Naposledy editováno 25.03.2024 06:25:59
1 reakcí na tento příspěvek Wobble, Wobbling
PS: najlepšie sa tomu vyhneš , keď nebudeš jazdiť ako debil a hlavne budeš mať motorku v poriadku a nafúkané pneu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Wobble, Wobbling
2 reakcí na tento příspěvek Wobble, Wobbling
nebo pokud máš zle nastavené vidle/ např unik oleje z jedné trubky.
prevence: servisované vidle, správně tlaky v pneu, možno i tlumič řízení
k tomu tlumiči řízení - asi jen když deláš ptákoviny.. Dave Moss říká, že když jsou vidle ( podvozek )správně servisován, tak tlumič řízení není třeba.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Wobble, Wobbling
tomasL6 píše: .... když jsou vidle ( podvozek )správně servisován, tak tlumič řízení není třeba.
A co na to majitelé MT-09 prvních pěti ročníků?
Krautkopf píše: A co na to majitelé MT-09 prvních pěti ročníků?
TL1000S je jeste lepsi priklad, po prvnim roce v prodeji bez tlumice se tovarna rozhodla tlumic dodelat i na jiz prodane kusy behem svolavacek ... alespon tem co ten prvni rok prezili
Zjazdené pneu, nevyvážené pneu, podhustené, nedotiahnutý krk riadenia, iné plexi, posed, kufre, ....
Je to individuálne, lebo ak 50 ľudí napíše, že kmitanie riaditok na tej motorke je /napr. prvý Tracer 900/, tak 5 ľudí to nikdy necíti a nezažije.
https://www.quora.co...ow-can-this-be-fixed
dělá to podhuštěné pneu, špatně seřízené kolo, špatné tlumiče apod.
Nebo konstrukční vada, jako např. Pan European při vysokých rychlostech se začne vlnit jak had, hlavně pokud je přetížen (policejní verze).
Obecně to ale kromě výše zmíněného dělají opravdu hlavně kufry / obtékání vzduchu - přetížení zadku / odlehčení předku.
Měl jsem ten problém u Ninji 300, kdy se mi při puštění rozkmitaly při cca 50-60 kmh. Byla tam originál od výroby dost laciná pneu. Vyměnil jsem za Michelin a bylo po problému.
Naposledy editováno 27.03.2024 13:50:29
Jinak na YT je dost videí s tímto jevem a je zvláštní, že z pohledu pozorovatele mě přijde, že se to může stát i na rovném úseku bez známek akcelerace, prostě jen tak. No je to dost strašák.
jednoustopou Suzuki GSX 1250 FA | nippon72 | 9 | 3.4.2024 v 12:46 Neeno |
Aký olej doliať Suzuki GSX-R 125, Suzuki GSX 1250 FA | nippon72 | 9 | 24.5.2023 v 18:36 Pedl |
Lepenie plexi Suzuki GSX 1250 FA | nippon72 | 16 | 20.5.2023 v 12:02 crestik |
řízení Suzuki GSX 1250 FA | rteprapšak | 12 | 9.11.2021 v 01:49 hagrid.hagrid |
prodloužení technické [1, 2] Suzuki GSX 1250 FA | se-se | 34 | 8.3.2021 v 08:23 AveKT |
