Téma: Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder
27.6.2023 v 15:47
Zdravím chlapi potřebuju poradit. Koupil jsem motorku Suzuki VL 1500 Intruder.r.v. 1998 a jsou tam neoriginální řidítka. Nedá se s tím když vezu batůžek vůbec zatáčet, snaží se to jet pořád rovně.Když jedu sám je to lepší. Nevíte kde bych sehnal originální řidítka. Děkuji a přeji pořád kolama dolů. Michael.
2 reakcí na tento příspěvek Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder
a nemuze to delat,spatne sjeta predni pneu?
1 reakcí na tento příspěvek Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder
To si zaslouží fotku těch řidítek.
A pak ještě povolit ložiska řízení.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder
kalous72 píše: a nemuze to delat,spatne sjeta predni pneu?
Čau, možno aj zadná, keď je ojazdená na plocho, možno sú pneu podhustené, riadidlami to nebude. Pofoť gumy aj riadidlá nech vidíme. Najprv, ale skús dofúkať.
Přední pneu rok stará, zadní také v pohodě. Pneu dofoukané, po projetí jsem jim ještě trochu přidal. Batůžek se mnou jezdí několik let, v něm to není, naposledy jsme měli Varadero a zatáčky nádhera, zkusím zítra ložiska v krku. Moc si od toho neslibnuju, protože řidítka nekmitají. Řidítka to nebudou což mi potvrdili známí. Půjčil jsem ji známému motorkáři a říkal že se s tím jezdit nedá. Prostě v zatáčkách jezdí rovně anebo brousím stupačky které jsem už zvedl o 5 cm.
Krautkopf> Dobrý večer nevím jak to myslíte s povolením ložiska řízení.
Přední pneu rok stará, zadní také v pohodě. Pneu dofoukané, po projetí jsem jim ještě trochu přidal. Batůžek se mnou jezdí několik let, v něm to není, naposledy jsme měli Varadero a zatáčky nádhera, zkusím zítra ložiska v krku. Moc si od toho neslibnuju, protože řidítka nekmitají. Řidítka to nebudou což mi potvrdili známí. Půjčil jsem ji známému motorkáři a říkal že se s tím jezdit nedá. Prostě v zatáčkách jezdí rovně anebo brousím stupačky které jsem už zvedl o 5 cm. Děkuji všem co mi napsali.
Více na: https://www.motorka...;rpl=10616602#insert
Copyright © Motorkari.cz
Čau a ten známy motorkár, čo si mu to požičal, on má takú motorku? treba, aby to prebehol taký, čo má takú istú , alebo aspoň cruisera, lebo to čudo je na jazdenie troškú iné ako Varadero. Na jazdenie iné, je slušne povedané , že je to prepáč, ale musím to napísať , je to HNUS. Už si na takom niečom jazdil? Lebo porovnávať motorku, napríklad Varadero s týmto, no, vidíš sám. Možno to nie je porucha , ale takto to jazdí a .......škoda písať. Čo sa týka tých ložisiek, v krku tak sa stáva, že po výmene, alebo po zoradení to v servise trošku viac utiahnu ako treba. Musíš motorku zdvihnúť na montážnom stojane a riadidlá sa musia ľahko otáčať a nesmú mať vôľu. Nastavíš to maticami hore na riadidlách, je tam kontramatka. Pozor pri zaisťovaní sa to zas trošku utiahne. A ešte k tomu jazdeniu, bude ťa hrozne bolieť zadok, lebo nohy máš vpredu, ruky rožčapené, nohy rozčapené sedíš na tom jak opica, aj volajú tie riadidlá opičia hrazda. Tak sa opatruj a držím palce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder
krokoš> Ahoj vúbec se meomlouvej, jsi pohodář. Hlavně že nepadaj nadávky a sprostý slova, o tom je diskuse. Máš pravdu určitě jsem nutil Introše do toho co nemůže zvládnout. A on mi na to odpověděl. Ale kamarád co projel mojí motorku má taky Introše, ale toho menšího myslím že je to osmistovka, jezdí na něm snad patnáct let. Takže je lehoučká a lépe ovladatelná. Ale vrátil se s očima navrh hlavy, že se s tím jezdit nedá. Tak jsem kontaktoval Pana Kapitána z Bechyně co má dobré recenze a ten mi řekl že je to v krku řízení, jako několik z Vás tady. Tak jsem se zamyslel. Řidítkama to asi nebude. Zvedl jsem motorku a zatahal za přední kolo, Mělo vůli asi půl centimetru. Dotáhl jsem ložiska v krku o třičtvrtě otáčky a domů jsem jel s úplně s jinou motorkou. Zítra to vyzkouším s batůžkem, tak jsem zvědav. Ale asi mi budou chybět ty zatáčky na Varánku, no co se dá dělat už mi není čtyřicet. Děkuju a měj se krásně. Hlavně kolama dolů. Zdravím a děkuji všem motorkářům kteří se mi snažili pomoct. Michael.
Michael1968> hlavne, že je to vyriešené a už to funguje ako má. Nech ti potvora veľká slúži. A hlavne prináša radosť.
Zdvihání volnoběžných otáček motoru... Suzuki VL 1500 Intruder | Topcar80 | 16 | 25.6.2024 v 15:41 Topcar80 |
Suzuki intruder VL 1500 karburátor,... Suzuki VL 1500 Intruder | Josef1967 | 10 | 28.12.2023 v 19:34 Dosky-CZ |
Volusia 1500 Suzuki VL 1500 Intruder | Terrko | 12 | 24.11.2023 v 19:18 trubkac |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
ape hanger suzuki vl 1500 Suzuki VL 1500 Intruder | chobber | 4 | 15.6.2023 v 11:49 fvp |
