https://kapaliny.heu...ort-filter=price_asc
Naposledy editováno 11.05.2023 18:54:47
PS: Tak nejak nevim, jestli to znaceni vymyslel nejakej italskej picus, nebo jsem picus ja a nechapu neco zcela banalniho. Podle me je to symbol deleni, tedy alternativa zapisu 3/5, coz by u normalnich Homo sapiens znamenalo pouzit bud 3 nebo 5. Ale tyhle dve kapaliny jsou nemisitelny - 3, 4 a 5.1:glykol based a 5:silicone based...
PPS: V servisnim manualu Ducati SS IE je SHELL Advance Brake DOT 4. Tak mi z toho vychazi vcelku optimisticke, ze je to ital, kdo je picus..
Naposledy editováno 12.05.2023 11:26:47
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová kapalina Brembo
assassin píše: tomu popisku taky nerozumim, ale neverim, ze tam patri cokoliv jineho nez normalni brzdovka ... tzn 4 nebo 5.1 ...
Jo, no to jsem si taky vzdycky myslel. Akorat ted, kdyz potrebuju vymenit brzdovku, tak me malinko rozhodil ten napis..
Takze diky za ujisteni..
2 reakcí na tento příspěvek Brzdová kapalina Brembo
... promiň musel jsem...
Dej tam jakoukoliv DOT4 nebo DOT5 co prodává jakýkoliv motoshop a máš to.
Zbytečně se v tom vypatláváš..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová kapalina Brembo
_pat_ píše: > 3 děleno 5 je 0,6, hledej DOT 0,6.
No, to prave nejde. Zkus si nekdy kapnout nekam 3 a 5 a uvidis, jak jsou ty kapaliny nemisitelny.. Navic kazda vyzaduje jiny material tesnicich krouzku. Takze zamena kapalin obvykle vede ke zpuchreni o-krouzku a zaseknuti pistku. Takze to bud prestane brzdit, nebo to brzdi furt..
Edit: Assassin byl rychlejsi.
Naposledy editováno 12.05.2023 11:42:35
e: A další význam: "Use either Dot 3 or 4, but not 5, is the symbol translation on the cover. (Dot 3 ÷ 5)"
Naposledy editováno 12.05.2023 11:54:11
Koudy01 píše: A teď jsem vyguglil krutou věc - prý to značení znamená, že můžeš použít všechny kromě DOT3 a DOT5. Ale to asi jen někdo vyložil podle sebe.
Jo na tu diskuzi tusim na ducatiforum.org jsem taky narazil.. Ale stejne si myslim, ze proste jen v Berghamu den pred odevzdavkou formem moc hulili... Vidim to zive, jak vydesenej frezar dobehnul s tim, ze si blbe precetl "3 NOT 5" a natukal tam 3 - 5 a projektant mu poradil, at dodela tecky nad a pod symbol a uz to nikdo nikdy nerozlusti, ze je to blbe..
Koudy01 píše: On byl picus uz ten, co vymyslel to znaceni brzdovek DOT5 a DOT5.1
...to musel byt Ital
DrDNA01 píše: No, to prave nejde. Zkus si nekdy kapnout nekam 3 a 5 a uvidis, jak jsou ty kapaliny nemisitelny.. Navic kazda vyzaduje jiny material tesnicich krouzku. Takze zamena kapalin obvykle vede ke zpuchreni o-krouzku a zaseknuti pistku...
Tohle není úplně přesné. Silikonový olej nevadí žádné gumě, kromě silikonové gumy. Pokud je na víčku pumpy napsané DOT 3 - 5, jde o nápis z dob, kdy neexistovala specifikace 5.1. Systém lze plnit DOT4 i DOT5, ale nesmí se mísit.
Nejde ani jednoduše vyprázdnit původní DOT4 a naplnit DOT5 bez kompletního rozebrání a úplného vyčištění a vysušení. Důvodem je, že by výsledná směs ve spárách zatuhávala a dalším, že vlhost uvnitř systému původně naplněného DOT4 by v DOT5 kapalině kondenzovala, protože silikonový olej je hydrofobní.
Jenže vyšší teplotu varu dokázaly zajistit i kapaliny na bázi glykolu. Ty dostaly označení super DOT4 nebo DOT4+.
Problémem silikonové DOT5 kapaliny je, že nejde použít pro ABS systémy, kde servočerpadlo způsobuje rychlé tlakové změny. A tady nějaký koumák rozhodl o DOT5.1 , se stejnou teplotou varu, jako DOT5. S tím, že musí zajistit funkci ABS a nově i ESP, kde se odehrávají ještě rychlejší a ještě delikátnější změny tlaku, než u původních ABS. A to chtělo nižší viskozitu, než u DOT4, TRW 2014 .
Aby toho nebylo málo, tak se v posledních asi třech letech začaly objevovat kapaliny DOT4 class 6 a DOT5.1 class 6, které mají ještě nižší viskozitu. Někdy se označuje jako DOT6, asi nesprávně. Obrázek z https://www.vehicle...rake-fluids-are-here
enduro na cesty [1 ... 4, 5] Aprilia Dorsoduro 750 | BJ23 | 140 | 25.9.2024 v 21:20 ZdendaZB |
Excetrita vidlice [1, 2] Aprilia Dorsoduro 750 | Maerek | 41 | 27.5.2024 v 20:13 jarouch |
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 | MTTM22 | 5 | 26.2.2024 v 18:08 papin01 |
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 | M0891557 | 3 | 27.11.2023 v 14:33 ThePes |
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 1 | 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ |
