předchozí majitel byl asi trochu hovado a při servisu se mu povedlo servat závit v uložení výfukové vačky, do které patří šroub upevňující ventilové víko. Při servise jsem si pak akorát všiml, že je šroub omotanej kusem nějakých vláken, který se samozřejmě při demontáži uvolnily. Když jsem to složil, šroub se nedal dotáhnout a těsnění tudíž netěsní úplně. Pak jsem časem jel trochu pilu a všiml jsem si, že z toho utíká olej, kterej pak krasně chytám buď pravou nohavicí modrých riflí, nebo rámem a plastama :).
Jediný, co mě napadlo, je teflonka na šroub, ale nedrží to ani s ní.
Napadá vás někoho, co a jak použít? Teflonka je na tom dobře teplotně, ale špatně pevnostně. Vrtat do uložení nějakou závitovou vložku nechci, protože se bojím, že při různé teplotní roztažnosti materiálů vložky a samotnýho uložení, by mohlo uložení prasknout. Nový uložení by znamenalo komplet novou hlavu a to se mi při stáří motorky zdá až příliš nákladný. Zkusit zvětšit závit a použít jinej šroub se mi taky nelíbí, jelikož mám strach, aby nebyly stěny uložení moc tenký a tím opět neprasklo.
Oleje nemizí nějak závratně, akorát mi vadí od toho mít špinavý kalhoty ať už moje, nebo baťůžčiny. Zároveň nepotřebuju nějakou extra pevnost, podle haynese se má dotahovat na jenom cca 16nm.
Děkuju za jakoukoli radu, pritože už jsem z toho celkem bezradnej :).
Pokoušet se omotávat šroub teflonovou páskou a snažit se to narvat do díry se strženým závitem opravdu není dobrý nápad. Právě to by se mohlo pěkně vymstít.
Naposledy editováno 10.06.2024 17:27:23
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E | Dejwidos | 7 | Včera v 13:19 Zdenalbenal |
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 10 | 4.10.2024 v 11:54 Metric |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
