Téma: Kape olej u Yamaha Neos 50 2T
12.5.2024 v 12:34
Zdravím, nemáte prosím někdo zkušenost s kapajícím olejem (? olej smísený s benzínem) u Yamaha Neos? Pod skútrem vždy flek cca 4x4cm. Zespod je blok motoru vlhký na více místech (kondenzace?), viditelně však kape olej u chlazení - přikládám pár fotek. Skútr je již dědeček a pochroumané plasty jsou slepované. Proto ještě předtím než plasty začnu opět rozřezávat a skútr rozebírat, ráda bych se ujistila, zda to není jen nějaká prkotina, která by se stejnak vyřešit nedala. Děkuji za vaše nápady.
1 reakcí na tento příspěvek Kape olej u Yamaha Neos 50 2T
Čau, funguje ešte oilmaster? Teda dávaš olej do nádržky, ale ho miešaš do benzínu? Pýtam sa preto, lebo pod zapaľovaním je olejové čerpadlo. Môže kvapkať z toho čerpadla, možno to kvapká okolo voľnej hadičky jedna je prívod z nádržky a druhá ide do sania. Druhá možnosť je poškodené gufero na kľukovom hriadeli pod zapaľovaním. Neviem či to zvládneš rozobrať sama, potrebuješ sťahovák na rotor zapaľovania , pri demontáži matice potrebuješ zaistiť rotor potom nasadiť sťahovák musí byť presne na tvoju motorku existuje plno rôznych sťahovákov ja ich mám asi 5 doma. Sťahovák naskrutkuješ na rotor a potom skrutkou sťahováku tlačíš na kľuku. Dáš dole rotor , potom stator, potom olejoví čerpadlo, joj, ešte môže byť povolené a tečie olej okolo tesnenia. Teda neviem, nepamätám, sa či som robil Neos , skôr nejakú čánsku kópiu, návod nájdeš v manuáli. Bude tam strašný bordel z toho oleju a prachu.
PS: nie som zástancom odpájania funkčného oilmasteru , ale keď to kvapká z čerpadla a skúter je už starý, tak sa vykašlať na opravu a miešať olej do benzínu. Trebalo by sa opýtať nejakého skúsenejšieho, nech to posúdi, odkiaľ je ten olej a podľa toho postupovať. Možno je už čerpadlo vyhodené a olej s benzínom ide s kľukovky cez blbé gufero.
Možno tečie karbec a chýba prepadová hadička na plavákovej komore, tak benzín s olejom tečie okolo káblového zväzku cez zapaľovanie a potom špárou okolo krytu ventilátoru na blok a potom na zem.
Naposledy editováno 12.05.2024 17:47:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kape olej u Yamaha Neos 50 2T
krokoš> Moc díky za tipy!
Mazání je oddělené, olej vlévám do samostatné nádržky. Doufala jsem v nějakou prkotinu, ale nakonec se rozebírání tedy nevyhnu. Doma se najde někdo, kdo mi s tím pomůže. Zaměříme se předně na možné problémy, které navrhuješ. Třeba to jedno z toho bude. Obávám se ale, že v něm bude více věcí v nepořádku. Návody na Neos mám stažené - jeden hodně zjednodušený a druhý dost chaotický, ale snad se podle toho zorientujeme. Snad ho po rozebrání i dáme dohromady! :) Ještě jednou díky.
Neonka50> čau, hlavne pomaly s tým rozoberaním! Najprv zisti odkiaľ to kvapká. Možno to fakt bude len s toho karbecu, keď z toho smrdí benzín. Lebo z čerpadla je to čisto olej . Ak ten magľajz smrdí od benzínu tak to bude najskôr spod karbecu a to sa k tomu dostaneš v pohode. Teda v pohode u skútru je dve hodiny drbkania sa s plastami. Možno len netesní ihla na plaváku. No zistenie poruchy je 90% roboty. Začal by som tým karbecom , keď tam uvidíš stopy po úniku mastnotu a pach benzínu tak to bude ono. To čerpadlo a hadičky je až na konci pátrania, tie najhoršie alternatívy rieš až po vyskúmaní jednoduchších. A tú polohu čerpadla som len tipol, neos som nerobil , ale možno nejakú jeho čínsku kópiu. Viac uvidíš po demontáži toho krytu ventilátoru. Polohu čerpadla zistíš v manuály a podľa toho, kam idú hadičky.
PS: ono, kľudne to môže byť prkotina, napr, netesná hadička , netesná ihla na plaváku možno len nejaká špina , alebo usadenina z benzínu. ale prísť na to je práve tá náročná práca. A hlavne náročné bolo opraviť po sebe to , čo som doslova zbytočne porozoberal pri pátraní.
Naposledy editováno 13.05.2024 07:11:02
Yamaha 2007 Neos yn50r 2T Yamaha Neo's 50 | Elvisator13 | 1 | 5.7.2024 v 11:53 ja1 |
skutr nejede Yamaha Neo's 50 | krocan04 | 3 | 17.9.2021 v 14:39 krocan04 |
Praskle uchyceni na motoru pro stojan Yamaha Neo's 50 | Marut | 5 | 11.5.2018 v 21:04 V_i_c_i |
Yamaha neos 50 2T - velikost trysky Yamaha Neo's 50 | Jirka82 | 1 | 18.8.2014 v 08:59 Mandela |
Yamaha neos 50 2T jede max. 50 Yamaha Neo's 50 | Jirka82 | 7 | 12.9.2012 v 16:36 Jirka82 |
