Téma: Teče přední tlumič
1.7.2024 v 19:04
Zdravím,
po výměně oleje v předních tlumičích mi z pravého pořád teče olej. Vždycky dotáhnu vypouštěcí šroub, ale nezdá se, že by to mělo nějaký efekt. Zároveň je mi divné, že se nedá dotáhnout úplně "na krev", ale furt se s ním nechá otáčet, ale na to, aby byl stržený závit se mi to zase nezdá. Mám v plánu vyměnit těsnící podložku. Než to udělám, tak by mě ale zajímalo, jestli za tím nemůže být i jiná závada. V návodu se píše o tom, že vedle šroubu musí zapadnout i kolíček proti otáčení pumpy. Už tam ale nepíšou, jak to má člověk zkontrolovat. Chápu, že když je tlumič sundaný, tak se dá s pumpou postupně otáčet a najít správné natočení, ale jak je to na motorce, tak si s tím nevím rady. Při výměně možná byla chyba vyšroubovat šrouby obou tlumičů zároveň. Potom jsem musel vidlici stlačit, aby se ten šroub do závitu na pumpě vůbec chytil. Poradí mi někdo, co s tím teď? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Teče přední tlumič
2.7.2024 v 13:58 | Nahoru | #1
Zdar, no asi ti nezbude, než to rozebrat, vyndat vidle, rozebrat, nasadit vnitřní tlumič osazenim do dírky, sešroubovat i s novou podložkou a celý znovu poskládat. Není to složitý je to práce na dopoledne. Než složíš masku, nezapomeň nalít olej do trubek.
Teče přední tlumič
3.7.2024 v 09:59 | Nahoru | #2
Proč? Když bude šikula, stačí sundat světlomet, zepředu jsou šroubečky
Teče přední tlumič
3.7.2024 v 10:01 | Nahoru | #3
Tedy co se plnění olejem týče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče přední tlumič
17.7.2024 v 21:29 | Nahoru | #4
rg250> Tak jsem se do toho pustil. Když se mi podařilo vymlátit tlumič, kterej v obou brejlích byl solidně zarezlej a moc to nešlo ven ani když to povolilo...
Prve jsem si myslel, že napřed musím dostat dolů červený kryt, abych mohl povolit matici na spodním kluzáku, takže jsem do krytu jak dlouho mlátil a pak až jsem zjistil, že u starších typů je tam údajně nalisovaný. Posunul jsem ho asi o 2 cm. Teď ho musím zase natlouct zpátky, takže už radši odstrojím celý tlumič.
Už jsem přišel na to, že dolní kluzák se dá sundat jen vyšroubováním vypouštěcího šroubu a pumpa zůstane v horní části. Teď jsem se zasekl na demontáži spodní koncovky pumpy, která nejde vůbec povolit. Uřízl jsem hřebík stejného průměru jako byl zajišťovací kolíček, chytil tělo pumpy do svěráku a snažil se to za hřebík povolit. Zkoušel jsem do hřebíku i poťukat kladívkem, ale ani se nehne. Nějaké tipy, jak by se to dalo udělat?
18.7.2024 v 10:42 | Nahoru | #5
vasik006> Zdar, teď jsem se ztratil zase já. Zkopíruj vůbec netuším co rozebíráš. Foto by nebylo?
Teče přední tlumič
18.7.2024 v 11:16 | Nahoru | #6
Určitě, promiň za zmatený popis. Ony se tyhle části těžko popisují textem, to je pravda. Tady je fotka pumpy s koncovkou a můj pokus o její povolení.
18.7.2024 v 21:30 | Nahoru | #7
Dělal jsem x repasů kluzáků a ještě nikdy jsem to nemusel rozdělávat
19.7.2024 v 08:47 | Nahoru | #8
cmiral> Já bych potřeboval pumpu jen vyndat ven, což bez toho bohužel nejde...
Jawablázni [1 ... 3930, 3931] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 117926 Dnes v 14:14 Vladimir
Lamely Taiwan Jawa 250/353 Kývačka Tom350354 1 16.7.2024 v 22:17 Drak1
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 13 13.7.2024 v 12:13 Tom350354
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 4 13.7.2024 v 12:10 Tom350354
Jawa 250 Kývačka Jawa 250/353 Kývačka Jawa ČZ Tom350354 6 25.6.2024 v 10:06 krokoš
