Díky moc za odpovědi a ještě jednou se omlouvám, zdali někomu tento můj dotaz přijde stupidní...
2 reakcí na tento příspěvek Kolik km musím ujet, aby se motorka dostatečně zahřála
Do těch 5 tisíc jedu, než mám najeto zhruba 10km, když je tedy tepleji, samozřejmě v zimě takt jedu spíše tak 15-20km.
15-20 km je už přehnané, žiješ jen jednou, užij si tu motorku a neřeš, jestli bude za 10 let trochu opotřebenější, protože si ji vytáčel moc brzy.
Normálně na pohodu 5-10 minut a pak už si jeď jak se ti chce. Je to jen stroj a nijak vzácnej nebo drahej. Hlavně když nepoškodíš sebe a svoje zdraví.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik km musím ujet, aby se motorka dostatečně zahřála
PetrL3 píše: Dotaz to je stupidní, ale není na tom nic špatného. Jak jinak by ses to měl dozvědět, lepší je se zeptat.
15-20 km je už přehnané, .....
ani ne
Castrol jakožto olejářská firma považuje motor a olej za "zahřátý na provozní teplotu" až po 10 mílích (16km).
V reálu záleží na konstrukci a teplotě vzduchu. U starý CX500 (první 2V vodník od Hondy) u teplot pod 15°C trvá ohřátí oleje klidně těch 20km jízdy protože motor je 70kg ingot, 690 LC4 se při tý samý teplotě ohřeje asi za 2 km.
1 reakcí na tento příspěvek Kolik km musím ujet, aby se motorka dostatečně zahřála
Třeba já mám taky jeden vzducháč, kterej se zahřívá dýl, neznám nikoho, kdo by ten motor dokázal oddělat nějak brzy a ten motor, když ho bude někdo chtít koupit stojí na bazaru běžně tak od 15 -25 tisíc (schválně uvádím normální ceny, i když já mám 2 náhradní, jelikož sem je potkal za 2 a 5 tisíc).
Ale dejme tomu, že sme právě odrovnali motor, protože sme si užívali motorku tak, jak se nám to hodilo a čas je pro nás cennější. Nechceme čekat na super cenu a dáme za něj 20. Měl sem předchozí roky jezdit jak se mi zachce s tím, že mě každý km vyšel o xx haléřů dráž nebo sem se měl omezovat, občas si to neužít a teď mám motor v lepším stavu a uštřil sem na každém km pár haléřů?
Já se na to dívám u pleček jako máš ty nebo zakladatel (a i já mám normální motorky, nemyslím to tak, že ty vaše jsou nějak podřadný) takto. Samožřejmě člověk nechce prasit tak, aby zvyšoval riziko, že třeba poškodí těsnění pod hlavou nebo rupne hlava atd., pokud ví, že je ten model na to náchylnenější. Uvažuju o normálních strojích a normální rozumný jízdě prvních pár mimnut. Někdo to naopak extrémě šetří, pak to jednou prodá, dostane za to nějakou tržní cenu a to je celý, co z toho má.
Naposledy editováno 21.06.2024 09:16:05
První 1-2km jedu úplně pohodově tak 3-4 tisíce otáček max, pak trochu přidám zhruba na 5 tisíc. Do těch 5 tisíc jedu, než mám najeto zhruba 10km, když je tedy tepleji,
Sice je to vzducháč, ale jen půl litr, a teď je teplo, já bych to klidně po pár km už točil normálně.
GS500E jede na šestku v těch 5k otáčkách kilem, tak o nic nejde, ne? Kolik je na té cestě příležitostí nebo nutností vytáčet trojku do červeného?
Vše kolem toho je silně individuální záležitost. Konstrukcí motoru počínaje, přes množství olejové náplně, typu a kvalitě oleje, venkovní teplotě, stavu motoru a způsobem jízdy konče.
Můj stroj začíná ukazovat teplotu vody od 40 stupňů.Do té doby je to "studený". V zimě mi ta cifra naskočí až po několika kilometrech, v létě i po několika stech metrech. Vím že GS 500 je vzducháč, proto doplním že s olejem je to obdobné, až na větší teplotní setrvačnost. V zimě začínám s teplotou oleje kolem nuly a dvacet stupňů tam mám po několika km. Výš to leze pomalu lineárně. Po těch jedenácti km které to mám do práce tam mívám třeba 40-50 stupňů někdy ani to ne. A to jsem odmontoval originální chladič oleje. V létě když odjíždím z práce, tak mi olej ukazuje i 30 stupňů a než vyjedu z města tak 50.
Pak tu máme stav motoru, kvalitu oleje a jízdní styl. Tam je to individuální záležitost, ale je fajn si dát kontextu co hrozí s jízdou s nedostatečně zahřátým olejem jak tu vzpomněl PetrL3. U vylítaného starého vzducháče používaného v rozumném spektru otáček moc ne. Vůle jsou už dost velké, kvalita olejů šla dost nahoru, opotřebení bude sice větší než při citlivém zahřívání ale výrazný rozdíl bude zřejmě patrný až při proběhu vyšších desítek tisíc km. Což souvicí s dalším aspektem který jsem nezmínil, a tím je množství najetých km za sezónu.
Sondu pro teplotu oleje mám instalovanou ve výpustném šroubu, měří tudíž teplotu olejové náplně. To mi připadá nejpřesnější. Ten teploměr v nalévacím otvoru bude fungovat obdobně.
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E | Dejwidos | 7 | Včera v 13:19 Zdenalbenal |
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 10 | 4.10.2024 v 11:54 Metric |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 6 | 22.6.2024 v 07:45 MungoJerry |
