1 reakcí na tento příspěvek Z900 a QuickShifter
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z900 a QuickShifter
Nejlip funguji ty co jsou na drahych motorkach z vyroby… Pak uz je to hodne o nastaveni a jak hodne sofistikovanej system koupis, jsou rozdily jak ve snimacich tak v elektronice a i v principu… nektere QS vypinaji zapalovani, nektere vstrikovani a nektere oboje.
Vetsina tech aftermarket systemu je urcena pro okruhove jezdeni.. a tam te zajima v podstate jen razeni pobliz max otacek… v provozu jsou zase potom lidi zvykli to tam cvakat klidne v 5k rpm …
e - vidím, že jsi to našel, a že tě to neodradilo.
Naposledy editováno 19.04.2023 17:53:16
Takze pokud muzu prispet svou troskou do mlyna, na motorku ktera to nema z fabriky bych se na to vykaslal. Max kdyby mela kazetu, a prevodovka/rj vedela na jakym je kvaltu a z jakyho kvaltu na jakej jde, a tudiz to slo sofistikovane naladit, a pripadne levne opravit.
2 reakcí na tento příspěvek Z900 a QuickShifter
Vždyť je to čtyřválec, celkem objem, celkem výkon, krouťák. To furt potřebuješ tolik řadit? Držíš to furt u huby a točíš a řadíš jak zběsilý?
Vždyť to má rozsah použitelných otáček dost velký. Na dálky běžnou rychlostí tam budeš mít furt šestku a občas něco jiného.
Na blbnutí v zatáčkách budeš střídat 2 a 3, možná 4. Víc těžko. Toho řazení není tolik, abys musel mít QS.
Pokud tedy ne okruh pravidelně, což asi s tímhle neplánuješ.
VladaM píše: Spíš se zamysli, jestli to nutně potřebuješ.
I na okruhu to dela (v case na kolo) nula nula uplny prd, osobak v Moste mam z lonska bez rychlorazeni Kdyz je mezi litrem a setkou v moste cca 3 vteriny, kolik asi bude mezi motorkou s a bez rychlorazeni, 0.05s ?
Ale treba pri endurance zavodu, kdy tam jde clovek 2x na hodinu uz je to nemackani spojky a neubirani plynu celkem znat .... ale zase kolik takovejch zavodu za rok clovek jede
Chyba power KTRC Kawa Z900 2020 Kawasaki Z900 | Bongo9915 | 8 | 16.9.2024 v 22:35 Jirrri |
Svody Z900 Kawasaki Z900 | Zint0x | 1 | 16.9.2024 v 22:25 mireknemet |
pneu Michelin Road 5 vs 6 Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 8 | 10.9.2024 v 21:04 motodiag |
Motorka A2 - otevřít nebo prodat a ... [1, 2] Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 37 | 11.7.2024 v 23:02 zahadnytajemny |
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 | zahadnytajemny | 39 | 1.6.2024 v 11:02 pepe100 |
