Téma: Hustilka s manometrem na přední vidlici
11.2.2023 v 19:40
Zdravím!
Sháním hustilku na přední vidlice. Já foukám digitálním Xiaomi, ale je tam problém, že fouká se malý prostor vidlice a když si nastavím třeba 0,9 Baru, tak než vypne, tak nafouká jednou 1,3 Baru jindy 1,1 prostě různě a nikdy se netrefím do toho tlaku, který chci. Díval jsem se různě na pumpičky na kola, ale tam je to od 1 Baru a více, a já bych právě potřeboval operovat kolem 0,8 - 1,5 baru a mít to přesný a ne, že jednu vidlici nafoukám 0,9 a druhou 1,4
Vyrábí někdo hustilku, ať už digitální nebo ruční, nožní, cokoliv, se kterou prostě budu foukat a nafoukam si přesně kolik chci ?
Řešení ať to odvezu k servisákovi co dělá vidlice, neni řešení, protože ten mi dá jeden tlak, ale já si chci třeba upustit nebo přifouknout podle potřeby.
Takže řešil to už tady někdo ?
Vyrábí se něco ?
Díky!
1 reakcí na tento příspěvek Hustilka s manometrem na přední vidlici
11.2.2023 v 19:49 | Nahoru | #1
Tak dofoukej na víc a ufouknout na míru dle měřiče tlaku.
11.2.2023 v 20:08 | Nahoru | #2
Spoj si tlumiče hadičkou a foukas to pak jen jednou hadici do obou a tím máš v nich stejný tlak.
11.2.2023 v 20:33 | Nahoru | #3
11.2.2023 v 21:19 | Nahoru | #4
Pajitu66: Pro tebe by bylo nejlepší řešení mít mezikus s manometrem, který by měl rozsah okolo 1,5-2 barů. Jednu stranu bys našrouboval na vidlici, na druhou připojil libovolnou pumpičku a pak foukal nebo upouštěl podle potřeby. Většina ručních pump s integrovaným manometrem má příliš velký rozsah a nepřesnou stupnici a navíc bývají velké a neskladné.
11.2.2023 v 21:34 | Nahoru | #5
Prodávají se na tlumice horských kol… asi milion typu…
11.2.2023 v 21:37 | Nahoru | #6
První odkaz co jsem našel, určitě ji pořídíš i levněji, často je i na bazarech, dodává se jako příbal k MX modelům KTM.
https://www.global-s...nF_tL7hoCxUEQAvD_BwE
(reakce na) Hustilka s manometrem na přední vidlici
11.2.2023 v 21:39 | Nahoru | #7
_Michal> Táák.. Přesně tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hustilka s manometrem na přední vidlici
12.2.2023 v 09:07 | Nahoru | #8
PETARDAK píše: První odkaz co jsem našel, určitě ji pořídíš i levněji, často je i na bazarech, dodává se jako příbal k MX modelům KTM.
ted bezi pekna akce na vysokotlakou rock shox link Uz ji mam doma ... :)
Naposledy editováno 12.02.2023 09:07:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hustilka s manometrem na přední vidlici
12.2.2023 v 13:07 | Nahoru | #9
Stev píše: ted bezi pekna akce na vysokotlakou rock shox link Uz ji mam doma ... :)
Tazateli jde o přesný hodnoty kolem jedný atmosféry - to se na těchto pumpickach na vidlice blbě odecita, jak mají velký rozsah.
Makat by mohla pumpicka na míče, kdyby se tam poresila výměna koncovky.
Něco jako tohle
12.2.2023 v 13:35 | Nahoru | #10
callowsick> Ten digitál, co jsem dal odkaz výše, měří od nuly po 0,01atm přesně na ty nízké tlaky, jí používám...
Naposledy editováno 12.02.2023 13:46:51
12.2.2023 v 14:11 | Nahoru | #11
callowsick píše: Tazateli jde o přesný hodnoty kolem jedný atmosféry - to se na těchto pumpickach na vidlice blbě odecita, jak mají velký rozsah.
Něco jako tohle
no, ses trochu mimo, nic presnejsiho nez sem daval v analogu neni
e: pardon,.mimo sem tady ja, 13 psi to dava fakt blbe
Naposledy editováno 12.02.2023 14:17:07
12.2.2023 v 17:47 | Nahoru | #12
PETARDAK píše: callowsick> Ten digitál, co jsem dal odkaz výše, měří od nuly po 0,01atm přesně na ty nízké tlaky, jí používám...
Heh, nekoukal jsem na odkaz a dělal rovnou chytryho
Bral jsem to podle analogu, co mám doma…
12.2.2023 v 18:59 | Nahoru | #13
Podívej se na pumpy vidlic pro horská kola. Sám takovou vozím v batohu. Je s manometrem s jemnou stupnicí a má tlačítko pro jemné upuštění tlaku.
13.2.2023 v 09:28 | Nahoru | #14
Trochu dělám do sjezdových kol a mám pumpičku na tlumiče v celku přesnou, ale koukal sem že mi jde stupnice od 1 dál nicméně jeden z problémů v přesnosti udrženého tlaku je to, že než odšroubuješ spojku tak ti ventilkem tlak uteče. Potřebuješ spojku která se na ventilek našroubuje a až pak dalším šroubkem otevřeš ventilek. Po nafoukání nejdříve vyšroubuješ ten šroubek a až pak sundáváš celou spojku. Na fotkách sem ti to blejsknul.
1. Vyšroubuješ červený
2. Našroubuješ stříbrný na ventilek
3. Zašroubuješ červený - tím se otevře ventilek
4. Foukáš (kdyžtak ufukuješ červeným čudlíkem co je u budíku)
5. Vyšroubuješ červený (tím zavřeš ventilek)
6. Vyšroubuješ stříbrný
edit: dle mně to stejně nikdy nenafoukáš přesně a už vůbec né stejně. Možná po delší době když budeš jednoduše zkoušet. Ono každým měřením si trochu vždy odfoukneš tudíž bych zkoušel měřil foukal měřil foukal měřil a po delší době zjistíš kolik tlaku ti jednotlivým měření vždy unikne a tak si s tím prostě hrát. Já foukám jen jeden tlumič a foukám ho hodně takže tam to dám na první dobrou. Na ty pumpičky co sem dali ostatní rovnou zapomeň. jsou to všechno klumpy tak na foukání kola u rudlíku
Naposledy editováno 13.02.2023 10:25:31
13.2.2023 v 12:15 | Nahoru | #15
MartasUS> Ta digitalni co daval petardak ti prijde, ze je na kolecka na rudlik? Ta co daval stev - tak tu jsem dostal s napisem cannondale ke kolu.. foukam s fox dyad2 tlumic, moc tlumicu narocnejsich na tlak asi uz neni…
To co jsi dal na fotkach je nejlevnejsi supermarketova pumpicka na tlumice
Naposledy editováno 13.02.2023 12:17:11
13.2.2023 v 12:40 | Nahoru | #16
assassin> Ty pumpičky výše jednoduše dost odfouknou při odpojování a v případě kde foukáš do prostoru pouze několik cm3 jsou to jednoduše klumpy k ničemu. To že je dnes levná za to nemůžu. Pořídil sem jí pouze proto, že má tuhle vychytanou koncovku a mám jí už asi 15 let. Kolik tenkrát stála nevim.
Zrovna tu co sem dal Petardak je asi klump největší
edit: jnak cokoli se jménem Cannondale je na kosočtverec
Naposledy editováno 13.02.2023 12:45:04
13.2.2023 v 12:43 | Nahoru | #17
MartasUS> Ty ventily na drazsich pumpickach nic neodfukuji, dela to to same co ta tvoje hracka, jenze automaticky, nejdriv to odpoji ventilek a pak az to sleze z tesneni, je to narocnejsi na presnost, proto to nemaji ty levne pumpy.
Foukam s tim 3 vidlice na kole, jedny na motorce a 3 tlumice a nikdy s tou koncovkou nebyl problem
Tak nadhod co teda na sjezd jezdis ty … jinak s tim cannondale souhlasim, koupil jsem si ho kdysi z nouze, protoze jsem nemel prachy na santu…
Naposledy editováno 13.02.2023 12:50:12
13.2.2023 v 12:56 | Nahoru | #18
assassin> Scott Nitrous vše v XTR a stálo 6ti místné číslo . Co ty? Cannondale za 40 s výbavou Sram nebo Deore? Vsadím se že tam máš i boční stojánek a na řídítkách nějaké počítadlo km z Lídlu
Ty sis začal
13.2.2023 v 13:03 | Nahoru | #19
Nic profi sem nejezdil. Spíše tak rekre s kámošema. Často jsme lítali dolu Santiago Peak v Orange county kde jsem kousek bydlel. Pak Big Bear taky v Californii a Moab Utah. Tady v CZ už prdlačku. Je to tu trapný a nic tu není a už mi není 30. Na kole sem byl tak 3x týdně po práci. Celkem mě to dost bavilo.
13.2.2023 v 13:22 | Nahoru | #20
Jo cannon nebyl drahej, výbavu nema zadnou ani ten stojanek ani počitadlo km. Ja uz ho mam jen na zimu kdyz se mi nechce brát do blata lepsi kolo.
13.2.2023 v 13:35 | Nahoru | #21
assassin> To není špatný. Odhadoval sem tě na tu hnusnou jednovidli a na leštěnku co jezdí jen asfaltíček
13.2.2023 v 13:40 | Nahoru | #22
MartasUS> Otloukanek no, jinak jezdim santu, ted uz si ho muzu dovolit
13.2.2023 v 13:52 | Nahoru | #23
To je z období mé cykloéry. Fakt každý druhý den sem na tom zhruba seděl. Byl sem i členem takové psychocykloskupiny na placeném serveru kde každý musel mít garmin edge a zaznamenávat tam zajeté trasy. Vzdálenost, stoupání, rychlost a všechny parametry co se tam pak z toho gps natáhli, bodovali. Ti nejlepší jezdili každý den xdesítek mil a na ty sem neměl ani z daleka. Pohyboval sem se kolem 100 místa asi ze 2000. Celkem to fakt člověka hecovalo. Snad jen jednou sem se hecnul a chtěl sem dosáhnou týdenní odznak a ten sem získal každodenním ježděním od pondělí do neděle. Víc ani hovno. Ten nejlepší měl nick Packman a do dnes si to, nevím proč, pamatuju. Druhej za ním měl zhruba o polovinu bodů méně. Pak to šlo dolu po kouskách. Bylo to celkem neojebatelný díky tomu gps, ale šlo to jezdit i bez toho a jen se to zadávalo manuálně.
Naposledy editováno 13.02.2023 14:01:08
13.2.2023 v 14:05 | Nahoru | #24
Pro me je cesta nahoru nutny zlo, kdyz to jde na lane tak to je ideal …
Jinak CR je aktualne v evrope celkem top co se trailu tyka - v Rychlebkach jsem treba potkal par z Whistleru co jel roadtrip po bajkovejch mistech po evrope a z CR byli nadseni. Bikeparky uz maji taky slusnou uroven.
13.2.2023 v 14:12 | Nahoru | #25
assassin> Santa Cruz se mne taky jeden model před lety líbil a dost sem se po něm pídil, ale nějak se nemůžu zbavit pocitu že Scotty jsou top kola, ale je to jen o vkusu každého soudruha
13.2.2023 v 14:18 | Nahoru | #26
assassin> Z kopce to je jednoduchý, ale vyšlápnout několika km tahák mimo asfalt, to je teprve cyklo porno My jezdili hlavně na převýšení než na vzdálenost. Někdy i truckem nahoru a pak jen hulákat dolu polodžunglema a horskýma trailama, ale fakt po většinou jsme si to vyšlápli. V CZ jsou asi super traily jako rovinky a lesní cesty, to asi jo, ale nejsou tu vyloženě vysoký kopce a hory kde jsou dlouhé cyklotrasy dolu, ale moc se tomu, pravda, už nevěnuju tak jen třeba nevim.
13.2.2023 v 16:23 | Nahoru | #27
MartasUS> Scott zaspal nekde v praveku, nemaj zadnou funkcni kinematiku odpruzeni a stridaj se tam konstrukteri a vznikaji nefunkcni a problematicke bastly - treba ten co nakreslil meho cannona utekl predtim od scottu - obe znacky obohatil novatorskym tlumicem ktery se nestlacuje, ale roztahuje. Ve scottu to navic vylepsil tim, ze nanej jde vsechen bordel od zadniho kola.
Uplne se o tom hadat nepotrebuju, znamej se kamaradi s Pulpanem kterej na scottech zavodil a leta je u nas prodava, takze vsichni v okoli maji scotty, protoze je od nej maji za lepsi cenu. Santa cruz je uplne jina liga, ale hadat se o tom nepotrebuju…
Hm, spis nevis .. muzes si najit videa z klinovce, dolni moravy atd.
Pak jsou traily kde musis nahoru po svych, v trutnove nebo v rychlebkach jsme bezne za den davali kolem 1000 vyskovych, v terenu samo…
Slavny scott genius s equalizerem
Na nekoho zvyklyho na ameriku to ale bude malo z kopce a maly skoky:
Nebo muj oblibeny klinovec:
Naposledy editováno 13.02.2023 16:33:23
13.2.2023 v 16:41 | Nahoru | #28
Jinak na foukani vidlic nizkym tlakem se hodi pumpy co umi velkej objem, aby u toho clovek nestravil mladi -
Ja bych bral topeak, mam s nim dobre zkusenosti:
https://www.topeak.c...NTAIN-2STAGE-DIGITAL
Test tlumicovych pumpicek treba tady:
https://enduro-mtb.c...ck-pump-you-can-buy/
14.2.2023 v 08:55 | Nahoru | #29
assassin> Tak je jasný, že i kola jsou věc vkusu jak v motorkách a ve všem. Jeden jezdí Japonce a druhej na lepším BMW, že jo
Jinak jestli je tlumič hned na ráně u kola je v celku jedno. Povětšinou stejně ten bordel jde nejvíc na tělo tlumiče a né na píst a nic se tak nijak nekurví a pokud je Scott na trhu znamená, že se mu asi daří. Je to pouze tvůj indviduální názor.
Jde ponejvíc i o výbavu a jak to kolo každému i sedne a jak ho používá a u někoho i jak vypadá jak už sem psal. . Mne se celkem nelíbí a je to hnus když je tlumič zakomponovaný dost viditelně v rámu jako např na ilustrační fotce. Člověk se o něj může jebnout kolenem a fakt to vypadá strašně.
Ten Klínovec je pecka resp. pěkně natočený video.
edit: Jinak i ten tvuj cannon má ten tlumič trochu na ráně, ale prostě to asi nevadí a neřešil bych to.
Naposledy editováno 14.02.2023 08:59:39
14.2.2023 v 09:05 | Nahoru | #30
Ad Japonec vs BMW v kategorii kterou jezdím (motokros a supermoto) vubec zadnou motorku nevyrábí, takze nemuze byt ani lepsi…
mitas e-08 X e-07-zkušenosti Kawasaki KLE 500 mirapulec 29 10.3.2025 v 15:33 Brůča.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 75 12.1.2025 v 23:19 krokoš
odvzdušnění chladici soustavy Kawasaki KLE 500 Krovec-rebel 21 14.11.2024 v 06:44 MungoJerry
sedlo Kawasaki KLE 500 Ladan66 9 12.8.2024 v 18:28 Kohlstein
Problém s bohatostí směsi Kawasaki KLE 500 dadanek1999 19 17.7.2024 v 19:38 dadanek1999
