Motorka hůř startovala a pomaleji padala na volnoběh - byl tam dynojet kit a výfuk z Éčka. Koupil jsem sadu na repasi karburátoru, přeskládal a osadil originální výfuk.
Po zprovoznění nastal problém - když přidám plyn z volnoběhu, tak se chvíli otáčky zvyšují, ale pak zdechne, když nepustím plyn. Když ji takhle nějakou dobu trápím a podaří se mi ji trochu potůrovat, tak potom jede, ale z tech nízkých otáček se jí moc nechce občas mi i zdechne. Zdá se mi že taky dost střílí do výfuku. Svíčka spíš do běla, tak jsem zkoušel obohatit, ale na místě žádná změna v chování motoru.
Startování na brnk, na vyšší a střední otáčky jede dobře.
Máte někdo nápad co s tím?? Předpokládám, že chyba je v karburátoru a né v elektronice, nebo se mýlím?
1 reakcí na tento příspěvek Nejede z nízkých otáček karburátor
Jinak dynojet jsem si instaloval, byla to tryska, jehla, pružina (ikdyž ta je asi stejná jako origo). Taky jsem odstranil solenoid a ucpal zbylé otvory, zlepšuje to reakci na plyn. Každopádně mám to teď trochu bohatší. Nic mi to nepokazilo, zkoušeno s dvěma různými výfuky.
Ještě můžeš překontrolovat TPS, ale to asi neudělá takové problémy.
Naposledy editováno 19.04.2024 11:50:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede z nízkých otáček karburátor
Sada na repasi je v origo velikosti - trysky, jehla, sedlo jehly, pružina.
Pedl> TPS mě taky napadlo, ale ještě jsem nezkoušel.
Slávek-TDM> Membránu ani šoupě jsem neměnil protože vypadali od oka dobře, ale asi budu muset koupit.
Michla> Právě proto jsem to dával zpět do originálu, abych předešel těmto problémům
Fic6 píše: Bugs> dynojet jsou jiné trysky a jehla aby jsi to mohl naladit na jiný výfuk a pod.
OK. Jinak souhlasím s Pedl, původně to podle tvého popisu vypadalo chudé. Koukni ještě na tu přirubu, třeba bude celý problém v ní. Ideálně na ni zkus při nastartovaném motoru stříknout nějaký hořlavý sprej. Když vyletí otáčky tak je tam někde netěsnost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede z nízkých otáček karburátor
Co všechno bylo v té sadě? Byla tam i emulzní trubice (komínek), který vodí jehlu? Starý mikuni karburátory na to dost trpí...
o vikendu zkusím na přírubu stříknout startovací sprej, protože mě tohle vůbec nenapadlo a případně otevřu karbec jestli jsem třeba něco neudělal špatně a dám vědět jak se to vyvíjí. Zatím dík za rady
Alebo kúp druhý sériový a neupravený karbec.
Zjistil jsem, že mezi karburátorem a airboxem je pod objímkou u karburátoru prasklý ten gumový trychtýř. Takže vyměněno, ale závada trvá.
Vytáhl jsem ze skříně náhradní karbec co jsem měl jako do zásoby nebo na díly - celkem špinavý zvenku i zevnitř, ale po namontování normálně jel.
Výměna membrány, šoupěte, jehly z náhradního do nefunkčního karbu. Nic, chová se stejně. Přeskládal jsem zpět. Zkusil jsem přehodit i přužinu šoupátka, protože jsem si nebyl jistý jestli jsem neprohodil origo za dynojet. Zase nic.
Otevřel jsem zase karbec zespodu všechno vyšrouboval, vyfoukal. Při utahování pilot jet se zlomila aniž bych vynaložil nějakou sílu - možná chyba zde, ale těžko říct - je to navrtaná mosaz, tak třeba byla po čtvrté demontáži už unavená. Vyměnil jsem za starou.
Původní díly - jehlu, sedlo jehly a main jet (dynojet) jsem dal zpět, a už to vrčí normálně.
Trochu mě štve, že jsem se už nezmohl zase ten karbec sundat abych identifikoval přesnou příčinu, ale už jsem toho měl dost a byl jsem rád že to jede.
Snad se něco neprojeví při jízdě.
Díky za rady všem
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S | Fic6 | 31 | 31.1.2024 v 16:06 Jenik789 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S | mikyR8 | 12 | 17.4.2023 v 14:00 assassin |
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S | Pedl | 21 | 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr |
Spínač chladícího ventilátoru - náh... Suzuki DR-Z400S | Aldobrandini | 2 | 26.9.2020 v 15:29 Kohlstein |
