Téma: Lakování karbonu - bubliny
12.10.2022 v 21:21
Ahoj lakýrníci a laminátoři,
z druhé ruky jsem zakoupil zadní karbonový blatník. Výroba MS production, takže úplnej shit to není. Vyrobenej je nejspíš klasickým wet laying procesem, nejspíš není ani vyvakuovanej. Z pohledový strany byl pak nastříkanej buď gelcoatem nebo lakem. (Teď to přijde). Problém je v tom, že v tý vrchní transparentní vrstvě jsou bubliny (a rybí oka ale o ty teď nejde). Jak jsem ten vršek chtěl strhnout pro nový lakování, tak se ten nabroušenej prach dostal do těch otevřenejch bublin a dělá v tom bílý tečky. Viz. fotky. Jak se jich zbavit? Vymejt to nejde, zakápnout lakem jsem zkoušel ale zatím ni nefunguje. Ještě mě napadá to zbrousit komplet až na plátno a začít znovu ale trochu se bojím, že to ještě zhorším. Co vy na to?
1 reakcí na tento příspěvek Lakování karbonu - bubliny
13.10.2022 v 08:26 | Nahoru | #1
Ani velkým tlakem vody to nedostaneš ven - třeba vapkou?
13.10.2022 v 12:48 | Nahoru | #2
Já bych postupoval takto:
- zkusit na nepohledovém místě reakci na nitro ( aceton), jestli nelepí.
- opatrně zbrousit papírem 2000 pod vodou, neprobrousit.
- celé ještě zmatovatět Skotch Bridge rounem 1000
- vyfoukat vzduchem, opatrně obzvlášť kde jsou hnízdečka, aby se lak nezačal třeba odlupovat..
- odmastit Antisilem, lehce přitom dobrušovat Skotch Bridge rounem 1000.
- znovu odmastit Antisilem
- pečlivě vyfoukávat
- utřít lehce antistatickou utěrkou
- aplikovat 2K Clar lak slabou vrstvu, ne moc řidký.
- aplikovat 2K Clar lak slabou vrstvu, ne moc řidký. 2 vrstva.
- hnízdečka nebudou vidět, ale budou tam důlky.
- proto nechat vyzrát lak cca 1 týden a potom
- zbrousit lak na úroveň zmizení důlků a znova opakovat lakování.
- pokud bude aceton leptat lak, rozuměj, čistý bílý hadřík se ti v laku "zasekne"
> tak napiš. To bude potom trošku složitější..
(reakce na) Lakování karbonu - bubliny
14.10.2022 v 06:55 | Nahoru | #3
2stroke> Nezkoušel jsem to ale nemyslím si, že to půjde ven. pokud je ta bublina jen načnutá, tak je tam jen maličko místa na to, aby se tam dostala voda... Musel bych tu vrchní vrstvu mnohem víc obrousit. Třeba aby ty bubliny byl tak z půlky zbroušený. Pak už by to možná šlo.
14.10.2022 v 06:58 | Nahoru | #4
_pat_ píše: Já bych postupoval takto:
Dík, to vypadá proveditelně. Takhle jsem to zkoušel na bočních krytech a tam to relativně funguje. Na každej pád to bude chtít odbrousit víc tý krycí vrstvy...
14.10.2022 v 10:35 | Nahoru | #5
Co to zkusit hodit do ultrazvuku? Ten vymyje fakt kde co... klidne bez chemie, jen s cistou teplou vodou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování karbonu - bubliny
14.10.2022 v 10:39 | Nahoru | #6
Mileek> To by musela bejt myčka jak hrom veliká...neznám nikoho v okolí, kam by se to vešlo.
14.10.2022 v 11:09 | Nahoru | #7
honzabiker> Cely asi ne, ale na dvakrat bych to asi dal - mam 35+L
Mam podobne deravej blatnik, spis vic, jen prepreg … neresim, ze je to osklivy, ale muzu to na nem zkusit..
Naposledy editováno 14.10.2022 11:10:57
14.10.2022 v 12:58 | Nahoru | #8
>>> nechci vám mluvit do toho skvělého plánu vymývání ultrazvukem,
...ale v okamžiku kdy se to bude lakovat tak se to musí finálně dobrousit
a prach z broušení se zaručeně dostane zpět do hnízdeček..
14.10.2022 v 16:41 | Nahoru | #9
_pat_ píše: >>> nechci vám mluvit do toho skvělého plánu vymývání ultrazvukem,
...ne nutně, při použití brusnýho rouna (hovorově známý pod názvem scotch brite, což je teda konkrétně od 3M, ale i jiných výrobců pod svými názvy je nepřeberně) a při již předchozím broušení, stačí potom už lehký pohlazení, kterým díky rounu už do vpichů nenabrousí
14.10.2022 v 20:22 | Nahoru | #10
Hlavně opatrně s broušením. Tady na tom nemáš kam jít do hloubky. Jakmile ubereš sebemenší množství materiálu začne tkanina ,,měnit tvar´´. Nebude pak pravoúhlá s rovnou hranou, ale spíše vlnovka.
14.10.2022 v 21:00 | Nahoru | #11
Mastný oka dělají silikonové spreje , když máš lakovnu a vedle klempírnu a budou tam něco stříkat silikonovým sprejem , stačí aerosol vzduchem do lakovny a je problém , o dílu který je od spreje ani nemluvě, to nejde skoro sundat.
Před lakováním si sežeň antistatickou utěrku na odmaštění než to poleješ barvou .
15.10.2022 v 12:09 | Nahoru | #12
Mno, čím jsem hloub, tím je to horší. Větší kavity jsou v místě křížení osnovy a útku, miniaturní pak v celý ploše. Vrchní vrstvu (gelcoat, lak) aceton změkčuje ale úplně nesmejvá. Některý bubliny se podařilo vymejt ale další přibyly...
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
Ducati Monster - o-kroužky vidlice ... Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 4 26.8.2021 v 11:54 honzabiker
