Téma: Na jakou teplotu nechat zahřát olej před vyjetím
Zdravím borci,
jsem začínající motorkář potřeboval bych poradit. Mám motorku Yamaha MT-07 (2020) a chtěl bych se dozvědět na jakou teplotu necháváte zahřát olej předtím než vůbec vyjedete s motorkou. Olej v motorce co mám, tak je Yamalube 10W-40. Pocitově mi přijde hloupost nastartovat a hned vyjet, aniž by se zahřál motor. Je to čtyřtaktní dvouválec.
Předem všem děkuji za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 11:19 | Nahoru | #1
Neřešit. Zahřát plynulou klidnou jízdou. Pokud to není za studena cukavé, není důvod zahřívat na volnoběh.
Naposledy editováno 16.06.2024 11:32:44
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 11:46 | Nahoru | #2
nastartuj, oblikni si helmu, rukavice a vyjed. v klidu, pozvolnou jizdou zahrejes vsechny komponenty. kdokoliv ti bude radit neco jineho, je to hloupost. nic lepsiho pro motor a masinu jeste nikdo nikdy nevymyslel. at to jezdi.
Naposledy editováno 16.06.2024 15:35:09
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 11:47 | Nahoru | #3
Nastartuji, nandám přilbu a rukavice a jedu. Takže cca minuta. Než se zahřeje olej, nedávám motorce napít. Víc neřeším.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 14:14 | Nahoru | #4
Taky to tak dělám,nandam si helmu ,rukavice a pak pomalu vyrazim.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 15:23 | Nahoru | #5
Vytlačím motorku z garáže, nakopnu, vrátím se pro bundu helmu rukavice, takže tak 2 minuty a vyrážím. Do vedlejší vesnice cca 1,5 km jedu pozvolna tak 60-70 km/h.
Pak už cestovní tempo, pod kotlem zatápím až tak po 10 km, až je dostatečně zahřátá(i s pneumatikami).
1 reakcí na tento příspěvek Na jakou teplotu nechat zahřát olej před vyjetím
16.6.2024 v 15:54 | Nahoru | #6
16.6.2024 v 16:03 | Nahoru | #7
přikláním se k ostatnim a jen vsuvka u meho vzducháče je pod 40°C indikována jako LO
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 16:21 | Nahoru | #8
Stejně je dobrý jet volnou než se ohřejí pneu, takže se normálně obléknu a jedu první 3 km volněji.
Pokud není -40 °C
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na jakou teplotu nechat zahřát olej před vyjetím
16.6.2024 v 16:44 | Nahoru | #9
kokoška. píše: Zahřát plynulou klidnou jízdou.
Po zadnom. Na cestnej z miesta, v lete nakopnem dám prilbu a idem. Po dedine cca 800 m 50 km/hod a potom normálne 120 km/hod. A čo auto, to tiež zahrievaš na mieste?
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 18:17 | Nahoru | #10
Tedy rada. Nastartuj - jeď - zahrej gumy - pak blbni. Toto by mne nenapadlo řešit. Olej není máslo.
2 reakcí na tento příspěvek Na jakou teplotu nechat zahřát olej před vyjetím
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2024 v 18:38 | Nahoru | #11
Jak už psali ostatní: Nastartovat --> (helma, rukavice... cca 2 minuty, cca 60°C) --> a pomalu jet. Kdybys vyjel okamžitě po nastartování, hrozilo by cukání/chcípání.
16.6.2024 v 22:21 | Nahoru | #12
Delam to spatne, nastartuju jedu. Mel bych se zamyslet. To neni V3S.
16.6.2024 v 23:39 | Nahoru | #13
taková zajímavost je, že když jsem měl karburátorového horneta (2001), tak tam se v originál uživatelském manuálu psalo něco ve smyslu že vyrazit na cestu je možné poté co se začne zvedat ručička teploty vody, což bylo po nastartování za docela dlouho (tak 5 minut)
17.6.2024 v 07:28 | Nahoru | #14
Napadlo by tě to řešit u auta? Pokud ne, proč u motorky ano?
17.6.2024 v 07:34 | Nahoru | #15
Sednu, nastartuju, jedu. Na konec dediny klidne a pak kone moje hije. Zadny rozmazlovani. Neni to zenska - je to stroj
Naposledy editováno 17.06.2024 07:35:45
18.6.2024 v 10:45 | Nahoru | #16
Jeslti nemáš teploměr oleje, tak se to blbě vysvětluje.
Ale jinak to dělám podobně jak všichni, nastartovat, helma, rukavice, výjezd.
Od cca 50st. oleje tomu nakládám
18.6.2024 v 17:50 | Nahoru | #17
krokoš píše: A čo auto, to tiež zahrievaš na mieste?
Tak trochu. Sadnem, naštartujem, pustím na mobile hudbu, prípadne navigáciu, pripášem sa a idem. Na motorke podobne... teda okrem 2-taktu, ten je trošku citlivejší.
18.6.2024 v 22:16 | Nahoru | #18
panTerek píše: Napadlo by tě to řešit u auta? Pokud ne, proč u motorky ano?
Tak dřív to asi nějaký smysl mělo (30 plus let zpátky), ale co jsem tak četl obecně u moderních motrorů (a olejů) by to nemělo být potřeba..
19.6.2024 v 12:58 | Nahoru | #19
TomasRA píše: Jak už psali ostatní: Nastartovat --> (helma, rukavice... cca 2 minuty, cca 60°C) --> a pomalu jet. Kdybys vyjel okamžitě po nastartování, hrozilo by cukání/chcípání .
Z jakého důvodu, prosím pěkně??? To se mi dělo na karbecu, když jsem stáhl sytič moc brzo, ale MT-07 má snad elektronické vstřikování...
Naposledy editováno 19.06.2024 13:00:53
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na jakou teplotu nechat zahřát olej před vyjetím
19.6.2024 v 13:51 | Nahoru | #20
PlusOne> Důvod je studenej motor. Při neopatrném přidání plynu za studena chcípne i moderní motor se vstřikováním.
19.6.2024 v 14:29 | Nahoru | #21
TomasRA> Moje ne. Ani stříkačka, ani karbec. Jak to?
19.6.2024 v 15:56 | Nahoru | #22
TomasRA píše: PlusOne> Důvod je studenej motor. Při neopatrném přidání plynu za studena chcípne i moderní motor se vstřikováním.
To jsem fakt nikdy nezažil, ani u manuál sytic, ani vstřikování….ani u Aprilie , Hondy, Triumph co jsem kdy jezdil….dokonce snad ani nedodržuji ty 2 -4 minuty než si nasadím helmu
Takže zajímavá myšlenka…která motorka tohle dělá, abych se jí obloukem vyhnul
19.6.2024 v 16:28 | Nahoru | #23
Gahan37> Suzuki SV 650 (r.v. 2003).
19.6.2024 v 17:27 | Nahoru | #24
Motorku nastartuju, obleču si rukavice a vyjíždím. Klidnou jízdou do 4000 ot./min. postupně zahřeju motor na provozní teplotu. Řídím se samozřejmě teplotou oleje, ne vody. Pro mě je olej zahřátý při 80°C (což při venkovní teplotě kolem 20°C trvá běźně 8 - 9 km).
19.6.2024 v 18:26 | Nahoru | #25
TomasRA> tak to asi máš rozbité. Nikdy se mi nic takového nedělo. Ani karbec a stříkačka už tuplem ne. Jel jsem za posledních 30 let na celkem dost motorkách.
19.6.2024 v 22:03 | Nahoru | #26
Toto mě nikdy nenapadlo řešit, většinou naopak vycouvám na mašině z parkingu s vypnutým motorem protože mě nebaví čuchat v helmě ty studený výpary, potom nastartuju a ihned jedu (v klidu, do 5-6 tis) a nikde nic necuká / nechcípá. Možná jsou v motoru trochu větší tlaky, ale nic co by mu snad škodilo. čidlo teploty oleje to ani nemá. MT07 2021
20.6.2024 v 19:34 | Nahoru | #27
TomasRA> U ceho hrozi cukani? U 20 let staryho karbce? Kdyz potrebuju vyjet pred sestou rano tak startuju a do 10 vterin jedu…
21.6.2024 v 12:01 | Nahoru | #28
oblíknu se, sednu si, zcela nakonec nastartuju a odjedu.
Třeba ne vždy je mazání ve volnoběhu optimální.
21.6.2024 v 12:40 | Nahoru | #29
Duke1 píše: oblíknu se, sednu si, zcela nakonec nastartuju a odjedu.
Optimální to to není tak maximálně pro poměr mth/km
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2024 v 15:50 | Nahoru | #30
Obecně - olej má v motoru v zásadě 3 funkce:
- mazání ploch pohybujících se částí
- chlazení tepelně namáhaných částí
- u některých motorů je jako médium pro ovládání některých částí (hydraulické natáčení vačky, hydroštely, napínák rozvoďáku...)
Aby tyhle funkce plnil, musí na tom místě nejdřív být a to ideálně ve stavu, kdy je schopný je plnit Pokud není olej 20 let starej nebo nemá najeto 100 tisíc (zobecňuju a záměrně přeháním), tak funkci plnit bude - na motorce nejezdíme v hraničních podmínkách, kdy by nefungoval (jako při teplotě oleje pod -30 nebo nad +150, kam se při normálním používání nedostaneš).
Při běžným motocyklovým počasí už startuješ motor s olejem, kdy ho čerpadlo kanálama a trubičkama snadno rozvádí kam má (a navíc už tam z předchozí jízdy je). Takže pokud nebudeš brát v potaz teplotní roztažnost materiálů, jen kvůli oleji nic zahřívat nemusíš...
Ale - studený motor potřebuje jinou (bohatější) směs paliva a vzduchu než motor v provozní teplotě (část energie se spotřebuje na ohřívání kovů). A bohatá směs se hlavně v zátěži nedokonale spálí, motor (a svíčky) se zanáší karbonem, nespálený palivo odmašťuje válec a to způsobí při častějším provozu v tomto režimu vyšší opotřebení motoru. Proto se zahřívá na provozní teplotu. Navíc ze studenýho oleje se neodpaří nespálený palivo, kondenzovaná voda nebo další těkavý látky a tím víc olej degraduje a riskuješ krom opotřebení motoru ještě korozi jeho kovových dílů. V kostce...
Naposledy editováno 21.06.2024 15:53:53
MT-07 koroze kyvky [1, 2] Yamaha MT-07 Andloc 35 Včera v 14:15 Lord_Lee
A2 první motorka Yamaha MT-07, Kawasaki Z900 patrikos04 6 20.3.2025 v 08:06 TomasRA
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 32, 33] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... SuperSic58 981 22.11.2024 v 15:11 CB600
Dynamo (stator a rotor) Yamaha MT-07 Frankie8 4 9.9.2024 v 11:38 Frankie8
téma k diskuzi - co vše bych měl vě... [1, 2] Yamaha MT-07 Andloc 41 13.7.2024 v 22:09 krokoš
