Téma: Sklíčo (kontrolka) brzdovky vypadlo Jawa 350/639
Čaute
Už se Vám někdy tohle stalo?
Čuměl jsem jako blázen!
Proč?
Jde to v pohodě vyměnit? Na Motojelínek jsem to za dvacku viděl.
Díky
Ahoj
24.7.2021 v 16:45 | Nahoru | #1
Tohle se stane tak max když někdo mění destičky za nové roztáhne celisti a jestli někdo doleval kapalinu a při této výměně neotevřel nádobku tak sklíčko vystřelí
1 reakcí na tento příspěvek Sklíčo (kontrolka) brzdovky vypadlo Jawa 350/639
24.7.2021 v 17:59 | Nahoru | #2
Měnil jsem kapalinu.
Naléval z vrchu, vymačkával a dole upouštěl.
A teď po dvou týdnech prásk....
Naposledy editováno 24.07.2021 18:00:35
(reakce na) Sklíčo (kontrolka) brzdovky vypadlo Jawa 350/639
24.7.2021 v 19:01 | Nahoru | #3
Hostage>
Zdar!
Áno, stalo!
Aj 3x za sebou.
Áno trikrát
Tak týždeň až 10 dní vydržalo.
Keď som som si kúpil J639, tak roku Pána 2014, už bolo prasknuté, ale držalo, nepresakovalo.
Nedalo mi to, keď už rekonstrukcia, tak poridna, tak som vymenil aj sklíčko.
Išlo dnu tak silou, myslel, toro určite bude tesnit.
Tesnilo.
Týždeň.
Myslel l som
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2021 v 19:09 | Nahoru | #4
Pokračovanie:
Teda myslel som, že pri tom vkladaní to dostalo mikrotrhlinu a časom sa rozsypalo.
Tak výmena.
Opatrná výmena.
O týždeň to isté.
Potom ešte raz.
Záver :
Zdá sa mi, buď brzdovka má iné zloženie(agresivne) ako tie zo soc/kom ALEBO replika sklíčka je zo slabého matrošu a nie je kompatibilná s brzdovkou.
Už som uvažoval o špec. brzdovej kvapaline DOT 5
(POZOR, NIE DOT 5.1)
DOT 5 je na silikonovej báze, vobec nie je agresívna.
Len malo predajcov o tom vie... aj cenu má.
Tak nakoniec som to zalepil dvojzložkovým epoxylepidlom a hotovo.
Raz ročne pozriem hladinu a dobre je.
Bude aj fotka.
Naposledy editováno 24.07.2021 19:11:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sklíčo (kontrolka) brzdovky vypadlo Jawa 350/639
25.7.2021 v 10:37 | Nahoru | #5
Eastrider>nebylo by jednodussi si poridiit jinou nadobku na brzdovku ?
25.7.2021 v 11:30 | Nahoru | #6
To je klasický kurvítko, jen Jawa rozšířila plán koloběhu peněz i pro zdravotnický, popř. pohřební sektor
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 13:06 | Nahoru | #7
Tu je:
25.7.2021 v 13:10 | Nahoru | #8
gugo>
Zdar!
Hm..
Ako sa to vezme...
Nová nádobka, je (aj vtedy bola) cenovo nevýhodná
Toto mi prišlo rychlejšie, lacnejšie riešenie.
25.7.2021 v 13:14 | Nahoru | #9
Foustka>
Nono!!!
Napriek tomu, že brzdovka takmer vytiekla, v pumpe aj systéme zostalo dosť aby som sa v pohode vrátil domov z cca 20 km.
26.7.2021 v 08:42 | Nahoru | #10
Tohle se údajně stane, když tu nádobku umýváš lihem.
26.7.2021 v 15:42 | Nahoru | #11
pavelgl1 píše: Tohle se údajně stane, když tu nádobku umýváš lihem.
hm no nevím, mě rozpraskalo kontrolní vokýnko na pumpě grimeca samo od sebe, ničím jsem to neumýval a brzdovku jsem dal správnou dle nápisu na víčku. Zalejt to epoxidem mě taky hned napadlo, kupovat nový okýnko, aby za dva roky zase popraskalo se mi věru dvakrát nechce.
26.7.2021 v 22:53 | Nahoru | #12
U křápu značky JAWA není nic nemožné....
27.7.2021 v 12:43 | Nahoru | #13
radi5 píše: U křápu značky JAWA není nic nemožné....
akorát smůla je, že tu pumpu grimeca jsem kupoval před 2,5 rokama na něco úplně jinýho
Naposledy editováno 27.07.2021 12:44:20
27.7.2021 v 14:17 | Nahoru | #14
Mně se na dovolený v Rakousku rozpadlo na kousky "sklíčko" u nádobky Accel, po víc než roce provozu. By mě zajímalo, jestli ho rozežrala brzdovka nebo UV záření nebo jestli jsem to něčím oddělal já, ale to teda nevím čím. Jediný co se na něj mohlo dostat byl nějakej mycí přípravek, je pravda, že jsem používal Oxford Bike Mint
Jo a brzdilo to dál, na pumpu jsem dojel taky v poho, spíš byl problém v neděli tam sehnat brzdovku na dolití. Nádobka pak vydržela netýct zalepená stříbrnou páskou
Naposledy editováno 27.07.2021 14:19:30
24.10.2021 v 17:30 | Nahoru | #15
Ku.vadrát!!!! Potřetí!!!!! Když to sklíčko tam po hodině s tím těsněním dostanu, tak ráno přijdu k motorce a mrd, zase v prdeli!!!
Už jsem koupil to dvousložkové lepidlo...
24.10.2021 v 18:59 | Nahoru | #16
Hostage> Tvl to by mi z toho asi prask na tři půlky.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2021 v 22:05 | Nahoru | #17
Chemoprén na obuv. Spoj je pružnější. Dost to vibruje. Pořádně očistím a odmastím. Používám druhou sezonu. Drží to
24.10.2021 v 22:57 | Nahoru | #18
30.10.2021 v 12:04 | Nahoru | #19
smitth píše: Chemoprén na obuv. Spoj je pružnější. Dost to vibruje. Pořádně očistím a odmastím. Používám druhou sezonu. Drží to
Díky za radu. Koupil jsem Patex chemopren Extrém, nechci to zakřiknout, ale zatím drží.
Kurňa dva měsíce se s tím prcám, jak tam narvat a nepoškodit sklíčko s těsněním, tři nový sklíčka v háji a nakonec takové jednoduché řešení
30.10.2021 v 17:22 | Nahoru | #20
Dá se říct, že to sklíčko je u každé motorky v podstatě na hovno. Zbytečná věc.
7.11.2021 v 17:54 | Nahoru | #21
Tak vydrželo týden. Ruplo a prosakuje.... Mě mrdne.... To musí být brzdovkou nebo supr matroš sklíčka!
8.11.2021 v 00:02 | Nahoru | #22
Hostage> Sklíčko mám od Moto jelínek. O kroužek jsem našel doma, rozměr neznám ale šlo to namáčknout zlehka. Brzdovka TRW dot 4. Po několika sezonách mém konečně klid.
9.11.2021 v 15:54 | Nahoru | #23
Zapojení přerušovače blinkrů [1, 2] Jawa 350/639 HaaS 33 23.9.2024 v 11:55 Nukin
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
