Dily na batbike
Téma: Honda cb 1300 sc54 chiptuning motoru
14.6.2020 v 21:14
Zdravím všechny, chci se zeptat, zda-li má někdo nějaké zkušenosti se zařízením nitrodata M8.
Děkuju za každou odpověď.
http://diagnostikavo...itrodata-m8-309.html
14.6.2020 v 21:20 | Nahoru | #1
30procent vykon, 10procent spotreby… a jediny co to dela je, ze to fixluje data ze senzoru teploty nasavaneho vzduchu… podle me jsou to vyhozeny prachy. takhle se opravdu motory neladi
14.6.2020 v 21:27 | Nahoru | #2
Chtěl bych vidět těch 30% - vyhozené peníze
14.6.2020 v 21:28 | Nahoru | #3
slovíčka AŽ a Může jsou vše vysvetlujici
1 reakcí na tento příspěvek Honda cb 1300 sc54 chiptuning motoru
14.6.2020 v 22:33 | Nahoru | #4
Když už dělat pokusy, tak nakoupit za 25 éček na ali. Předpokládaný efekt bude spotřeba +20%, výkon +/-10%, ovšem na na CB1300 jaksi nezjistitelný. K tomu neustálé kroucení kolečkem, aby to nastarovalo, nezdechalo, nestřílelo někam.
15.6.2020 v 09:51 | Nahoru | #5
To je strašná píčovina.
Když ty peníze dáš do běžný údržby, pomůžeš tomu víc. A úplně nejvíc tomu pomůžeš, když pořádně vyčistíš a namažeš řetěz, tam se vždycky pár koní schovává
15.6.2020 v 10:02 | Nahoru | #6
"... To je důvod, proč je lepší začít s nízkým nastavením a postupně točit knoflíkem k maximu...."
(reakce na) Honda cb 1300 sc54 chiptuning motoru
15.6.2020 v 12:16 | Nahoru | #7
Kohlstein píše: Když už dělat pokusy, tak nakoupit za 25 éček na ali. Předpokládaný efekt bude spotřeba +20%, výkon +/-10%, ovšem na na CB1300 jaksi nezjistitelný. K tomu neustálé kroucení kolečkem, aby to nastarovalo, nezdechalo, nestřílelo někam.
Blbost, aby ta iluze byla dokonalá a fungovalo to, je potřeba ji podpořit co největším počtem bankovek, takže ač se s Tebou většinou shodnu, tady bych nesouhlasil. Protože jenom kurva drahej šaman dokáže dostat z atmosférickýho motoru iluzi 30% výkonu navrch
15.6.2020 v 12:34 | Nahoru | #8
S tímto boxem získáte větší výkon až o 30% a kroutící moment na vaší mašině.
Spotřeba paliva se může snížit o 10%.
SLOVÍČKA AŽ A MŮŽE... REKLAMA NELŽE. Výrobce je blb co to neumí, tak hold to někdo jiný musí dotáhnout do konce
15.6.2020 v 14:22 | Nahoru | #9
podle odkazu to funguje i na Suzuki Mayabusa 1300 08-10 BoX M-8 tak to jako musí bejt funkční
15.6.2020 v 22:47 | Nahoru | #10
Kluci, všem děkuju za názor, já si to myslel.
Ja hledal na netu nějaké možné zvýšení výkonu a tohle mi to našlo.
Ale kdyby někdo věděl, kde dokážou přehrát palivovou mapu v jednotce. Díky za rady.
15.6.2020 v 22:53 | Nahoru | #11
foltis píše: Kluci, všem děkuju za názor, já si to myslel.
V origo jednotce v podstate nikde. Moznosti jsou, ale spise teoreticke. Myslis, ze prehranim mapy se v motorce objevi nejakej výkon navic? Tzn ze ta mapa co tam vyrobce nastavil dava moc, nebo malo paliva a motorka diky tomu jede hur nez by mohla?
15.6.2020 v 23:35 | Nahoru | #12
Ano, 04 má dětské nemoci.
U pozdějších modelů to Honda vyřešila jinou mapou.
15.6.2020 v 23:39 | Nahoru | #13
Respektive koně navíc asi ne, ale lepší průběh výkonu v celém rozsahu otáček
16.6.2020 v 06:13 | Nahoru | #14
Ať jenom nerejpu, jel si na tý novější? To taky může bejt rozdíl, kterej vůbec nepoznáš... Určitě budou někde aspoň grafy pro srovnání. Obecně, zvyšování výkonu u atmosférickýho motoru nemá smysl. Jde to samozřejmě, ale stojí to v poměru k výsledku strašný peníze a je lepší koupit rovnou něco, co jede víc.
16.6.2020 v 15:54 | Nahoru | #15
Když jsem prodával B-Kinga,tak "kupec" přijel na CB 1300. Po jízdě na B-Kingu říkal,že jí nebere,páč na něj jede až moc. Nebyla by toto cesta než řešit nesmysly
16.6.2020 v 16:09 | Nahoru | #16
Hele primo tuhle CB neznam. Ale aby jsi ty kone na takove moto poznal tak hadam ze jich potrebujes tak 15 a vic. Jinak to ani nepoznas. A aby jsi tam tyhle kone dostal tak to bez zmeny v hardware nepujde. A to tam jsi v radech desetitisicu....a vzdy se najde neco co pojede lepe.
Ale ver ze ja te moc dobre chapu, ja do moto ty desetitisice pro cca 30 koni nasypal.
16.6.2020 v 16:32 | Nahoru | #17
ptakopysk> Jakože na CB 1300 přidat turbo?
16.6.2020 v 16:36 | Nahoru | #18
smysluplnost asi nechame na nem, at to neni uplne offtopic - ladeni palivove mapy u motorek a u tech japonskejch obzvlast se vetsinou resi pridanim piggy back jednotky - nejznamejsi je powercommander. zapojuje se vetsinou na sezor otevreni klapky a na vstriky - veskerej vypocet doby otevreni vstriku atd resi origo jednotka a tahle piggyback jednotka tu vypoctenou hodnotu jen modifikuje v zavislosti na mapach ktere jsou ulozene v ni.
je to nejsnazsi reseni a v pripade, ze das jednotku pryc, zustava vse v seriovem stavu - vyhoda je ta, ze ladici jsou zvykli s tim pracovat.
existuji sice zpusoby jak upravit data primo v origo jednotce, ale neni to tak snadne a bezne jako se dela u aut, malokdo to umi a ladici si s tim nebudou lamat hlavu a radeji sahnou o overenem reseni.
tzn piggyback a nebo laditelna standalone jednotka. Ani jedno neni levne, ale to vetsinou nikdo neresi, pokud nemas prachy, nepoustej se do ladeni… lidi co to opravdu umi si za to nechaji zaplatit.
U opravdu modernich motorek - tzn treba poslednich 5-10let kde uz je drive by wire - tzn elektronickej plyn, tak uz neni ladeni snadne ani s commanderem. tam uz se opravdu musi sahnout do origo jednotky nebo ji nahradit nejakou aftermarket
Naposledy editováno 16.06.2020 16:38:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda cb 1300 sc54 chiptuning motoru
16.6.2020 v 20:10 | Nahoru | #19
milonovo> ano, měl jsem K5 gsxr a ta jela podle mých představ. CB jsem pořídil, protože teď jezdíme dva a to na sportu moc nejde.
16.6.2020 v 20:25 | Nahoru | #20
foltis píše: milonovo> ano, měl jsem K5 gsxr a ta jela podle mých představ. CB jsem pořídil, protože teď jezdíme dva a to na sportu moc nejde.
Tak podle toho co píšeš jsi si měl spíš vybrat Busu.
16.6.2020 v 20:32 | Nahoru | #21
V_i_c_i> o té jsem samozřejmě uvažoval, ale ta novější je dražší a je ošklivá.
16.6.2020 v 21:23 | Nahoru | #22
assassin>
Co je u elektronického plynu jinak?
dík M.
16.6.2020 v 22:44 | Nahoru | #23
419marek píše: assassin>
dík M.
Spousta modernich motorek je priskrcenych v různých režimech - diky mapě otevírání klapky. Tzn ty das plnej, ale v mapě pro otevírání klapky je treba jen 80procent. Ikdyz na takovou motorku pridas powercommander neni to k nicemu - ten umi jen přidat nebo ubrat palivo, ale vic tu klapku proste neotevre.
Teoreticky by ten samy problem mohl byt i u starších motorek se sekundarnima klapkama - ze otevres plnej, ale sekundární zůstane privrena. Takhle fungovaly rain mapy i u starších stroju ala gsxr k5 ... ale na tu sportovnější mapu ty motorky skrceny nebyly, navic ty sekundární klapky jdou vyndat. To u elektronického plynu mozné neni.
17.6.2020 v 20:16 | Nahoru | #24
assassin>
To je pravda, spož´dovací klapu neovlivníš a někdy bývá opravdu "přidušená" což má vliv hlavně na výjezdech...
Pěkné příklad je vítěz twin peaks aprilia tuono V4, který si stěžoval na slabotku při výjezdech...dojel ital s noťasem hrábl do mapy a už to jelo.
Nicméně ten commander uplatníš i v celém režimu 0-100% otevření plynu, doladíš výkyvy origo jednotky, lehkým přitopením na předstihu i dravost...apod.
Z praxe vím, že v rozsahu 0-14.000 otáček je druhá klapa otevřená při full gas při cca 8.500tis. otáček.
17.6.2020 v 20:32 | Nahoru | #25
Jj u motorek se sekundarnima klapkama s tim nebyl zásadní problem, ale tam kde je drive by wire uz s tim commanderem nepohnes
18.6.2020 v 21:13 | Nahoru | #26
U okruhovky je mám vyndané a jednotku Ignijet.
18.6.2020 v 22:38 | Nahoru | #27
Aneb jak 10 000x znásobit cenu jednoho rezistoru. .
6.5.2022 v 12:47 | Nahoru | #28
Mám CB1300 SC54 2003 (má ještě lankový plyn) a nechal jsem tam přes zimu udělat ventily (má 55tkm, já na ní 5tkm vloni) a novou jednotku, nějaký "powercomander" co umí mapy paliva i předstihu a odladění na brzdě. Je tam laďák + KN filtr. Protokol ještě nemám, ale jede to úplně jinak - postupný nástup, hladká reakce na plyn, žádný propad točáku u 5t ot. a letí tedy fakt o poznání víc v celém rozsahu a od šesti tisíc je to fakt o dost. Chytá na škrtnutí, po zapnutí klíčku pustí na 1s kontrolně ventilátor a ten pak spíná při nižší teplotě 96st., serie předtím 102st. Fakt velká spokojenost - byla u Dolamoto u Přelouče.
