Téma: Jak zvýšit volnoběh u TDM 900
Dobrý den
Potřebuji poradit jak zvednout volnoběh u tdm 900 Když se ohřeje tak začne občas houpat a někdy i chcípne když dojíždím do křižovatky díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Jak zvýšit volnoběh u TDM 900
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2024 v 12:35 | Nahoru | #1
Na pravé straně, pod rámem (nad krytem spojky) je takovej stříbrnej čudlík / kolečko. Tak tím.
Jak jsi na tom s ventilama? Mě to dělaly špatný ventilový vůle...
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2024 v 12:39 | Nahoru | #2
9.4.2024 v 20:07 | Nahoru | #3
Děkuji otáčky zvednuty a ještě kolik by meli být na volnoběh dal jsem cca 1300-1400.
9.4.2024 v 20:08 | Nahoru | #4
Umite též poradit s diagnostikou jak naladit díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zvýšit volnoběh u TDM 900
10.4.2024 v 17:06 | Nahoru | #5
vikik> uvidím asi mne to čeká zvedl jsem otacky na 1300 a houpou malinko mezi 1300-1400 ale už to drží pěkně zatim jsem nevycetl kolik by měli mít.
13.4.2024 v 21:42 | Nahoru | #6
Milanbohy>
13.4.2024 v 21:59 | Nahoru | #7
TPS vam ukazuje spravne hodnoty? Zjistite si to pres diagnostiku. Pripadne ho muzete pres ni i doseridit. Default hodnota je tusim pri zavrenem plynu 17. Hodnota se nesmi bez pohybu rukoketi menit.
11.8.2024 v 21:43 | Nahoru | #8
Zdravím,
potřeboval bych poradit.
U mého TDM900 při volnoběhu houpou otáčky, TPS-ko mám č.313909.
Je možný když v diagnostice vykazuje hodnoty při zavřeném plynu 17 a otevřeném 98 ,že je to TPS-ko stejně vadný?
a atmosferický tlak to vykazuje jen 95 %, může to mít taky vliv na volnoběh?
předem dík
14.8.2024 v 10:16 | Nahoru | #9
Bandym> To TPS může ukazovat špatně třeba jen při nastartovaném motoru.
TDM 900 - při sepnuti ventilatoru t... Yamaha TDM 900 8632 10 11.7.2024 v 19:34 MILOS61
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 25 2.6.2024 v 10:37 combust
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
