Téma: Dorsoduro 750 - ztráta chladící kapaliny
20.3.2020 v 18:52
Ahoj,
na Dorsu mi přes zimu zmizela chladící kapalina, ne uplně všechna, ale ze stavu něco mezi ryskama Min/Max na stav 1-2cm pod rysku Min - zmizením myslím to, že pod motorem není žádná louže.
Dolít a jezdit dál nebo raději servis? Kapalina musela někam odtéct...?
Díky za každé info
20.3.2020 v 19:19 | Nahoru | #1
Kontrola množství oleje? Pokud to neteče ven, pak by to mělo být v oleji...
22.3.2020 v 12:50 | Nahoru | #2
ahoj,
tak jsem to zkontroloval...olej mezi ryskama - nepřibylo nic, vzhledem k tomu, co ubylo z nádržky na chladící kapalinu. jsem z toho jelen.
28.3.2020 v 12:57 | Nahoru | #3
tak borci z italského fóra říkají, že se jim toto stalo taky, že chladící kapalina se může odpařit, když víčko dobře netěsní. Tak se mi i zdá, že gumové víčko nedoléhalo. Z reakce Kasssyho nevyplývá, že by chladící kapalina měla odtéct do motoru, tak asi doleju a uvidíme
28.3.2020 v 13:07 | Nahoru | #4
Kdyby se to odpařilo za jízdy, tak to je jasný, ale že se to odpaří přes zimu, to bych nečekal. Alespoň v takovém množství.... Vím, že se voda odpařuje skoro pořád, ale tohle.... No buď rád, tohle je celkem schudna varianta problemu ne?
28.3.2020 v 13:50 | Nahoru | #5
dumal jsem nad tím taky, že odpaření za jízdy by bylo možné, ale ITA týpek psal, že to samé přes zimu - nabízí se to i přes to, že opravdu nikde nejde vidět únik kapaliny. takže doleju a uvidíme tohle je ta neschůdnější varianta
28.3.2020 v 14:46 | Nahoru | #6
dolej , jezdi , sleduj , uvidíš
5.4.2020 v 19:59 | Nahoru | #7
takže jak je teď trochen víc času, tak sem se pustil do detailnější kontroly. Zjištěn mikroúnik chladící kapaliny, kde se gumová trubka napojuje na chladič. únik byl tak malý, že než se kapka dostala do nejnižšího bodu, aby kapla na zem, tak se po cestě vypařila původní kovovou svorku jsem nahradil dvěma novýma (nakonec sem je vůči sobě otočil o 180°), dolil chladící kapalinu a od včera kontroluju a žádný únik jak v nádržce, tak přes napojení chladič/hadice.
Použití silikonu na těsnění pod ven... Aprilia Dorsoduro 750 Lovaisek 14 17.4.2025 v 09:11 crestik
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 4 11.1.2025 v 18:22 BV75
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 sleha 16 7.1.2025 v 16:43 Krautkopf
enduro na cesty [1 ... 4, 5] Aprilia Dorsoduro 750 BJ23 140 25.9.2024 v 21:20 ZdendaZB
Excetrita vidlice [1, 2] Aprilia Dorsoduro 750 Maerek 41 27.5.2024 v 20:13 jarouch
