Téma: Stator DT 125R
18.9.2021 v 17:44
Zdravím, potreboval by som vedieť aké hodnoty majú ísť zo všetkých cievok na statore DTečky. Ročník 2000. Zapaľovanie viď foto: Mám tam taký problém že keď je vypnutý kľúčik tak iskru raz hodí a potom už nehádže a keď mám kľúčik zapnutý tak nehádže vôbec. Kde môže byť chyba ?
1 reakcí na tento příspěvek Stator DT 125R
18.9.2021 v 19:13 | Nahoru | #1
Chyba, která s tím zapalováním nesouvisí, je v tom, že stator někdo převíjel, a aby kladl závity pěkně jeden druhého, to se mu moc nechtělo.
DT jede bez baterky a bez dobíjení. Od toho je tam ta bílá cívka.
Stator DT 125R
19.9.2021 v 01:01 | Nahoru | #2
5 let a pořád stejný problém ?
Nikdo nebyl schopen kouknout do manuálu a ověřit jestli ta VN cívka má 688-1032Ohm?
Vypnutý to hodí jiskru leda tak protože se nabije kondík v CDI. Takže krom toho (celkem zbytečnýho měření odporu cívky) to chce mrknout na napájení a zem na CDI a pak je nejjednodušší vzít osciloskop a mrknout co jde z čidla a co jde z tý VN cívky (připojený a naprázdno). Pokud tam budou lítat spouštěcí pulsy z čidla a VN cívka bude dávat aspoň 150V tak bude problém v CDI.
(reakce na) Stator DT 125R
19.9.2021 v 09:47 | Nahoru | #3
Kohlstein píše: Chyba, která s tím zapalováním nesouvisí, je v tom, že stator někdo převíjel, a aby kladl závity pěkně jeden druhého, to se mu moc nechtělo.
Bez baterky mu to nepojede , nebo aspoň ne rozumě, od cca 97 roku je tam na přívěře servomotor řízenej z CDI.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
