Téma: Yamaha DT 125r kapky na motoru
6.5.2024 v 07:54
Zdar. Na motoru mám černé kapky. Nejspíš mám gufero v pici. Motorka jezdí normálně bez problemu. Nevíte čím by to mohlo být? Popřípadně můžu na tom bez problemu jezdit?
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125r kapky na motoru
6.5.2024 v 08:13 | Nahoru | #1
Čau, kde sú tie kvapky? Keď niekde vpredu , tak pozri spoj koleno valec, odtiaľ to vie na 2T motoroch srať bordel. Pozri aj spoj koleno výfuk. Ak to je z toho, tak je to OK.
(reakce na) Yamaha DT 125r kapky na motoru
6.5.2024 v 08:47 | Nahoru | #2
krokoš> na vršku trošičku fakt jen trošku a pak ve předu trošku víc.
6.5.2024 v 10:42 | Nahoru | #3
krokoš>
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125r kapky na motoru
6.5.2024 v 11:54 | Nahoru | #4
Kvalitni foto...
6.5.2024 v 11:58 | Nahoru | #5
Čau, tak sa zohni k motorke a skontroluj si ako to vyzerá , teda ako vyzerá spoj válec a zvod, koleno. Už sa nepamätám ako to je na DT-čke. Vie to byť na pružinkách a tesní to o krúžok koleno o valec.Keď to je napevno-priskrutkované , tak je to možno povolené a stačí dotiahnuť.
PS: tak som pozrel Parts Depot a na roku 1999 je to napevno priskrutkované. Možno sa to povolilo a možno ti prdlo tesnenie medzi kolenom a valcom. Možno to serie spod prívery, je povolená krytka. Možno je prívera zaseknutá, ono ju treba sem tam vyčistiť , lebo je zasraná od karbónu. Možno máš veľa oleju v benzíne, možno máš funkčný oilmaster a ešte si nalial olej aj do benzínu. Teraz z toho serie olej zo všetkých spojov.
Naposledy editováno 06.05.2024 12:11:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125r kapky na motoru
6.5.2024 v 12:17 | Nahoru | #6
krokoš> dík moc. Každopádně oil master je odpojeném. Privera nová. A můžu s tím jezdit, než se zjistí co to je? Nebo radši ne?
6.5.2024 v 12:17 | Nahoru | #7
_Michal> bylo to to jediný co jsem teď v mobilu nasel
6.5.2024 v 12:31 | Nahoru | #8
Vorstyx> najprv zisti z čoho ten bordel serie. Keď máš povolený deklík prívery tak ho stratíš ako som ho stratil ja z Yamahy 350 LC YPWS. Potom som ho hľadal ako debil po ceste. Keď máš povolený výfuk môžeš to zadrieť. Môže byť povolený valec a sere to spod valcu. Veď to skontroluj, skade to serie. Alebo s tým niekam zájdi, kde sa v tom vyznajú.
6.5.2024 v 13:15 | Nahoru | #9
Je to olej? DT jsem měl nonstop zechcany od výfuku a privery.
6.5.2024 v 14:10 | Nahoru | #10
Hitak128CZ> myslím že jo je to mazlavý a mastný. Jeste semka hodím fotku tesneni, který je dojebany u privery. Myslím si že je to tím. Dneska s tím du ke kamosoj, kterej se vyzna, ale i tak beru všechny možný rady.
Naposledy editováno 06.05.2024 14:10:40
6.5.2024 v 14:21 | Nahoru | #11
Tvl, tak na co se tady ptáš? Asi to ničemu nevadí krom toho že je to zeblité,
6.5.2024 v 14:34 | Nahoru | #12
Hitak128CZ> Jen pro jistotu. Přece jen mám dvoutakt poprvý ( když nepočítám fichtla, předtím jsem měl XT 125r čtyřtakt) A tak sháním informace ?
Naposledy editováno 06.05.2024 14:34:36
6.5.2024 v 18:34 | Nahoru | #13
Vorstyx píše: Hitak128CZ> Jen pro jistotu. Přece jen mám dvoutakt poprvý ( když nepočítám fichtla, předtím jsem měl XT 125r čtyřtakt) A tak sháním informace ?
Čau, za to ťa chválim, robíš to dobre, radšej sa spýtať , ako to dosrať.
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R Kanin 31 30.12.2023 v 23:04 Kanin
