nevím, jestli má vliv teplota motoru, nebo to, jak se zahřeje ŘJ plynu...
Popřípadě nějakej borec, co mi řekne: "Přepájim ti za pětikilo dva spoje a je opraveno!"? I takovýmu řešení bych se nebránil.
Každopádně díky všem za reakce
P.S. Kluk ze servisu mi říkal, že diag ukazuje pozici plynu stále 6 - 8 %, že by to být nemělo. Nevím, jestli to myslel při volnoběhu, nebo při vypnutém motoru. Ale při volnoběu by to bylo i logický, jelikož na volnobě to přece má otáčky Nebo je to jinak?
Naposledy editováno 29.07.2019 10:47:01
1 reakcí na tento příspěvek Dorsoduro 750 ŘJ elektronického plynu
past92 píše: já bych s tou řídící jednotkou nespěchal. Ač je to elektronický plyn jde o polohu škrtící klapky, buďto tedy diagnosticky kontrolovatelná, ve většině případů se udává správná voltáž, nebo její mechanické seřízení polohy. Zkusil bych nechat ukázat hodnoty i free soft TuneEcu (pro PC) samozřejmě se správným kabelem. Problém může být v samotném servomotorku..
Mohl bys mi prosím nějak více rozvést tu část "ukázat hodnoty i free soft TuneEcu"? Dnes jsem odvezl oba dva potenciometry (pokud tomu neříkám blbě) pánovi, kterej se v tom pohybuje. Zítra budu vědět více.
Kdybys měl nějakou zásadní radu / postup, budu samozřejmě rád. Když tak klidně PM. DÍKY za reakci!
řeším podobný problém s RSV4 - má stejný elektronický plyn a nahodile mi padá do nouzáku. Guzzidiag píše chybu P0167, což je sice něco s throttlebody, ale na forech jsem našel, že to dělá právě onen ele. plyn.
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsi to vyřešil nebo ne. Už šetřím na ofiko servis, ale než to tam dovezu a nechám tam majlant, rád bych zkusil další možnosti.
Díky moc za info
enduro na cesty [1 ... 4, 5] Aprilia Dorsoduro 750 | BJ23 | 140 | 25.9.2024 v 21:20 ZdendaZB |
Excetrita vidlice [1, 2] Aprilia Dorsoduro 750 | Maerek | 41 | 27.5.2024 v 20:13 jarouch |
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 | MTTM22 | 5 | 26.2.2024 v 18:08 papin01 |
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 | M0891557 | 3 | 27.11.2023 v 14:33 ThePes |
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 1 | 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ |
