dělám drobnosti na MG Breva 750ie, rok 2005 a jediné s čím nedovedu pohnout je prosvěcující kontrolka mazání při vypnutém klíčku. Dělala to se starým čidlem, dělá to i s novým > čidlem to není. Při odpojení čidla svítí neutrál(pořád bez klíčku). Další logický pachatel jsou tak budíky, kam vedou všechny kabely.
Nicméně se zdá, že budíky na MG nejsounavržené na nějaké servisování: vnější kryt lze sundat, ale plastové rámečky uvnitř není možné vytáhnout bez sundání ručiček, které nejdou sundat...
V rámci možností jsem prošla to, kam lze vidět a na desce v místech kolem konektoru je vidět, že se tam něco dělo.
Nesetkal se někdo s podobným problémem? Lze budíky nedestruktivně rozebrat?
Díky za každý nápad.
Mě na velké zůstalo svítit osvětlení RZ, následně se našly dráty s prodrenou izolací okolo krku řízení a tento kraťas narušil i svazek od spinacky, takže se měnily dráty a problém vyřešen.
Vzhledem k tomu v jaké jsi fázi jsi asi už spoustu kabeláže viděla a kontrolovala, ale elektrika u těch Guzzin není zrovna silná stránka.
Prosel bych všechny kabely hodně poctivě, veškeré spoje, patice apod.
Že by to bylo přímo v budikach se mi zdá málo pravděpodobné, ale u Itala je možné vše..
Naposledy editováno 16.08.2021 21:24:24
Koudy01> kabeláž bude ta lepší varianta.
(Jinak já preferuju metodu prevntivně přejet horkovzduchem všechny cínové spoje, když už je to otevřené.)
Naposledy editováno 17.08.2021 13:39:01
E 14:35: kouk sem na to hned a fakt to ma napajeny budiky i ECU i s vypnutym klickem,hmm...
kazdopadne tlak s neutralem jsou na jinejch vetvich, cidlo tlaku je c.3a melo by jit fialovym kabelem (violet) - vede do budiku do vstupu c. 20. Cidlo neutralu je c 41 a je spolecne s diodama 39 a 40 na kabelu cernem, a vede do vstupu 18.. (29 je spinacka, a 11 + 12 jsou relata vstrikovani, ten kabel na napajeni budiku neni cerveny jako v nacrtu ale dle popisku cerveno-cerny )
tzn problem bude urcite uvnitr v budicih.. fotka prepajeneho konektoru asi k zavade nepovede, to osazeni s SMD trandem a diodou by mohlo byt bliz... od klavesnice bych typl ze by mohl byt odstreleny ten maly trand (pokud je to skutecne cesta ke kontrolce coz chapu pujde bez rozmontovani plastu obtizne overit), a proto kontrolka sviti porad.. pokud je to skutecne v ceste kontrolky, zvladnes odfotit co je na tom miniaturnim pouzdre napsano ?? (budou tam 2-3 znaky, cisla ci pismena, podle toho by slo dohledat zda je to pnp npn ci fet atd.. idealni je pouzdro otrit vatickou lihem pak to jde vetsinou s lupou a pod precist..)
Naposledy editováno 17.08.2021 14:35:28
1 reakcí na tento příspěvek Svítí mazání při vypnutém klíčku
kerut> konektor čidla neutrálu a tlaku oleje jsem vypíchla hned v konektoru a po překlenování kostry přímo z baterie se to chová stejně => vylučuju kabeláž a hlavního pachatele nechávám budíky. Jinak černý(neutrál) a fialový(tlak oleje) je 6. a 7. odshora v levé řadě pájených spojů na pravém obrázku, tj. ano, to co mám zakroužkované s tím nemá co dočinění. Teď to je skutečně otázka otevření budíků a to je v tuhle chvíli "nad výši mého platu". Nechám záležitost otevřenou a nejspíš se k tomu vrátíme až majiteli skončí sezona(počítám, že už asi ne víc než měsíc a půl), protože chce ještě něco pojezdit.
Pokud se mi pak podaří desku vysvobodit, tak sem postnu detail toho transistoru. Zatím díky
Breva 750 [1, 2] Moto Guzzi Breva 750 | MATEJJ. | 36 | 26.5.2024 v 15:09 pavelpanuska |
Počítadlo kilometrů - STK Moto Guzzi Breva 750 | sanstefan | 14 | 22.4.2024 v 20:33 Pedl |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Sháním Moto Guzzi Breva 750 Moto Guzzi Breva 750 | jincom | 13 | 30.12.2023 v 09:28 jincom |
MOTO guzzi hlučná rychlostka na 5 s... Moto Guzzi Breva 750 | hrosik777 | 11 | 23.8.2023 v 22:05 MarioV2 |
