Téma: Jaký stan
1.1.2022 v 22:38
Používám tento a neměnil bych https://www.hudy.cz/darwin-2
Mám Ferrino MTB 2, opravdu lehký, skladný a snadno postavitelný (má jen jeden prut). Vydrží i silné deště. Má dva velké vchody, díky nim krásně proudí vzduch a ve vedrech se dá použít jako moskytiéra. Za ty prachy bych jej klidně koupil znova. Rozměry si určitě najdeš, vleze se v pohodě do brašny nebo kufru, není potřeba ho kurtovat k motorce zvlášť.
https://www.trimm.cz...imlite-dsl-c1247.htm
Ja mám tento, je malý, ľahký, má taký malý priestor pred vchodom na boty. Len je drahší. Dnes máš obrovský výber, otázka je, ako často ho budeš používať a na čo.
Sám ho mám a zabere opravdu minimálně místa...
Vyber si stan podle tvého vkusu. Já doporučuji aby měl hliníkové tyčky. Ty černý plastový dokážou praskout, když to nejméně potřebuješ. A taky aby měl slušný vodní sloupec, Ty levný stany relativně rychle protečou. Ale většinou když ten stan má hlíníkové tyčky tak plachta vydrží hodně.
ja si vybral zde , ale mam i s garaží pro moto
https://www.decathlo...C3%81_TYRKYSOV%C3%81
https://www.decathlo...c2-stany/_/N-1pmzojg
Naposledy editováno 02.01.2022 09:29:04
stan pro 1-2 osoby? tak vybirej stan pro 2-3 osoby. Respektive dle rozměrů. Stan pro dvě osoby bývá opravdu pro dvě osoby, tj. rozměry 2x lůžko a kam dáš věci? Zvlášť když jedeš na motorce a musíš někam dát helmu,oblečení.... boty necháš v předsíňce... jinak mám už spoustu let Husky a v pohodě. ale ten už asi nevyrábí, protože když tak nad tím přemýšlím, tak už ho budu mit asi 20 let
Naposledy editováno 02.01.2022 10:05:13
1 reakcí na tento příspěvek Jaký stan
Píšeš pro 1-2 osoby.... to může být dost zásadní. Mám nějaký Coleman pro 2 osoby. Spím tam sám (190cm/120kg) na úhlopříčku + oblečení a je plno. Pro jednoho dospělého je OK, ale dvá? Leda tak rákosníci v trenkách....Ty malůvky v prospektech často zkreslují.... Bývala v Praze na výstavišti v Letňanech dlouhodobá výstava stanů, byly postavené a dalo se tam vlézt... ale v létě jim hala celá shořela, tak uvidíme zda na jaře zase budou vystavovat.....
Zdravím, já sem nenáročnej cestovatel a vystačím si s tímhle obyč. z Decathlonu
https://www.decathlo...amp;c=%C5%A0ED%C3%81
Už velice dlouho mám tento stan! Někdy před 20. lety jsem ho koupil v Globusu za 500,- Kč a mohu říci, že to bylo nejlépe utracených 500,- které jsem kdy utratil. Určitě doporučuji dvouplášťový stan a pokud možno s malou stříškou, nebo předsíňkou. Nespíš se smradlavejma botama a nemáš vlhké boty, když se ráno vzbudíš.
Zásadne treba takú deku ako mal Reno Raines...
Osobně si myslím, že najít malý a lehký stan by asi neměl být zásadní problém, protože tyto parametry snad udává každý prodejce a když se vybere stan nad 1500 kč kvalita už tam nějaká určitě bude. Osobně bych se ptal na rady proč si kdo jaký koupil. Ono dokud je hezky jsou všechny vyhovující, ale jakmile pár dnů prší a je nevlídno, pak se začne lámat chleba a různé přednosti stanů vystupují na povrch.
Třeba stan pro dva, v něm dva - ráno prší jak sviňa a co teď, když mám všechno v motorce. Respektive, vejde se mi všechno do motorky? Motohadry, boty, helmy pro dva a mám problém kam s tím. Také přijedu - chčije, všechno mokré, potřebuji si uvařit - hodil by se přístřešek, nebo předsíňka.
Další parádní situace - ráno balím a lije jako z konve. Pokud nemůžu pobalit spacák, karimámu a hodit se do nepromoků ještě ve stanu, zkažený celý den a ještě i další noc, nebo musím sušit po cestě, pokud to počasí dovolí.
No a nebo to všechno hážu za hlavu, protože jsem drsný motorkář, nebo když je hnusně prostě připlatím a jdu pod střechu, protože se nehodlám trápit. Ale ono se to může změnit během noci, že.
Takže za mě - Jedu sám a stan mám pro dva - kufr, hadry, helmu mám u sebe boty jídlo vaření v předsíni.
Mám uzavíratelnou předsíňku - nevystavuju tak její obsah, můžu vařit, když se čerti žení, mám kam dát boty, neprší mi do ní
Na hmotnost stanu ani tak nehledím, rozměr složeného mě zajímá, ale není to No.1. (vozím to ve válci na sedle)
Chci aby stan velice dobře větral, protože ráno nejdýl zdržuje, než uvnitř tropika uschne kondenzovaná voda, takže hodně otvorů a klidně i dva vchody
Za výhodu považuji, když můžu ráno za deště vše pobalit - proto předsíňku dost velkou. Rozežranost je pak typ expedičního stanu, kdy jsou trubky konstrukce vně stanu a tedy mohu pobalit celé spaní a civil i zavěšenou ložnici a teprve pak shazuji a balím mokrý svršek stanu.
Ale to jsou mé preference, jinému bude pak stačí Žďárák a neprožívá to tak moc, protože přece tak často neprší. Co motorkář to názor.
Dnes mám Od HUSKY, stan FELEN 2-3 - je uvnitř zbytečně velký a taky sbalený není nejmenší a je drahý. Když je hezky, ani nedemontuju ložnici (balím smontované)
Nazdar
Naposledy editováno 02.01.2022 17:14:24
Nazdar
Krleš70 přesně jak píšeš
Mám několik stanů
1.stan pro 2 osoby za 200 z Tesca 1.plašťový drží už asi 25 let prochčije jako nouzovka pro jednoho dobrý s krámama se tam vejdu
2. Coleman crestline3 s metrovou předsíňí kam se vejde hodně krámů horní kufr ,za deště v ní vaříme, natáhnu šňůru suším prádlo furt se dá prolést.hlavní kopule 2x2m kam se vejdou 2 lidi s celým oblečením ňákej batoh co je potřeba a je plno
Mám několik stanů
https://www.trimm.cz...og/delta-d-c1658.htm
Trim Delta D
český výrobce, stan pro 1-2 osoby. Spím v něm sám + věci. malý, lehký, odolný. Kvalitní duralové pruty a kvalitní duralové kolíky. Sbalený rozměr 15x15x43 cm, váha 2,2 kg. Nejdelší cestu v něm - přejezd Pyrenejí v offu, každodenní použití. Bez ztráty kytičky celonoční liják s bouřkou. Vygooglil jsem si ho na bulharském eshopu o 1000 Kč levnější (v r.2020)
Trim Delta D
MSR
Yamaha xt660 z tenere Yamaha XT 660 Z Tenere | Stepa97 | 3 | 23.3.2025 v 17:31 Stepa97 |
Lehčí motorka na cestování sólo, kt... [1, 2, 3] Yamaha XT 660 Z Tenere, Honda CRF 250 Rally, KTM 390... | jincom | 65 | 6.2.2025 v 09:55 Deadman |
Yamaha XT 660 Z Tenere 2012 Yamaha XT 660 Z Tenere | Brunpaint | 6 | 21.8.2024 v 21:08 DavR1 |
Hlasité řazení/lupání od rozvoďáku ... Yamaha XT 660 Z Tenere | Brunpaint | 0 | 20.8.2024 v 13:40 Brunpaint |
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere | Help93 | 6 | 1.3.2024 v 08:31 sebajs |
