Téma: příruba karburátoru
2.8.2022 v 20:48
Zdravím,mám prosbu,koupil sem moto Yamaha XT 125x, 2007 a zjistil sem,že mám natrhlou přírubu karburátoru,proto scháním novou,ale nějak nemůžu najít kde sehnat. Díky za každou pomoc
příruba karburátoru
2.8.2022 v 21:53 | Nahoru | #1
partsdepot
1 reakcí na tento příspěvek příruba karburátoru
3.8.2022 v 11:51 | Nahoru | #2
A projevuje se to nějak? Tyhle příruby na sobě často mají různé praskliny, ale nemá to vliv na funkčnost. Jestli se to neprojevuje, neřešil bych.
(reakce na) příruba karburátoru
3.8.2022 v 14:01 | Nahoru | #3
Právě má vyšší otáčky cca 3000 a tak sem zkoušel zda není někde problém a když sem se snažil hnout s karburátorem tak klesaly a proto sem si všiml takové trhlinky na té přírubě,ale neměl sem to rozdělané ještě
3.8.2022 v 14:15 | Nahoru | #4
Aha, tak to může být tím. Nechá se to otestovat tak, že na tu trhlinu při volnoběhu nastříkáš nějaký hořlavý sprej (hlavně něco, co ti tam neudělá bordel, třeba odmašťovač brzd) a když volnoběh vyskočí, tak je to jasné.
Také to může být moc našponované nebo blbě vedené lanko od plynu.
3.8.2022 v 14:18 | Nahoru | #5
Bugs> Tak to vyzkouším,na něco třeba přijdu
příruba karburátoru
3.8.2022 v 14:45 | Nahoru | #6
jako první pomoc se dá někdy přetáhnout samovulkanizační páskou - než přijde nová
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 7.5.2024 v 18:37 _Justo_
Yamaha xt125x 150ccm Yamaha XT 125X tomi28 1 14.8.2023 v 23:18 Kohlstein
Enduro na SM legálně Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X JOEZiFEK 6 13.7.2021 v 23:50 JOEZiFEK
Pískají tlumiče Yamaha XT 125 X 07 Yamaha XT 125X MemeHunter 0 14.6.2021 v 08:57 MemeHunter
Načtení intervalu výměny oleje na p... Yamaha XT 125X Akydam 8 13.5.2021 v 15:09 smacro
