Téma: Rozsvicující se kontrolka motoru
7.5.2023 v 10:47
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se někdo setkal s opakovaným problémem rozsvěcující se kontrolky motoru na Suzuki DL 1000 V strom. Rozsvítí se kontrolka motoru a začne blikat přerušovaně počet kilometrů a závada FI. Jedná se o poruchu na výfukovém potrubí. Vypozoroval jsem, že zůstane vyset přívěra ve výfukovém potrubí. Po několika otočení klíčkem se opět rozchodí a za čas zhasne i kontrolka.(někdy den, jindy týden) Na jízdní vlastnosti motorky to nemá vůbec žádný vliv. Jen nemohu přijít na to, co to může způsobovat. Při napíchnutí motorky na počítač je vždy zaznamenána chyba a tím to končí.
Pokud se tímto problémem již někdo setkal, dejte prosím vědět, jestli se to dá nějak vyřešit. Na jízdu to vliv nemá, jen mi ta oranžová kontrolka trochu znervózňuje.
Díky
7.5.2023 v 13:15 | Nahoru | #1
Buď ti odchází servo přívěry nebo si někdo hrál s nastavením lanek.
9.5.2023 v 06:24 | Nahoru | #2
Mám stejný problém, poslední dobou čím dál častější. Zkusil jsem vyčistit vedení a taky tu klapku a potrubí v kterém chodí. Sem tam se zasekne když je zavřená. Uvidíme jestli to pomůže, řešil jsem to zrovna minulý týden.
10.5.2023 v 07:01 | Nahoru | #3
včera jsem to dělal. vyčistil jsem klapku , namazal, seřídil lanka a je to cajk
1 reakcí na tento příspěvek Rozsvicující se kontrolka motoru
10.5.2023 v 15:52 | Nahoru | #4
Díky za komentáře. Měl jsem sundaný tlumič a kontroloval jsem výfuk. Uvnitř všechno volné, zatím OK. Mažu to pořád, tak uvidíme co dál.
24.5.2023 v 10:54 | Nahoru | #5
Serva jsou řízená PWM signálem. Stačí aby byla horší kostra k tomu servu, třeba kvůli nějaké oxidaci na nějakém pospojování kostřících drátů a může to takhle blbnout.
13.6.2023 v 16:31 | Nahoru | #6
zdravím kolegové
Měl bych taky dotaz na tu kontrolku FI. Mě to teda asi ale souvisí s něčím jiným. Po zapnutí klíčku zůstane blikat a nejde nastartovat. Zabzučí i potichu čerpadlo. Dvakrát otočím klíčkem a chytne se to. I čerpadlo je slyšet hlasitěji. Taky to dělá čím dál častěji. Tak taky už dost dlouho bezvýsledně pátrám a zkouším. Nezažil taky někdo něco podobnýho ?
13.6.2023 v 22:04 | Nahoru | #7
Propojit servisni konektor, zobrazit kod chyby - identifikovat podle kodu chybu v servisnim manualu…opravit.
No a nebo odvezt nekomu kdo tohle umi…
(reakce na) Rozsvicující se kontrolka motoru
25.6.2023 v 22:02 | Nahoru | #8
assassin> Děkuju. Teprve dneska jsem se k tomu dostal. Mechanika mi nedělá problém, ale elektro si nejsem moc jistej. Ten servisní konektor je pod sedlem, jak jsem se tady dočetl. Jednu volnou zásuvku tam mám. Je na ní origo záslepka, ale je to 8 PIN. Tak nevim jestli je to on. Je oválná.
17.9.2023 v 21:03 | Nahoru | #9
Mastik4> Ahoj čím prosím Tě mažeš přívěru? Dnes jsem měl stejný problém. Rozsvítila se mi kontrolka motoru a blikalo F1. Ujel jsem asi 40 km a blikalo to pořád. Po dvou hodinový pauze jsem nastartoval a kontrolka zhasnula .
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 Kadlina 4 30.5.2024 v 11:16 milor
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
