Mám problém s vysokými volnobeznymi otacky na svem Honda CBR 1000rr 2008. Zacalo to pred tremi lety kdy se nahodne obcas zvedly volnoběžné otáčky ze začatku jen o par stovek a ted dokonce az o 600. Neni to stale. Nekdy pri nastartování byli v normalu na 1200 a po kratonke jizde se sami zvýšili a pak po novém nastartování nahodne bid zas klesly a držely v normálu nejakou dobu, nebo se opet zvysili. Loni jsem vymenil palivovy filt a menil chladic kvuli praskline. Beze zmeny. Letos jsem menil svice, vycistil vzduchový KN filtr jako každý rok, vyčistil IAT senzor, vycistil IACV senzor lihem a nasledne WDckem a nasteikal silikonem na tlumiče (mozna hovadina?) vcetne total zadelanych hadic a vstupu, promeril MAP senzor a OK, promeril TP senzor tez OK. Situace nyni se zmenila, ze pri nastartování studeného motoru se otacky vyšplhají rovnou na 2500 a postupne s ohříváním motoru otacky klesaji na 1850 kde zustanou a nemeni se. Takze cely volnobezny proces otacek je o 600 otacek vys nez by mel byt. Neví nekdo, zda se ma resetovat jeste ridici jednotka, nebo na diagnostice seridit po vycisteni iacv, ci by to mohlo delat to, ze jsem iacv prakticky nechal mastne od wdcka a silikonu, ci neco jeste jineho?Nove cidlo je dost drahe, abych ho zkousek kupovat nove na zkoušku. Zjistila by mi pricinu diagnostika?
Naposledy editováno 05.01.2022 10:45:25
2 reakcí na tento příspěvek Zvýšené volnoběžné otáčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšené volnoběžné otáčky
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšené volnoběžné otáčky
Naposledy editováno 06.01.2022 17:37:58
cita29 píše: A co synchronizace klapek?
Ty klapky kontrolovals jak ??? včetně čistoty Musí se to napíchnout na podtlaky a mezi sebou seřídit, popřípadě zkontrolovat těsnění přírub... A jestli tam máš čerstvej benzín tak je uplně u prdele jestli má 100 nebo 95 okt.Naposledy editováno 06.01.2022 21:52:23
Naposledy editováno 07.01.2022 12:25:38
Naposledy editováno 07.01.2022 20:53:22
Naposledy editováno 11.01.2022 09:17:51
Naposledy editováno 08.04.2024 11:22:21
Naposledy editováno 08.04.2024 11:32:40
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
CBR 1000 rr 08-09/10-11 "technical ... Honda CBR 1000RR Fireblade | meti | 2 | 28.7.2024 v 18:31 SLEEPER |
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | 19.5.2024 v 20:20 octy |
