EDIT: Přečetl jsem si to ještě 3x a už jsem tě asi pochopil. Ty jsi to rozdělal a neviděl nikde problém? No já bych teda zkusil vyměnit lamely i když se zdají v pořádku. A co přítlačák? Ten je v pořádku?
Naposledy editováno 26.09.2023 10:04:03
1 reakcí na tento příspěvek Spálená spojka
Naposledy editováno 26.09.2023 11:25:47
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spálená spojka
kokoška. píše: Barkpipik> motorový olej do převodovky? nemá tam přijít převodový spíš
Čau, uvedom si jednu vec, motocyklové oleje do 4T motocyklov su určené aj na mazanie prevodovky. Tiež som do 2T motorov , teda výkonných lial prevodový Repsol na to určený , ale bol hnusne drahý. Potom ma vyškolil chlapík čo opravuje závodné krosky a ten tam leje Castrol 4T, pre 4T motocykle. Je to lacnejšie. Presne povedané do prevodoviek 2T motocyklov leje olej motorový určený do 4T motocyklov.
A k téme , ako tu už niekto písal máš pokrivené plechy medzi lamelami. Sú prehriate a preto krivé. Keď sú krivé stále sa dotýkajú lamely a spojka unáša. Po uvolnení pružín spojkové pružiny nedotlačia tie pokrivené lplechy poriadne k lamele a spojka šmýka.
Ešte pozri primárne koliesko.
Ak je povolený, správa sa to ako prešmykujúca sa spojka.
A olej motocyklový 20w50 od hociktorého vyrobcu.
Tiež som to vysvetľoval u nás chlapcom, najprv bolo nepochopenie, až potom prišlo to slávne JJAAAAJ .... UŽ ROZUMIEM
Vždy nevydržely zuby lamel (co rok jsem je měnil)
Už jsem se setkal taky s jednim, co mu ferodo nefungovalo. Asi špatnej výrobce.
Převoďák jsem lil taky preventivně (teda motorák na mokrou spojku) až mi bylo řečíno ATF olej. Resp. Dextron 3..
PS: Dost lidma opěvovanej gumokorek se mi neosvěčil. Spojka se "zapeče" jen o pár vteřin pozděni než korek. Jen tak neubejvá.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | 7.6.2024 v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
